Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Кажому дому - свою скважину. И дружба будет крепче, и проблем меньше. Увы, проверено на собственом печальном опыте. Экономия на процессе строительства оборачивается потом и неудобствами, и ссорами.
  2. Korr
    Korr
    Korr
    Некузяво как-то тратить деньги на 2 скважины, когда одной хватит выше крыши. Ладно б если воды не хватало. А так проблема в схеме подлючения всего-навсего.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Да, оригинальный метод подбора скважинного насоса.
    Вы меня не совсем верно поняли.
    При поочередном разборе воды клиентами - особой проблемы со схемой автоматики запитки насоса нет.
    А теперь представьте.
    Вы например включили систему полива газона (на 2 часа).
    От вашего датчика (РД, или протока) через автоматику запитался насос...
    Через 5мин. сосед на 1 час "ушел" под "свой" душ.
    А теперь логический вопрос.
    От кого автоматика должна подать питание на насос если Вы оба одновременно потребляете воду?
    С логикой Вы как бы знакомы, сужу по фразе - "Делать по схеме с исключабющим или не хочется"
  4. Korr
    Korr
    Korr
    Это не метод. Скважины пока нет, глубина неизвестна и т.д. Но всяко вряд ли понадобится насос больше 2 кВт.
    Если, скажем, сделать схему с 3 ГА и соответствующими датчиками, то когда напонился мой ГА, через АВР пошло питание на насос от соседа. о схема, кечно, получается мудреная. Т.е. 3 ГА, реле с исключающим "или" и АВР.
  5. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Извиняюсь,не по теме! Но все же,скажите ,а скважина у Вас с соседом на чьей территории будет? Если на вашей, тогда поздравляю. Если нет,то в последствии можно и пожалеть о своем решении.Жизнь же не стоит на месте,отношения у людей меняются,всякое может случиться.
  6. Korr
    Korr
    Korr
    Мы, слава богу, уже больше 20 лет дружим. Но скважину решили делать посередине.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Ошибаетесь, пока у Вас идет разбор воды - Ваш ГА не заполнится полностью...
    С одной оговоркой, если не стоит ну очень производительный (мощнющий) насос, или вы используете воду "тоненькой струйкой".
    Полностью согласен.:(
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Тогда 1 электросчётчик и 2 счётчика воды. Сопоставляете количество литров на киловатт электроэнергии, и делите по расходу воды.
    Но когда придёт пора менять насос, вам припомнят сколько много вы качали.:)]
  9. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Korr, добрый день! Скажите, как работает Ваш насос на два дома? есть проблемы? Как решили проблему с оплатой электроэнергии? Мы вот с соседями тоже хотим делать на два дома, но что то я не уверена стоит ли. Поначиталась какие проблемы могут потом возникнуть и теперь сомневаюсь стоит ли такая экономия тех проблем которые потом могут возникнуть (ни дай Бог конечно).
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Технические вопросы подсоединения 2-хсобственников не стоит даже обсуждать...
    Кстати, схема проста, но только, когда электроэнергия будет тратится по братски-неизвестно у кого больше, у кого меньше... А вот у топикстартера вопрос связан напрямую с экономикой и дележкой (пусть даже электроэнергии).
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    У нас реализовано водоснабжение 2-х домов от одной скважины.
    На каждом отводе воды счетчики воды и насос на счетчике... далее простая пропорция.
  12. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    Прошу прощения за врожденную туповатость, а что будет, если к насосу подвести питание от 2х реле давления? Фаза одна (точнее у соседа одна, у меня- три). Допустим, у нас обоих одновременно опустошились аккумуляторы и сработали реле. Просто разделим все энергопотребление 2х домов по-братски, пока не отключится одно из реле? Если да, то это вполне устраивает, но возникает следующий вопрос, можно ли подключать реле к УЗО или дифавтомату? Или только на выключатель?
