1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Максимальная толщина подушки ленты? ПГС или песок?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Patrick79, 26.04.13.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Возникла необходимость "поднять" участок и соответственно дом.
    Есть геология, на её основании сделан проект фундамента.
    Есть желание приподнять участок и дом, эта весна показала, что это необходимо или будем плавать...
    Фундамент ленточный малозаглубленный. Можно отлить его повыше и тем самым поднять, но это придется переделывать проект или поднимать цоколь кирпичем.
    Мне кажется проще сделать толще подушку, сейчас по проекту 100мм ПГС, хотелось бы увеличить до 300-400мм, тем самым дом поднимется на 20-30см.
    Вопрос как сделать такую подушку? Чем? И не уменьшит ли это несущую способность ее?
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Для наглядности выкладываю разрез фундамента и таблицу нагрузок.
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Кстати ещё вопрос- в таблице нагрузка указана в kH/m, это правильно? Или опечатка и должно быть kH/m2?
  4. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    Поднять на 20-30 см никаких проблем не будет, самое главное насыпать слоями см по 10 и утрамбовать нормально
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Хорошо, а чем лучше?
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ещё вопрос- у меня в таблице максимальная нагрузка 54.23kH/m, правильно ли я считаю-
    54.23×0.010197162= 0.5529920953 кг/см2
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Что-то просмотры идут, а ответов нет.
    Или вопросы очень глупые, или наоборот...
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Задам ещё вопрос, уже почти без надежды на ответ, но может зайдет умный человек и растолкует мне.
    Есть такая таблица в отчете по геологическим изысканиям (для примера разрез одной скважины) Screenshot_2013-04-30-23-08-48.png
    Как по этим данным узнать какая у меня несущая способность грунта?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В ФАК... #3
    В ФАК... Калькуляторы
    Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Я конечно попробую воспользоваться, но уже вопросы по последней ссылке, какая разница на сколько заглублен, какова высота и длинна здания?
    По подушке тоже не понятно, в "факе" без ста грамм не разберусь.
    Переформулирую вопрос- 54.23kH/m = 0.553кг/см2?
    Какая (примерно) несущая способность качественно утрамбованой песчаной подушки?
  11. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    У меня тоже вода ниже 30-40 см от поверхности еще не ушла по глине в пруд в 150-200м (участок еще "поле"). Я буду поднимать цоколь заливая бетон на 50 см выше- вроде как по себестоимости материала дешевле чем блоками или кирпичем и менее трудозатратно. Только ни кто не дает ответ- нужно его армировать или нет?
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Потыкал калькулятор определения расчетного сопративления. Ерунда какая-то, глубина залржения имеет значение. Почему? Если есть характеристики грунта, то какая разница на какой глубине?
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Я тоже думал "дозалить" цоколь, но тогда увеличится нагрузка на фундамент, и все расчеты проектировщика будут не верны. Поэтому думаю увеличить подушку фундамента, но важно увеличив её не сделать её "слабее" того грунта для которого делался расчет.
    Поэтому и спрашиваю из чего ее сделать, чтобы она выдержала 55kH/m
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Любая сыпучка, поддающаяся виброуплотнению. Уплотнение подушки. Баус-тест
    Трудно... Вы буквы даже прочитать не можете - в таблице кН/м
    кн/м - Поиск в Google
    кг/см2 - Поиск в Google
    Поможет изучение сего расчета в СНИПе.
    Лучше не мучайтесь, найдите в отчете пористость, и к Сажину табл. 5.
  15. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Но ведь подушка тоже вес имеет хоть и меньше бетона
    посмотрите фундамент - Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
    http://www.forumhouse.ru/threads/71850/
