Глубина установки окон в кирпичной стене
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем SanDoc, 25.04.13.
  1. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Прошу совет. Стена в 2 кирпича (без утеплителя). Какой отступ от наружной поверхности сделать для установки окон. Полкирпича или кирпич? Смотрел по городу - делают все по разному.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ось установки должна проходить 1/3 ширины стены, считая снаружи... Обсуждалось 100500 раз
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как четверти запланированы ?
  5. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    По 4 см четверти, пол кирпича облицовк снаружи
  6. Ironsword
    Ironsword
    Ironsword
    Дальний Восток
    Ось установки? Наружный край рамы, внутренний край рамы или центр стеклопакета?
  7. Ironsword
    Ironsword
    Ironsword
    Дальний Восток
    Подскажите, профессионалы.
    Выдержка из ГОСТ 30971.
    "В.4 Установка и крепление оконных блоков
    В. 4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением.
    При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проемного:) решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя."
    2/3 изнутри, но до какой линии рамы необходимо отложить размер?
    До наружнего края рамы, внутреннего края рамы или центра стеклопакета?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Плюс минус несколько сантиметров роли не сыграют, считайте 2/3 центральная ось окна .
  9. Ironsword
    Ironsword
    Ironsword
    Дальний Восток
    Но ведь рамы имеют различную толщину и рама с большей толщиной будет работать в холодной зоне.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пару сантиметров роли не сыграют .
  11. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Облицовка в полкирпича, какой размер четверти оптимален для установки окон?
    Есть рекомендации 5 см, подойдёт ли размер четвертей 125 / 2= 62,5 мм - так получается по каскладке кирпича?
    С уважением.
  12. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Подойдет. По 30 мм сделать заход в четверти и на зазор останется 30-35 мм.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что за пирог стены, между облицовкой и коробкой дома что ?
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Теплая керамика 380 и облицовка 120 без утеплителя.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    А какой размер четверти оптимальный?
