Не правильный фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем neGrohot, 26.04.13.
  1. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Доброе утро форумчане. подскажите что сделать с моим фундаментом?
    основной фундамент 6х9 с ним все в порядке лента 1м высота + столбы в углах на 1,8, к нему решили пристроить веранду на 4х опорных столбах, но глубина у них 50см и теперь веранда всегда гуляет, как быть? что посоветуете?
  2. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Серое заштрихованное это отмостка
  3. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сверху связать ж/б армопоясом весь периметр дома. Мы всегда так делаем.
  5. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Игорь3,
    а не будет в этом случае веранда жить отдельной жизнью от основного фундамента?
    я думал мож подкапывать под каждым столбом до 2х метров и заливать...
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Какая ширина отмостки около веранды? Из чего отмостка? Цоколь веранды не зашит- т е вода от косого дождя или снег под веранду летит? Столбы просто на глине или есть подушка? Когда гуляет веранда то около столбов сыро? Вода с крыши на отмостку отводиться или по трубам далеко?
  7. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Какая ширина отмостки около веранды? 80см
    Из чего отмостка? армированный бетон м300 (но во всех углах и где начинается веранда - треснула)
    Цоколь веранды не зашит- т е вода от косого дождя или снег под веранду летит? цоколь зашит в пол кирпича
    Столбы просто на глине или есть подушка? была подушка 20 см песка
    Когда гуляет веранда то около столбов сыро? веранда со стороны 4х столбов после промерзания подымается вверх и дверь перпендикулярная этим столбам перекашивает и не открывается, с дверьми паралельными этим столбам все ок, по весне все становится как надо
    Вода с крыши на отмостку отводиться или по трубам далеко? воды с крыши прямо на отмостку, водостоков нет, по периметру отмостки - дренаж, но не глубокий см 80 (30см крупного гравия в геоткани и труба азбест 110)
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У меня тоже со столбами проблема, правда по весне https://www.forumhouse.ru/threads/163957/page-2#post-6194668
    Посоветовали отмостку 2 метра из пленки, что и буду пробовать
    На вашем месте тоже попробовал бы поверх бетонной треснувшей отмостки как все просохнет постелить пленку шириной метра 3 - цоколь закрыть, отмостку метра 2 сделать с уклоном и дальний от дома конец в землю прикопать. Если зимой опять будет поднимать столбы то тогда менять столбы на другой фундамент, может винтовые сваи вкрутить
    А если пленка поможет то делать большую герметичную отмостку
  9. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Так может сразу подкопать под всеми 4мя столбами до уровня промерзания или это не поможет?
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Поможет если еще рубашку скольжения сделать столбам чтобы их касательными силами не выпирало
    Либо вместо рубашки можно внизу расширение как у тисэ
  11. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Рубашку скольжения делать из руберойда?
    хотя и расширение не сложно будет сделать...
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Обычно из рубероида делают, ктото еще смазывает типа солидолом
    Тисэ тоже рубашку предполагает несмотря на расширение внизу
  13. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Не совсем понял что такое тисэ... ЭТО?
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Тисэ - это самостоятельное изготовление блоков для стройки дома...
    поможет... а у вас веранда - уже есть или тока столбики?
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Да это сваи тисэ с росверком
    Для изготовления таких свай, есть бур тисэ
