Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    с документами проблем не будет))
  2. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    Мы осенью делали временное водоснабжение столовой и жилого городка с душеой на 10 мест и 10 .рукомоек + столовая на 50 человек в поселке Рогово, под Подольском. Там строился завод "РЕГЕНТ". Так вот. На этом объекте длинна мигастрали была изначально около 30 метров. глубина скважины порядка 90 метров. насос грундфос sq 3-80. глубина загрузки около 50 метров. гидробак на 200 литров. Магистраль положили в грунт на глубину примерно 70 см и использовали полипропилен 32, на случай мороза заложили саморегулирующийся тепловой кабель. Всё работало, все хватало. Приехав туда позже, увидел следующее: соседствующая компания "таджик+узбек-строй" присоеденилась к магистрали и через ПНД трубу 32 диаметра, протащила в свой жилой городок еще 100 метров магисртали. И чтобы зимой на замерз трубопровод, они просто открыли кран. Давление на конце ихнего участка магистрали было вполне неплохое.
    Таким образом. Рекомендую сделать ту схему которую предложил ранее. Есть вопросы? пишите: vodavoz@yandex.ru
  3. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    У кого-нить есть схема такой системы? С гидробаком в кесоне.и разводке на 4 квартиры.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, типа такого...
  5. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Я эту проблему просто решил (у нас всего 2 дома, но принцип такой же: один датчик давления, на выходе из ПНД трубы от насоса. Потом тройник. На каждый выход (один для меня, другой для соседа) по обратному клапану. И у каждого свой гидроаккумулятор.
    Получается, что если включаю воду я, то разряжается мой гидроаккумулятор и, при достижении нижнего предела давления включается насос. Если включает воду сосед, то происходит то же. Поскольку у соседа гидроак. стоял уже. то свой бак я закинул в кессон. А обратные клапаны нужны, чтобы была независимость баков. а то может получиться,что сосед выберет утром воду включив все краны (у него семья большая). Выберет воду из обеих баков. и только потом включится насос. А у меня давления может и не хватить, если я тоже все краны открою. Вот и поставили обратные клапана на тройнике, до гидроаккумуляторов. Таким образом каждый бак работает независимо, реле давления одно, насос всегда знает кто им управляет. Главное чтобы рабочее давление в гидроаккумуляторах было настроено одинаково у меня и у соседа. иначе один из баков может плохо работать (не на полный рабочий объем)
  6. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    спасибо друг, очень улыбнуло))деревья, кустики..но че то я не понял, почему реле давления стоит после тройника?получится будет держать давление только одного хозяина...и гидробак тоже непонятно стоит как то(
  7. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    вот еще вариант мой...все это расположенно в кессоне...
    такие вопросы:
    1-правильно ли все расставил?
    2-даст ли нам 1 гидробак на 4 кв чего нибудь?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    А может господину инженеру, прежде чем системы водоснабжения монтировать, немного гидравлику в памяти освежить?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ага, раздел сообщающиеся сосуды! :)
  10. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    ты пойми, я не хочу обидеть, мне понять кайф принцип работы))
    кстати, прокритикуйте плиз мою схему то...
  11. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    эту схему я предложил в первый раз . обратный клапан ставьте прямо на насосе. реле давления ставьте через пятивыводной штуцер. гидробак подключайте через "гигант". выходы воды из кесона мы делаем путем вваривания 25 сгонов с резьбами
  12. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    мммм...пятивыводной штуцер?что это?
    и что за "гигант"?
  13. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    Ап теме)не молчите плисссс, вопрос еще открыт:):|:
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    5-ходовик: http://www.gidrosnab.ru/product_2278.htm
    В 1 выход на 1" подсоединяете насос.
    В 2 выход на 1" подсоединяете расширительный бак.
    В 3 выход на 1" подсоединяете линию потребления.
    В 4 выход на 3/8" подсоединяете контрольный манометр.
    В 5 выход на 1/4" подсоединяете реле давления.
  15. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    вооот оно как)пасиба, ситуация все яснее и яснее
    есть еще один момент, как сделать так,чтоб питание и счетчик за включенный насос шел на каждую квартиру отдельно?но то еще с отцом перетру(он электрик может че накумекаем вместе
