Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Похоже его в смету забыли включить... :(
    Можно и без гидроакомулятора. Во всяком случае с порванной мембранной последнего, системы у некоторых вполне работают.
  2. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    вот если можно поподробнее с этого момента...че за порванная мембрана?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Мембранна стоит в любом гидроакомуляторе. Она разграничивает воду с воздухом. Воздух в отличии от воды очень хорошо сжимаем. Вот за счёт этой сжимаемости и работает гидроакомулятор.
    Тоесть, насос накачивает воду в систему. Она сжимая воздух наберается в гидроакумулятор. Достигнув заданного значения давления реле давления выключает насос. При открытии крана потребителем, вода под действием сжатого воздуха будет выходить из гидроакомулятора. Через какое-то время достигнув заданного значения в системе, включится насос, и так далее по кругу.
    Если мембранна порвана (например от старости) всю полость гидроакомулятора заполняет вода, а она очень низкосжимаема. Так при открытии крана потребителем, вода в системе резко потеряет своё начальное давление. Включится насос. Накачает быстро исбыточное давление в системе и отключится. Так как кран ещё открыт, тотчас включится вновь. И так далее по кругу.
    Наличие гидроакомулятора играет роль средства снижения скачков давления в системе, уменьшения частоты включения насоса (что сказывается на сроке службы), ну и несущественном, наличии небольшого запаса воды при аварийной остановке насоса.
    Если это некритично, то от гидроакомулятора можно отказаться.
  4. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    уже что то...
    значит я в свою систему тупо ставлю насос с релешкой и будет работать.но имею минусы-частота включения насоса,отсутствие воды при отсутствии электроэнергии и не слабый износ насоса...
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Не, без гидрофора никак, с рваной мембраной работают систему при условии что в баке остался хоть какой то воздушный пузырь. А так эбудут не скачки давления а сплошные гидроудары. И насос при такой эксплуатации я думаю недели не проживёт.
  6. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    пипец просто.нет слов, я в тупике, как это донести теперь до моего шефа я не знаю...подскажите хоть как и где ваще увидеть схему где с насоса водичка идет на 4 квартиры и систему релешек...
  7. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Попробуйте посмотреть контроллер Пампелла, может быть это решит Ваши проблемы
  8. ravenx_01
    ravenx_01
    ravenx_01
    Да, наверно это выход, но на четыре квартиры? - насос будет работать почти постоянно + система очистки. А водичка может быть оч. разная. Пампелла может не создать рабочего давления.
  9. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    че за контроллер?можно ссылочку хоть?
  10. Артем
    Артем
    Хочу избежать ошибок.
    Артем
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
  12. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    Ответ найден давно. Мы ставим гидробак в кессоне. очень экономит место, а от него можно разводить на квартиры, и прочие объекты. Если заказчик заказывает такой вариант, тогда ставьте счетчики на воду, и общий счетчик на свет. и путем несложных математических вычислений можно понять, кто сколько должен платить за свет.
  13. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    вооо, спс ребяты, теперь можете подсказать что нибудь дельного по кессонам?где и какие лучше брать?нам на поселок много надо?но есть одно но, шефк нужна ЭКОНОМИКА!т.е. самый лучший и в то же время простой вариант...может что то самодельное можно фигачить неплохое?
    водовоз, если можео еще подробнее о твоей идее плис, оч понравилось.:)
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Многолетнее полунасильственное склонение клиентов буровыми компениями в сторону сверхглубоких скважин,вскрывающих твердопородные водоносы (доломит,известняк),похоже,лишили мысли,что из песка может идти достаточно воды.
    Делать скважину надо по-человечески - закладывать на средне-крупный песок а не на 1 жижу.
    Вот пошло из-под бура - уже орут - "вода" !
    Ладно,вставили бесконечный змеевик на 20 метров,идёт смесь глины с водой.Так надо этот инструмент вынуть и желонкой в обсадной трубе пробурить до чистого песка и дальше на нужное количество метров.
    И будет вам из мягких отложений и 5 и 10 м3/ч.
  15. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "vodovoz" +1. Согласен.