    Кессона нет и сделать нет технической возможности. Общей системы водоснабжения я бы предпочел избежать.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Через чей счетчик пойдет э/энергия когда включившиеся реле через насос объединят ваши внутренние проводки?
    Переполюсовка? Фиг с ним если фаза с нулем коротнет, да еще без последствий (кроме выбитых автоматов). А если Вы с соседом вообще с разных фаз подключены?
    Далее... Вы у себя вырубили э/энергию для, например, замены выключателя, а в это время через включившиеся реле к Вам прилетает от соседа.
    По последнему случаю сам был свидетелем. Несмотря на все разъяснения сделали питание от обоих соседей. Клялись и божились что будут трижды думать и даже заходить друг к другу и спрашивать запитан или нет насос, перед тем как включить у себя. Работаю с внутренней разводкой, рядом хозяин только буквально десять минут назад выдернул вилку питания насоса из розетки. Какой черт его подбил укоротить кабель ножом (а может и к лучшему что ножом). Чирк, вспышка, на ноже нет куска лезвия диаметром сантиметр, выбитые у соседей автоматы и ох... обалдевший хозяин. Хорошо хоть без трупов.
    Подобная тема поднимается уже не первый раз. Ответ всегда один и тот же: надежно, безопасно и просто сделать не возможно! Если не поленитесь и поищите похожие темы, то наверное очень удивитесь фантазии вопрошающих.
    Как делается правильно уже выше писали - счетчик на насос и водосчетчики на каждого потребителя. Потом элементарный расчет кто, кому и сколько должен.
    Или, если позволяет скважина, каждому свой насос, своя автоматика и свое питание. Общий только источник воды.
  14. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    @Protasevich, да я все понимаю, в идеале, конечно, нужно рыть вторую скважину. Но есть нюанс: нет денег. Фаза у нас одна, питаемся от одной ТП. Счетчики воды и электричества имеют ряд минусов:
    1- нужно иметь общую систему водоснабжения, дабы реле давления реагировало на включение воды у любого из пользователей скважины.
    2- необходимость одному из хозяев платить второму.
    3- необходимость держать реле давления под напряжением круглогодично (а если мыши прогрызут провод, например?).
    В случае, если от скважины к обоим пользователям идет вода через два обратных клапана, давление у каждого свое, никаких калькуляций по затраченной электроэнергии не нужно. У меня упало давление, насос включился через мое реле, крутится мой счетчик. У соседа- аналогично.
    Да, вы правы- есть опасность при работе со своей сетью при включенном реле соседа (и своего тоже в один момент времени). Но не будет ли проще повесить оба реле через связку УЗО+АВ и поставить рубильник около скважины? В любом случае диф на насос необходим. Захотел залезть в проводку- выключил со своей стороны диф и все. Если нужен доступ к насосу- подошел к скважине, отключил насос от сети выключателем (рубильником) и готово.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Карпов А, ни в коем разе не хочу Вас обидеть или оскорбить, но Вы далеко не первый кто пытается "намахать систему". На моей памяти подобных тем уже пяток точно было, и то что Вы сейчас излагаете уже было озвучено не раз. И даже то, до чего еще не додумались. Повторюсь - надежно, безопасно (по умолчанию с "защитой от дурака") и дешево сделать не получится. Как минимум один пункт уже противоречит - возможность одновременного водоразбора (одновременного включения реле) с возможностью питания только от своей линии. Или питание с приоритетом от кого-то, здесь можно использовать для переключения что-то типа автоматического ввода резерва или объединение внутренних разводок в этот момент.
    Все возможные варианты Вам озвучили. Хотите - рисуйте, выкладывайте, вместе разберем по косточкам. Результат я Вам уже предсказал. В своей практике могу точно насчитать пяток таких объектов (есть и на трех, и на четырех соседей). Думаете если бы существовало надежное, гарантированное решение такого питания, то никто бы не додумался и не выложил бы?
