РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В качестве предисловия воспользуюсь цитатой с одной из близких тем Компания, которая в качестве Домашней числится у biiks смонтировала мне скважину 4 года назад. Еще при бурении скважины меня смутило отсутствие фильтра. Однако в Договоре фигурировала фраза, что при бурении на ИЗВЕСТНЯК фильтр не устанавливается. И в самом деле - на 13 метрах пошел известняк, вода и бурение остановили. На дно скважины высыпали "фильтр" - мастер честно признался-это просто ведро щебня с обочины дороги. Водичка долго оставалась при прокачке мутно-серой. Мастер опять сбегал за фильтром - притаранил еще ведерко щебня и... водица посветлела. На сегодня - раз в пол года скважина перестает практически давать воду - особенно по весне. Причина - шлам в виде окислов железа забивает водоносные каналы в устье скважины. Единственный способ реанимации скважины - придуманный мною метод двух насосов. Внизу скважины в качестве землеснаряда трудится перевернутый вверх ногами вибронасос с верхним забором воды. Установленный без шланга , он засасывает и тут же выбрасывает воду, размывая дно скважины. На фото - два разных нижних насосов. Второй вибронасос - выкидывает "грязь" наверх. Вопрос - что можно сделать, чтобы дважды в год не реанимировать данного покойника? Дебет за 4 года вырос с 300 до 450-480 л в час.
Пожалуйста, поподробней о конструкции скважины: на сколько они вбурились в известняк? Обсадную затирали ли в начало известняка? Зачем сыпали столько щебня- причина только мутность или что то ещё? Чем бурильщики объясняют столь низкий дебит в известняке? Предварительный вывод: забиваются не каналы, а щебень, которым заполнен весь открытый ствол в известняке, мешая нормальному протоку воды. По хорошему, надо выбирать щебень и ставить обсадную со щелями.
Здравствуйте. Темно серая водичка на такой глубине, признак не известняка, а лесового ила. Хотя он тоже может служить водоносом, но называться такая скважина должна не на "известняк", а "на песок". Да и не слышал я никогда, что в Московской области встречаются известняки на 13ти метрах. Самое малое - на 23х - в Чеховском районе. С уважением.
1. Забурились в известняк совсем немного - по-моему на десяток-два сантиметров. Предполагаю, что серенький цвет водички и был связан с наличием в воде остатков известняка после бурения, плюс "грязь" от щебня. 2. Теперь понятно, что скважину надо было просто подольше прокачивать после бурения, а не засыпать еще одним ведром щебня. 3. Скважина конечно же сделана на песок- поэтому дебит в 300 литров меня не удивил. К слову - его особо никто в тот момент и не мерял, паспорт - не выписывался. Меня на тот момент особо дебит и не интересовал - предполагалось, что скважина должна обеспечить минимальные потребности на время строительства. Однако ввод в строй централизованного водоснабжения задержался. Вот и приходится мудрить. 4. При прокачке скважины ила не наблюдается, только продукты коррозии трубы. Кстати - какой марки сталь должна использоваться по Правилам в такой скважине. 5. Скважина - в районе Ватутинки, рядом - футбольная база ЦСКА. В основном все бурятся на глубину 55-60 метров - это на известняк. 6. Припомнил еще некоторые особенности моей скважины. Столб воды в статике - около 3-х метров. В динамике - при дебите в 450 литров в час столб воды - около 50 см. Для насоса Водомет 60\72 - как оказалось данный факт не проблема, у него забор воды снизу. Однако Водомет пришлось заменить на прошлой неделе (вроде сдох конденсатор) на насос Pedrollo 4 Block - у него забор воды по центру корпуса. Оказалось, что данный насос очень не "любит" в своей работе подсоса воздуха, в отличии от Водомета. Вопрос - поможет ли установка щелевого фильтра увеличить высоту столба воды в динамике?
Почему же не может быть? Орехово-Зуевский район, дачные участки близ посёлка Новый Снопок- вскрыл известняк на 12 метрах. Естественно, шнеком с победитовым долотом взять его не смог. Очень твёрдый. Рубил его стаканом, затем чистил желонкой внутри обсадной. Углубился в известняк на 1,5 метра. Воду подбросило почти до уровня земли. Дебит чумовой. Вот только качество воды оставляет желать лучшего. В случае же с magol, очень похоже, что ребята не смогли вскрыть известняк по полной. Максимум 1-2 трещинки. Да и трубу, похоже не затёрли в известняк. Посему щелевой фильтр тут не поможет. Тут, как минимум, нужно выбирать щебёнку и забуриться в известняк, вскрыв ещё десяток трещин. Неплохо и обсадную осадить, при этом, немного. Далее, можно опустить пластиковую трубу с щелевым фильтром, перекрыв открытый ствол в известняке, но это не обязательно. Удачи.
