Скважина на два дома (коттеджа)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.
  1. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    Всем привет!
    Ребят, такая ситуация: Имеем 2 двухквартирных коттеджа, между ними делаем артезианскую скважину (т.е. с нее идет подача воды на 4 квартиры).
    Глубина порядка 25 м, хотим сделать погружной насос и какую- то систему релейну, так, чтобы, когда кто-либо открывает воду, включался насос и быренько появлялась водичка.
    Подскажите, плис, как обыграть поинтереснее этот момент...у меня уже мозг закипает:(
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Видимо скважина "на песок". И у меня есть большие сомнения что воды вообще хватит на 2 дома.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А чего тут сложного. Вставьте в систему гидрофор и реле давление от которого выведете питание на насос. Вроде всё. Только надо правильно расчитать по мощности эти все компоненты.
  4. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Может, я предлагаю дорогое решение, но я бы поставил в каждый дом гидроаккумулятор литров эдак на 100-150. Расход воды для бытовых нужд непостоянен и такой запас воды в каждом доме обеспечил бы нужное давление в системе при повышенном пиковом расходе и позволил бы эксплуатировать скважину с небольшим дебетом.
  5. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    я тоже думаю что в каждый дом по гидробаку,а объем в зависимости от количества людей можно прикинуть
  6. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    ребят делаем поселок эконом варианта.такой вариант серьезно увеличит цену.
    мммммм, можно поподробнее немножко, что за гидрофор?и если можно нюансы по расчету мощностей?я ваще мертвый в этой теме блин:mad:
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Из Википедии:
    По расчёту не помогу, знаний не хватает.
  8. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Инженер ПТО, день добрый.
    Для того, чтобы все хорошо и долго работало поставьте гидроаккумулятор и насосную автоматику в одном из домов, а к другому проложите трубопровод. Установка гидроаккумуляторов в каждом доме не даст корректно работать насосной автоматике и скорее всего приведет к скачкам давления.
  9. ravenx_01
    ravenx_01
    ravenx_01
    А для чего водичка?
    Нужна ли система очистки воды, и если нужна, то каждый будет делать у себя, или одна на всех?
  10. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    ребят, эти дома по 62м кв. там грубо говоря даже разуваться сложно.
    без гидроаккумулятора никак?:(
    думаете будут серьезные проблемы с давлением?
  11. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Давайте сначала дебет скважины в л/с и число жильцов в домах, потом уж будем советовать по поводу объема бака.
  12. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    только одна проблема,человек хочет решить проблему без бака
  13. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    система очистки на каждого индивидуальная...водичка для всего и пить и стирать и мыться, но фильтр стоит только на питьевую воду...для купания и стирки вода и так норм
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вообще-то стоимость гидроакомулятора небольшая, 1/10 стоимости насоса примерно. И рисковать ради этого оборудованием и комфортом несовсем правильно. Да и трудности со сдачей/приёмкой возникнуть могут.
  15. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    да блин, я это все могу понять, но шеф у меня ..
    вот возьми да выдай ему эту систему...РРррррр(не знаю как и быть, что неужели без гидроаккомулятора совсем никак?
