Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    @antonpavlov, а вам какой годик?
    Вот я больше никогда и ничего не делаю на двоих. Очень дорого выходит.
  2. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Золотые слова!
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тоже знаем несколько случаев когда делалось на двоих, и потом все переделывали на индивидуально, банально ругались и чего то не делили. :faq:
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Поразмышляв, я понял, что не так-то просто автоматически раздавать воду на два участка, если хочется обеспечить круглогодичное проживание с возможностью слива в любой момент вне зависимости от соседа и не заходя друг к другу на участок...
    Копать глубокую траншею, чтобы вода не замерзала, не всегда получится. Значит, либо греющий кабель, либо сухой ввод.
    Греющий кабель везде класть - довольно дорого, да и опять возникает вопрос оплаты электроэнергии. К тому же если подключение из одной точки, то сосед-источник подключения не сможет полностью обесточить свой дом, не выключив кабель.
    А сухой ввод я пока что-то не придумал, как запараллелить так, чтобы полностью воду из системы можно было слить, либо только из одной части
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    C электричеством несложно, ведь питание домов явно от одной и той-же фазы. Тщательно расфазировать и сделать так что подает электричество на насос тот, кто качает в данный момент.
    Круглогодичное проживание гораздо сложнее. Можно не ставить обратный клапан и сделать так, что бы вода после выключения насоса обратно уходила в скважину, но горизонтальные участки делать строго под уклоном. Можно сделать просто шлангом, его не порвет, если замерзнет. Если замерзнет, тогда включать греющий кабель...
    Да и греть свой участок может каждый сам...
    Вариантов придумать можно много...
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё легко делается. Каждый со своим хозяйством разбирается как угодно и платит каждый сам за себя. Любой учет прозрачный и контролируемый... Даже если насос сгорит, легко можно вычислить кто качает больше всех..., и навешать "всех собак". А число пользователей может быть любое - до разумных пределов конечно.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Вообще да. Водосчетчик на каждую линию и все. Вот и весь учет.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Можете рассказать подробнее, как это делается?
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Никак не сделать, т. к. если качать будут сразу оба, то ток по закону Кирхгофа пойдет и более того, при такой схеме можно отключить свой автомат вообще, а мощность отбирать через насосный кабель от соседа:aga:. А водосчеты будут учитывать именно то, что было конкретным потребителем получено. Ну а перевести литры в килловаты не проблема.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Любая схема - это компромисс между целью, простотой и ценой и "а что если будет как то вот так"?
    Можно сделать просто, но возможно вариант что один качает, но вода идёт обоим. Поставить эл. клапана, тогда как быть с круглогодичной работой и плюс усложнение схемы...
    Те же счетчики воды вы где думаете ставить? Они не должны замерзать...
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В подвале, там не замерзает зимой
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Например самая простая схема
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Минус данной схему в том, что если, например, сосед (ну или вы) поставит релешку, то когда и вы и он будете отбирать воду одновременно, то его автоматика релешкой той будет придавлена, а питание насоса будет только за ваш счет :) Очень полезная опция во время полива, да и поставив пару ГА на сотню литров, он может вообще отключить свои провода, т. к. они ему кроме как на полив и не потребуются :)
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это мы обсудили выше
    Вот посложнее схема. Счетчики воды не нужны.
    Включается насос от того, кто первый включил. Клапан закрывает воду соседу, вода идёт только себе. Электричество от соседа тоже отключается.
    Вопрос с выбором клапанов и местом их установки.
    Нужно их поместить там, где бы они не замерзали.
    Фазировка в этой схеме не обязательна, в смысле соседи могут подавать разные фазы. Лучше, конечно одну и ту же, мало ли что...
    Нулевой провод нужно вызвонить и не перепутать.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Только в таких системах существует гидроудар, когда поток воды, при включившемся насосе разгоняется по трубопроводу и упирается в какую либо систему, например обратный клапан системы дома. Возможно он будет не очень сильный.
