Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    @AndyK77, Вы правы, что в этом деле главное найти воду.
    Но если воду найдут, она будет за мои деньги не на моем участке...так вот заранее хочу продумать схему монтажа водопроводов.
    Да, у соседа дома нет.
    Не очень понимаю чем подача воды зимой отличается от летней?
    Предполагаю, что нужно сделать так:
    На трубу скважины устанавливают датчик давления;
    После датчика тройник с обратными клапанами;
    После обратных клапанов идет водо проводная труба в дом (в случае с соседом- это будет пока шланг);
    На входе в дом ставим по водомеру;
    Подключаем ГА литров на 100?
    Правильно я представляю разводку или нет?
    И еще вопрос, это правда что водой можно будет пользоваться только по очереди с соседом? Т. е. душ в одно время принимать нельзя?
    А если один ГА в киссоне поставить на двоих, тогда одновременное потребление воды станет возможным?
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зимой вода в трубах замерзает. Поэтому либо все части гидросистемы должны быть в тепле, либо вода должна удаляться из тех труб, которые могут замерзнуть.
    Гидроаккумулятор должен быть подключен в точке где стоит реле давления. По крайней мере на одной трубе. Не разделённой обратными клапанами.
    Тут многовариантность.
    Если насос даст столько воды, что хватит вам обоим, то нет проблем. Или вы будете брать (оба вместе) от насоса не больше чем он может дать.
    В скважине будет столько воды, что вам обоим хватит?
    Про душ.
    Потребность в воде в разных случаях разная.
    Вот для набирания в бочки для полива воду можно и выключать иногда для того что бы хватило для душа.
    То есть если воды мало, то придётся придумывать разные штуки. Приоритетность водоразбора, называется...
    Бывают 12 или 24 литров... Чем меньше гидроаккумулятор, тем чаще включается насос. И всё. Больше ни на что не влияет.
    24 литров мне вполне хватает. Учтите, что воды накапливается в гидроаккумуляторе 1/2-1/4 от объёма в зависимости от настроек реле давления и давления воздуха в гидроаккумуляторе.
    А вот если вы хотите, что бы вам хватило на душ накопленной воды... Это уже совсем другой расчет...
    Люди тратят на душ 50л-100л ...
    С другой стороны в гидроаккумуляторе вода должна обновляться, иначе она будет пахнуть резиной...(там груша резиновая).
  3. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Не очень поняла где нужно ставить РД, если мы с соседом поставим себе отдельные ГА? И где нужно ставить возвратные клапаны?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Разве? Я этого не понял... У него ведь негде ставить?
    Делается обычно так: ГА, к нему прикручивается 5-выводной штуцер, к этому штуцеру реле давления и манометр. А также фитинг к насосу для входа воды и фитинг к потребителям для выхода воды. Реле давления управляет насосом. ОК ставится как можно ближе к насосу, обычно сразу после насоса, потом труба вверх из скважины.
    Либо делается 1 ГА и это давление раздается обоим. Либо каждый себе включает отдельно насос.
    Там проблемка возникает. Если думать о зиме, то
    прочитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/1125/page-32#post-14127189
  5. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    А кто-то использовал схему 1 скважина и 2 насоса на 2 дома?
    Вроде по электричеству вопросов не должно быть (каждый свой питает). По обслуживанию и ремонту насоса тоже. Скважину обслужить, если что - пополам...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Еще бы опустить 2 насоса в одну скважину.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это точно!
  8. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    А почему бы и нет?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А Вы попробуйте. ;)
    Неужели думаете что за всю историю скважин не возникали такие идеи, только воплотить в жизнь еще никому не удалось.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Почему же, в промышленных есть такое, а в частном не встречал...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Согласен, но цена скважины ТАКОГО диаметра не для частных лиц. Проще уж пробурить две обычные. Или я ошибаюсь?
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Стоимость одного насоса может и превысить стоимость скважины (с нынешним курсом валют особенно).
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В точку!
  14. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    Скважина 100 м - бурить ее 250 т. р.
    насос 20-30 т. р.
    вот чтоб не иметь споров с соседом кто больше использует насос, кто жгет электричество, кто ремонтирует и т. д. - спустить два насоса один за другим.
  15. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Я эксплуатирую скважину с соседями уже 3 года.
    Над трубой мы соорудили домик (1.2 м2 высота 1.5 м), утеплили его. В нем выход трубы от насоса, расширительный бак на 80 литров, разделение на линии (мою и соседа), обогреватель 0,25 кВт и автоматика на обогрев и воду. К домику идет 2 линии электроснабжения от меня и от соседа. Все просто - 1 месяц питание от меня, соответственно второй месяц от соседа. Пирог трубопровода следующий:
    Труба метапол 26
    греющий кабель прикреплен к трубе пластиковыми стяжками
    пенопластовая изоляция 5 см.
    Все это закопано на глубину 2 штыка, длина трассы - 11 м.
    Греющий кабель трубы не включаю. (Хабаровск, зимой бывает и -30). Сам не ожидал.
