Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    А если один решит огород полить, то другой будет все это время палец сосать. Ещё смешней будет, если один начнет мыться, а другой в это время запустит полив. На начать помыться воды из ГА хватит, а вот на закончить, уже не факт:aga:
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это пусть сами договариваются, за них никто не решит...
    И вариант подключения пусть сами выбирают...
    Зимой надо воду из системы сливать. Летом можно систему держать все время под давлением...
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    По уму для лета и для зимы разные системы подключения надо.
    Летом насос лучше бы качал для обоих, поэтому тут предпочтительнее схема питания от одного со счетчиками воды.
    А зимой ... тут надо трубу не разморозить...
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Перебрав все варианты пока остановлюсь на тупом рытье глубокой траншеи, в которой стоячая вода в принципе не замёрзнет. В этом случае уже становится не так и важно, кто запитывает насос, т. к. управлять его питанием не нужно (помимо реле давления)
  5. Red1C
    Red1C
    Red1C
    Тверь
    Ни в коем случае нули не об'единять, управлять через отдельную группу контактов реле. В противном случае ток от потребителей по нулю будет течь либо от Вас, либо от него. УЗО вышибет сразу, ну и учёт электроэнергии мягко говоря будет некорректным, про электробезопасности в таком случае лучше совсем забыть.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я вот думаю, зачем ставить УЗО на насос? А что будет если насос вдруг даст некую утечку? Надо воду качать, а он вырубает... Пользователь же застрелится...
    Разве учет счетчика есть в нулевой цепи?
    Какая электробезопасность? Во первых насос вы руками насос не касаетесь, во вторых никто не запрещает его занулить или заземлить...
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так он же в воде, которая очень даже касается рук при умывании
    Это
    и это:
    несколько противоречит друг другу.
    Всё-таки жизнь подороже будет, чем некоторые неудобства, если насос будет запитан с одной стороны.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Я тоже непонимаю, зачем сейчас всюду узо пихают? Насос в скважине в воде. Он через воду заземлен на обсадную и на сам водонос по самые помидоры. С какого перепоя ток будет идти по воде в длинючей пластиковой трубе до вашего крана, если есть прямой путь сразу в землю?
    Вообще, народ от большого ума сейчас узо пихает даже на выключатели света. Типа безопаснее так:aga:
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @plotter, если что, к насосу ещё кабель идёт в водной среде.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Пусть идет. Током он землю бить будет а не вас. Автомат, он нужен. А узо по сути нет.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    У нас на работе дистиллятор стоит. 3 фазы по 3кВт. Повадился током бить через слив охлаждающей рубашки. Вызвал электриков, повесили на корпус землю. Больше током не бьет, хоть языком лижи. С того раза 5 лет прошло, до сих пор все путем.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если скважина с железной обсадкой, то вообще нет проблем - это считай всё заземлено.
    Если пластик, то тоже, путь в землю гораздо больше сечением и короче чем путь по трубам...
    Вся возможная эл. опасность от насоса убирается заземлением распределяющей сантехники, например бака давления в пятивыводным штуцером и прочей арматуры.
    О вот утечка в насосе в 50 мА вы вообще никогда не заметите годами и знать не будете без УЗО.
    А когда УЗО вырубит вам воду ночью зимой... будет весело... вот поскачете...
    УЗО ставится когда есть опасность поражения эл. током. А это не всегда...
    Впрочем опять же... решать вам...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В чем противоречие?
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы электриков слушайте с умом, они порой такого наговорят...
    Например никто мне так и не объяснил, зачем заземлять ванну? Ну когда железный водопровод, ладно... А когда полипропилен?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @AndyK77, ну это у нас разный подход. Я считаю, что любую утечку нужно отлавливать и устранять. А Вы считаете, что 50 мА пускай себе годами утекает.
