Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Насос работает... утечка есть...
    Ремонт или замена насоса? Есть смысл?
    Все работает. Безопасность не нарушена. УЗО отключает насос совсем не вовремя, вам это надо?
    Решайте сами...
  2. plotter
    plotter
    plotter
    А зачем её устранять? Ну допустим пошла утечка, мотор под замену, а он стоит как полнасоса. Но с этой утечкой он мог ещё лет 20 проработать. Везде нужен сбалансированный подход.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А если дебета не хватит на двоих-как будете делить воду? День вы качаете, день сосед?
    Если все- таки решитесь делать на двоих- помяните мое слово, добром это не кончится.
    Сейчас у вас хорошие отношения, а завтра могут запросто испортится- в том числе
    и из-за общей скважины.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Будем решать установкой накопительного бака.
  5. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    То же озабочен такой проблемой.
    Планируется:
    Скважина на меже в кессоне.
    Запитыть от одного, но с возможностью переключения на кабель другого в случае необходимости обесточить чьё либо домовладение.
    Счетчик на каждый водовод и счетчик на электропотребление.
    Ремонтные работы по коллективному договору оплачивать пропорционально потребленной воде.
    ГА каждому отдельный или общий?
    Вот что пишут по этому поводу спецы.
    1. Скважина на два дома, на два хозяина с одним гидроаккумулятором.
    2. Скважина на два участка с двумя гидроаккумуляторами.
    Первая схема используется в случае, если два дома находятся недалеко друг от друга (не дальше 100 м). При этой схеме гидробак подключается к скважинному насосу как обычно (то есть насос – обратный клапан – реле давления(+ блок автоматики для насоса если есть) - гидроаккумулятор). Далее на трубу, выходящую из бака ставится тройник и осуществляется разводка скважины на два дома. Самже бак в этом случае устанавливается в кессоне.
    Вторую схему скважины на два дома для двух хозяев применяют в том случае, если дома далеко отстоят друг от друга (больше 100 м). В этом случае вначале в напорную трубу врезается тройник, а от него идут трубопроводы к каждому дому и уже на этих трубопроводах устанавливаются мембранные баки. Эту схему также используют в том случае, если потребление двух домов достаточно большое, что предполагает установку бака большой емкости. Поэтому проще установить два отдельных бачка меньшей емкости. В этом случае реле давления и блок автоматики (если он есть) необходимо устанавливать ДО разводки.
    Недостатком этой схемы скважины на два дома и два участка следует считать тот факт, что два гидроаккумулятора должны быть настроены одинаково, вне зависимости от характера водопотребления в каждом доме. В противном случае один из гидроаккумуляторов будет работать неэффективно, либо вообще не работать.
    При водоснабжении двух домов от одной скважины более мотивированным становится решение использовать частотное регулирование мощности скважинного насоса (подробнее, см. «Частотный преобразователь для скважинного насоса»). В этом случае становится не нужным ГА большой емкости, да и поддерживать нужный уровень давления в системе значительно легче.
    _
    Данный преобразователь (инвертор) предназначен для частотного регулирования скорости вращения ротора электродвигателя, а, следовательно, и рабочего колеса скважинного насоса.
    Для этого входящий в инвертор трехфазный (напряжение 380 А, частота 50 Гц) или однофазный (напряжение 220В, частота 50Гц) ток преобразуется в трехфазный или однофазный ток, но с изменяющейся частотой и амплитудой. Преимущества применения частотного преобразователя для скважинного насоса:
      • 1.Плавное включение электродвигателя, а значит и всего насоса. Его рабочее колесо плавно, постепенно будет набирать рабочие обороты. Поэтому резко снижаются пусковые токи (для мощных, более 10 кВт электродвигателей, пусковые токи могут в 5-6 раз превышать номинальные!), механические нагрузки на насос, исключается возможность гидроудара. Тем самым экономнее расходуется ресурс насоса, и он более длительный период может служить. Не забываем и про скважину, для которой гидроудары также не есть хорошо.
      • 2.Если скважинный насос напрямую подает воду, минуя мембранный гидроаккумулятор (например, при поливе) и при этом водоразбор меньше производительности насоса, то частотный преобразователь, уменьшив частоту вращения рабочего колеса, приведет в соответствие мощность насоса требуемому водоразбору. А уменьшение мощности, это уменьшение потребление электроэнергии.
    Но наряду с достоинствами частотный преобразователь имеет и свои недостатки:
      • 1.Длина кабеля между преобразователем и двигателем не должна превышать 50 м. Собственная емкость кабеля (которая с длиной возрастает) приводит к появлению пиковых напряжения на клеммах электродвигателя и возможен пробой между его обмотками.
      • 2.Достаточно высокая стоимость преобразователя.
    В настоящее время среди известных торговых марок скважинные насосы с частотным преобразователем выпускает компания Grundfos (Дания) – серия SQE, выполненная из нержавеющей стали, производительностью 3,5 – 7 м3/ч и напором 68 – 107 метра. Помимо плавного пуска и регулирования мощности преобразователи в этих насосах выполняет следующие защитные функции:
    – от работы «всухую» (рабочая часть насоса находится вне воды);
    – от скачков напряжения;
    – от разного рода перегрузок.
    Единственный недостаток – это их высокая стоимость.
    Для примера. Ориентировочная стоимость насоса SQ 2-85 (производительность 3,5 м3, напор 109 м, мощность 1.15 кВт) в 2 раза дороже, чем точно такая же (по техническим характеристикам) модель с частотным преобразователем – SQE 2-85.
  6. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Тыквa, я буду реализовывать обычную схему: ГА + реле давления + защита от сухого хода. При этом тройник будет рядом со скважинным адаптером, поскольку гидравлически не важно, где расположен гидроаккумулятор - до или после тройника.
    Сосед впоследствии при желании может поставить ещё один гидроаккумулятор.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно дома поставить достаточно большой гидроаккумулятор, литров на 100. Что бы хватило на помыть посуду или руки даже когда сосед поливает. Проблема в обновлении воды в таком ГА, вода может начат резиной попахивать от груши ГА.
    Вот с душем как быть?
    А вообще лучше отрегулировать так, что бы если кто полностью открывает воду у себя, то насос давит достаточно, что бы и соседу хватало.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сейчас у меня насос даёт в дом небольшое давление 1-1,5 атм. Что бы экономить и в поливочный шланг больше не надо, будет шланги рвать и соединения течь. А вот для душевой кабинки нужно большое давление, 3 атм. Что бы массажный эффект был. И стоит добавочный насос для добавки давления...
    Как вы будете реализовывать защиту от сухого хода?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Думал поставить "акваробот турби". Но, правда, в инструкции сказано размещать его между гидроаккумулятором и потребителями. А я думал разделиться до гидроаккумулятора непосредственно на скважине.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это что такое?
    я поставил себе САУ-М2
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Здесь описание - https://www.unipump.ru/products/41/600/
    А про САУ-М2 где можно прочитать?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Че-то мутное устройство...
    по косвенному признаку, "проток после гидроаккумулятора" вычисляет есть ли в скважине вода?
    не верю...
    я бы себе не ставил
    это для повышающего насоса для душа я бы поставил
    Все устройства, решающие по косвенному признаку, легко могут быть обмануты в разных случаях...
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    1. Автоматически включает насос при скорости потока в системе более 2 л/мин.
    Если вода кончилась, он насос вырубил, как включится насос при наполнении скважины?