Да просто поленились мужики, а может и нечем было дальше лезть, может не хотели машину насиловать,да и снаряд зачастую посмотришь, там не то что известняк вскрывать по суглинку то страшно крутить, крышу вскрыли пошла водичка понадеялись, что хватит дебета, сейчас вам уже никто не сознается. А если есть координаты может связаться с товарищами, объяснить в чем проблемы, или поговорить напрямую с бурилами, если подъезд есть, можно шарошкой с промывкой разбурить дальше, предварительно желонкой щебенку выбрав, хотябы на пару тройку метров в известняк еще забурить, просто поговорите с бурилами не обязательно даже из той конторы.
1. Качество, а особенно на вкус - вода мне очень нравится. В пластиковой канистре спокойно хранится не один месяц. Поэтому и задумался о продлении срока жизни скважины. 2. Расшифруйте эти термины -трубу, похоже не затёрли , обсадную осадить . 5. Дебет в 500 литров меня вполне пока устраивает, не нравится непредсказуемость загрязнения ствола скважины. Если удастся убрать щебень со дна скважины - каким образом проще и лучше?, то вниз навсегда опущу насос-"земснаряд" без шланга, чтобы периодически пару раз в год размывал шлам на дне. Сверху будет Водомет с трубой. Что применить в качестве донного фильтра, если не ставить щелевой? или щелевой все-таки необходим?
При постановке обсадной, не затерли ее плотно в известняк, чтоб изолировать от верхов и попадания в известняк воды с верху, вообще при бурении такие вещи запрещены, и башмак цементируется в обязательном порядке, и только потом бурится под фильтровую колонну, но ОЗЦ отнимает время, а время деньги и, как правило трубу просто плотно затирают в известняк считается, что даже если будут "протечки" то со временем все заилится. Осадить значит посадить глубже, чтоб перекрыть перетекание "мутной воды" с верхов.
Так ведь не мужуки бурили, а вроде нормальная контора. Даже телефон мастера у меня есть домашний - записал я его в Договоре. Правда, если бы я в то время прочитал о такой политике представителя этой конторы, то держался бы от нее подальше. Впрочем, контора и сейчас бурит кому-то. Придумал такой способ. У меня есть бассейн кубов на 9, глубиной 160 см. Делаю из алюминиевого листа-жести-пластика зонтик, диаметром на 2-3 см меньше диаметра скважины. В центре его - отверстие, через которое пропускается кусок шланга с соплом. Зонтик подвешивается на двух тросиках, которые скрепляем изолентой с задней частью шланга, выходящей на верх скважины и соединенной с насосом. Насос - весьма производительный центробежник- опускаем в бассейн. Ну дальше все понятно - получаем водяную драгу- струя воды загоняет щебень на зонтик и мы его периодически подымаем. P.S. Синенькое детское ведерко пожалуй лучше подойдет.
Cделайте, как Вам советуют буровики, и не потребуется ни каких "плясок с бубном". Когда забой будет чистым - можно сделать диагностику. Что касается biiks`ов, миксов и др. иксов, то политика их понятна; для них рентабельность начинается от 80-100 метров + обустройство..., оттого и тот бред о скважинах на песок.
Так ведь я и не отказываюсь. Продолжим. Уважаемые burila и burka - - сколько по вашим скромным прикидкам будет стоить операция по реанимации данной скважины, - сколько займет времени, - какова вероятность успеха?
Ну, вот! И Юру надо. Здесь все в равных условиях... А может совместно договорятся. И я поучаствую... на этапе приёмки.
В Домодедово известняк идет уже с 20 метров, толщина плотного около 18 метров. Ребят, а затереть трубу в плотный известняк на 1 метра это не мало?
Извиняюсь, если кого-то не позвал поучаствовать- конечно же буду рад всем желающим поучаствовать в спасении скважины. Кстати - окончание процесса приемки - зимний вариант.
