Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Popoff38, а труба от нижнего насоса мешать поставить второй не будет?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конечно же будет.
    Смысла в этом нет.
    Часто делаем именно вариант с одним насосом, ставим на каждого потребителя счетчик воды, и затем по потреблению насоса электроэнергии, рассчитывается сколько за куб воды сгорает мощности, и ведут расчеты с друг другом, в зависимости от того у кого установлена.
    Но есть минус в том к примеру что у соседа постоянно должно быть электричество и включен насос в сеть. Тогда можно вывести отдельную линию, на улице, чтобы доступно было включать и одному и другому, и от нее уже запитаться, но это опять же будет у одного, но доступ к ней проще будет.
  3. k1313
    k1313
    k1313
    Приветствую всем!
    В прошлой осенью пробурил себе скважину глубиной 50-52 м. Дебит достаточно большой, так как пробовал поставить на сутки без остановки, вода никак не заканчивается, прокачиваю до сего дня в неделю 5-10 кубов. Вода на вид чистая, но если со шланга набрать в белое капроновое ведро и хорошенько посмотреть то на днище ведра можно заметить очень мелкие незначительные пески.
    Ладно давайте к основному вопросу, в общем мы с соседом хотим использовать одну скважину на два дома, так как спустив 2 насоса и у каждого будет своя индивидуальная. Думаю огороды с утра до вечера поливать никто из нас не будет и участки у нас не большие. Во вложении выкладывал схемку примерного, посмотрите пжл. то есть какие могут быть минусы. Другие наши соседы точно по такой же схеме уже пользуются года два и говорят пока никаких минусов не замечали.
    Заранее спасибо за помощь!
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    3 дюйма + 20 мм = 96 мм, а у Вас всего 95 мм.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А зимой как? Продумали?
    Давление какое насосы давать будут? Шланги выдержат?
  6. k1313
    k1313
    k1313
    Это я примерно указывал, так как у других соседей точно на этой же схеме и делал скважину нам всем один и тот же буровщик, то есть все параметры (обсадные трубы, шланги, насосы...) у нас одинаковые, поэтому думаю с этим у нас проблемы не будет.
    Зимой как обычно, так как и летом. А почему вы думаете что давл. будут падать и шланги не выдержат? У каждого индивидуальная своя же хозяйство, шланги-насосы у каждого отдельно и к сети каждый у себя будет подключать. Тут идея такова, чтобы каждый из нас друг друга не зависал, единственное здесь скважина одна общая а остальное все у каждого своя.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зимой вода замерзает. В трубах и шлангах.
    Насос подбирается так, чтобы он поднимал воду с заданной глубины и создавал необходимое давление. При этом минимального давления должно хватать вам. А максимальное давление не рвать шланги.
  8. k1313
    k1313
    k1313
    Мы сделаем так, чтобы зимой вода никак не замерзала, то есть шланги утеплены и закопаны под землей 1-1,5 м.
    С насосом и во всем остальными, как вы описали выше, думаю, проблем нет и не будет! Вопрос совершенно в другом: данный метод насколько эффективен или нет, какие могут быть минусы, со временем разрушатся ли стенки или как говорится сама скважина?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @k1313, 20 мало, надо хотя бы 25, а вообще затея не очень хорошая, при работа верхнего и нижнего насосов одновременно у верхнего будет "голодание".
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Проходя мимо, наткнулся на тему.
    Так для информации, к нам вчера экологическая инспекция приезжала, и спрашивала. у кого тут есть скважины (у нас в СНТ, одни колодцы).
    Так что прецендент есть, и говорят будет это повсеместно (государству нужны деньги).
    Владельцы скважин еще с этим не сталкивались?
    Хотя не понятно пока, как они будут проверять, ломиться в частную собственность?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Захотят, будут ломиться, возможно с бумагами.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Говорят что частников не коснется...
    Если бы были засады, вас бы уже отругали...
    минусы только если воды будет не хватать. Если будут подозрения то лучше поставить датчик воды например САУ-М2.
    Ну и насосы не вибрационные, а центробежные. Вибрационные могут перетирать все окружающее...
    Проблемы замерзания обсуждались тут https://www.forumhouse.ru/threads/1125/
    Вы в домах жить будете или иногда приезжать?
    Если гибкие шланги, то обратный клапан можно расположить в доме и получится что вода будет стекать обратно в скважину после выключения насоса и обогрев шлангов может не понадобится. Шланг расплющивается вакуумом и замерзание воды в шланге не опасно, из-за того что воды в шланге не остается. Но возможны гидроудары.
    А если не шланг, а труба, то при отъезде (при долгом не пользовании) вода в трубе может всё-таки однажды замерзнуть, и обогрев трубы очень желателен.
  13. k1313
    k1313
    k1313
    Не знаю даже, пока все еще ничего не куплена и не сделано. Может все таки остаться одним насосом и переключаться через тройник?
    Вот, именно воды там очень много, даже в зимний период.
    а разве центробежки смогут ли поднять из 30м глубины, ведь они не в воде, а снаружи должны находиться. такие наверное очень дорого стоит.
    Мы тут постоянно живем, это не дача а частный сектор под ИЖС и погода у нас не суровая (Юг, Казахстан, г. Алма-Ата), зимой макс. 15-20 градусов бывает и то редко. Шланги не гибкие а полипропиленовые. Тут выше я забыл указать и написать что у каждого насоса будет свои обр. клапана, а также у каждого домовладельца будет поставлена как положено своя схема, то есть ГА+рег. давл. и т. д. это мы поставим уже внутри помещения.
    Всем спасибо за отзывы!
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    я говорю про скважинные центробежные насосы. Они не гудят и достаточно долговечные.
    Вот вибрационный насос, очень дешёвый. Работает 2-4 года. При работе вибрирует, и если чего касается может протереть это место.
    Вот дренажный центробежный насос.
    Вот центробежный скважинный насос. Подбирайте по давлению, смотрите глубину погружения, длину провода и прочее.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если постоянно жить то вода, протекая будет сама себя нагревать и не замерзнет. А если вы однажды уедете на пару месяцев зимой, то есть риск что замерзнет? Глубина прокладки труб глубже чем глубина промерзания грунта?
    Наверное у вас грунт неглубоко промерзает.
