Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Возможно Вы имели в виду схему, когда реле давления, счётчик и гидроаккумулятор находятся в кессоне рядом с насосом, а к домам уже поступает вода под давлением? В моём случае уже есть скважина, в ней насос, ГА и реле давления в доме у соседа. Мне надо просто присоединиться к уже существующей системе. Для этого у себя я установлю свой ГА, своё реле давления в доме и подсоединюсь к системе по схеме, которую я представил. А общий ГА в кессоне просто не уместится, да и переделывать свою действующую водопроводную систему сосед не захочет.
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Место установки ГА не играет роли. Если все смонтировано, то Вам надо только сделать врезку к себе после обратного клапана. Если он на насосе, то прям в кессоне. Вы открываете свой кран давление у соседа падает и реле давления включит насос. Второго реле давления не надо. А второй ГА по желанию.
  3. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Теперь понял схему врезки. Действительно, это самый простой вариант, при условии обоюдного согласия соседей, наличия счётчика воды для деления расходов и обратного клапана, установленного в кессоне. Одно обстоятельство смутно беспокоит - если у соседа по какой-то причине нет питания, напор не достанется никому, пока питание не включат обратно. Если последний довод не принимать во внимание, то приму Вашу схему как более простую и прагматичную, чем сам сочинил. Спасибо.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    На подстанции все оборудование трёх фазное (трансформатор, автоматы, рубильники…) и поэтому (почти всегда) если у соседа нет сета, то и у Вас не будет.
  5. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Всем никак не пойдёт, ведь на схеме указано реле которое включает либо одного потребителя, либо другого, и никак ни двух сразу. Надеюсь про разные фазы вы тоже не забыли... именно для этого реле и стоит, чтобы исключить возможное КЗ.
  6. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Как вариант использования одной скважины на два дома, это кроме одного погружного насоса, для одного жильца, использовать поверхностный насос, для второго жильца. В этом случае в скважину опускается, помимо насоса, только труба с обратным клапаном на конце. Разумеется такая схема будет работоспособна при достаточно высоком уровне зеркала воды.
