Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В общем, если хотите ставить такую штуку, соединяйте её (электрически) последовательно с реле давления, а параллельно ей поставьте кнопку или выключатель для старта, когда нет давления.
    А вообще хрень какая-то.
    Вы включаете 5л/мин, в баке 10 литров
    то есть 2 минуты насос работает без воды? Хрень...
    Вода прибывает, насос начинает булькать смесь вода-воздух, чем всё это кончится?
  2. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Такая же хрень...
    Как она может видеть воду в скважине?
    Просто отключает насос если нет давления? Да вы замаетесь бегать её пинать, что бы она работала!
  4. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Инструкцию прочтите, там все нормально написано.
    Ставим постоянно, никаких проблем с беганьем нет.
    Я вам сказал то что работает, а не из серии "вот так вроде должно работать".
    P. S. Минус то за что, не пойму уважаемый!
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну дак сами по читайте и подумайте, что вы людям предлагаете...
    • "применяются для защиты водяных систем (автоматические станции повышения давления, системы пожаротушения), а так же в пневматических системах (контроль повторяющихся циклов под давлением)
    • Устройство размыкает электрическое соединение между электропитанием и нагрузкой, когда давление падает ниже установленного значения (давление выключения)"
    Если вам ещё никто морды не бьёт, то это не значит, что все правильно работает.
    Переводу на понятный. Предназначено, когда уже есть давление... Для повысительных насосов...
    Для скважинных не предназначено...
  6. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    А почему нельзя опустить два насоса, каждый себе?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Слишком узко. Да и лишние 16 тысяч.
  8. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Кроме 16т.р. есть какие ограничения? Просто нужна скважина, а платить 120т.р. жаба не дает. Думаем с соседом напополам, на ничейной територии. А дальше каждый за себя.
  9. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Есть же насосы небольшого диаметра, его верхним поставить. С трубой придётся решать... Например обычный шланг поставить.
    Кстати о выборе насоса. 16 т. р - это мощный насос... У вас вода глубоко?
    Зеркало воды на какой глубине? Как сильно падает уровень при работе насоса?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вода нашлас на уровне 45 метров. Но потом скважина обрушилась и выяснить уровни не удалось. Насос рассчитан на глубину до 60 метров
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сейчас какая глубина уровня воды от поверхности?
    Его можно погружать на 60 метров? Или он качает на высоту 60 м?
  13. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А кстати реализовывал ли кто схему с двумя насосами, по моему это намного проще чем бегать по разным счетчикам и высчитывать кто кому должен. Не перекроит нижний насос достаточное поступление воды к верхнему.
  14. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    @Тыквa, Здравствуйте, прочитала вашу тему про скважину...не веселая история;(В моем случае тоже не весело: приехали одни- пробурили 30м, уехали, ждала их 1,5 месяца, в итоге приехали второй раз- пробурили до 50м, сказали воды НЕТ и уехали. Еле нашла бурильщиков, которые согласились приехать на мою землю. Итог- 90м и воды НЕТ, что-то у них там застряло, еле вытащили...Договорилась и с бурильщиками и с соседом попробовать бурить ниже на соседском участке, сейчас стоит вопрос: если найдут воду, как сделать разводку? Судя по вашим сообщениям вы уже углублялись в этот вопрос. Может подскажете как мне поступить? На данный момент у соседа дома нет и ближайший год не появится, я планирую строить дом весной и заводить в него водопровод. Не очень поняла про то, что Вы написали про насос Grundfos SQ 2-85, нужно купить такой, чтобы не было проблем при раздаче воды на два дома? Правильно ли я поняла схему монтажа - насос+тройник с разводкой труб на дома... А дальше? Где ставить реле? И что такое автоматика? Очень прошу помощи, если не трудно, хочу для начала осознать в какую сумму мне обойдется эта затея
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Найдите сначала воду
    Насос выбирается от глубины уровня воды, глубины нахождения в скважине насоса, расхода воды и т. д.
    У соседа ведь нет дома?
    Как будете подавать воду зимой?
