1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армировать или не армировать. Отсыпать или нет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Федот4, 25.04.13.
  1. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Добрый день.
    Возможно данный вопрос уже обсуждался (и тогда смело сносите), но я не нашел в факе.
    Несколько раз встречал такое мнение, что отсыпка ПГС (или песком) это анахронизм. А так же, что армирование ленты - пустая трата денег. Ни какой роли она не играет.
    Оченно это меня все заинтересовало. На днях, выпала мне аказия, переговорить с умными людьми.
    Сегодня был в одной конторе (бывший институт) который занимается проектированием и строительством зданий (в том числе и ИЖС). Сидят там тетеньки предпенсионнго возраста. Стал я спрашивать про подсыпку и армирование бетона. И вот что было мне ответом:
    Если глубина ниже точки промерзания см на 30 то отсыпаться не стоит, а можно просто сделать выравнивание и все.
    Можно армировать, а можно и нет, но если не армировать то для исключения излома плеча (если фунд имеет вид перевернутой Т. с плечем не более 100 мм с каждой стороны) стоит положить на подошву ленты, сетку десятку, причем поперечные могут быть гладкими. Построено так много чего. И все было просчитано и ничего не лопнуло.
    Мы, говорит, делали так: котлован 2 метра (в мухосранске 1.8 проектная) выравнивали дно, делали подбитонку, и затем лили ленту не менее 500х400. При этом бетон брали М200.
    У меня вопрос к сведущим людям: на сколько данная схема (что описана) жизнеспособна? Может кто имеет опыт такого строительства?
    ПС
    весь разговор был при условии, что УГВ ни кого не парит, а почва суглинок.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
  3. Федот4
    Федот4
    Федот4
    А случаем нет ли инфы по тем кто не армировал? Может где проскакивало?
    ПС
    я дико извиняюсь, а какой толщины должна быть подбитонка?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Полистайте Ремонт фундамента
    Без понимания нагрузок и основания обсуждать бессмысленно...
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    И я о том же, люди создали целый раздел о ремонте фундаментов, а начинали большинство с "невинного" желания" сэкономить.
    По моему глубокому убеждению, фундамент, такая вещь, где лучше много раз перебдеть, чем один раз немного недобдеть!
  6. Федот4
    Федот4
    Федот4
    В ремонте фундаментов в основном самопальные проекты. Если все просчитано - то не к чему суета.
    Мне просто интересно, неужели ни кто из проектировщиков не разу не делал такой фунд? Или тупо армируйте и пофигу.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Применив арматуру Вы будете экономить на бетоне, ленту можно намного уже, и будете спать спокойно.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от дома и от грунтов. Фундаменты делают из ФБС или даже из кирпича раньше, без всякой арматуры естественно, но не под всякий дом и на всяких грунтах.
  9. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Если площадь опирания уменьшиться то вероятность посадки (и не факт, что равномерной) увеличиться. Не так?
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Во первых-подбетонка. Да и какая просадка, если плотный, материковый грунт ниже высоты промерзания. На слабых грунтах так-же используют фундамент в виде перевёрнутой Т.
  11. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Я имел ввиду следующее: если вес здания просчитан и ширина фунда дана с учетом давления на см2 - не станет ли уменьшение ширины ленты критичным? Закладывали 1 кг/см, уменьшили ленту и стало 2.
  12. Федот4
    Федот4
    Федот4
    ПС
    а какова толщина подбитонки?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Фундамент на непучинистых (слабопучинистых) грунтах #24
  14. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Если вода глубоко и дом будет из дерева или каркасник с равномерной нагрузкой то можно не парится и не армировать. А вот если кирпич, блок и тому подобное лучше не рисковать.
