1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Помогите выбрать двигатель для МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей2027, 24.04.13.
  1. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Добрый день, уважаемые! :hello:
    Помогите решить проблему, какой двигатель поставить на МБ-1? Мой умер совсем, решился на покупку нового, а тут такой выбор, даже на сайте КАДВИ! :faq:
  2. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Прошу прощения, надо убегать, пообщаться не получится... Но если есть предложения, завтра рассмотрю.
    Спасибо.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сам-то двигатель выбирайте по вкусу, не так уж большая между ними разница. Хотя всякое нынче бывает.
    А по самой замене много общались вот в этой теме, да и ещё есть не одна - пробегитесь по разделу.
    А марка и модель двигателя... Ну, не будет одного мнения... У каждого, кто связан с садовой техникой есть и претензии к двигателям, и хорошие впечатления. Причём, по всем двигателям, какие только есть :)
  4. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Доброе утро!
    Olegych спасибо за ссылку, почитаю!
    Хотя я тут уже несколько дней изучаю форум и как обычно. сколько людей, столько и мнений...
  5. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Да уж... читаю, читаю, но пока ничего...
    Переделку я не осилю:(
    А нет такого, чтобы на старые места встал и не точить, сверлить, подкладывать?
    Буду признателен за ответ.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так купите здесь http://prodacha.ru/ сварную опору и шкив под двигатель (не больше 6,5л.с.) и легко поставите. КАДВИ сам отсюда (Мобил-К) берет их для установки импортных движков на свою Оку.
  7. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Спасибо за ссылку! То есть на штатные места нет двигателя или я что то не так понял? :faq:
    Или не стоит покупать штатный, а выбрать импортный, а отсюда и переходники?
  8. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Ладно, завтра поплотнее займусь темой! Буду штудировать форум...
    Удачи всем, сезон то начинается! :pioner:
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто импортные движки такой мощности имеют ниже расположенный вал поэтому и требуется переходная площадка, да и вал имеет другой диаметр.
    Если не боитесь потерять слух то конечно можете и штатный оставить например купив ДМ-1М от КАДВИ. Уж больно они голосистые.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ну их, это каменный век. Они, если ничего не путаю, ещё в пятидесятых годах прошлого века разработаны:)]
  11. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Доброе утро!
    Спасибо за совет, теперь понял!
    Конечно, со старым движком я будил всю округу! ;)
    Тогда буду смотреть импортный...
  12. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    Доброго всем дня.
    Что скажите насчет Бензиновый двигатель Lifan 168:faq: Только не пойму пока с какими цифрами подойдет на мою машину, но это разберусь (или подскажите:|:), главное сейчас Ваше мнение насчет самих движков этого производителя...
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самара
    Двигатели не плохие, копия Хонды, главное что бы был не подделка. :)
  14. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    А как :faq: узнать, что не подделка? Есть какие хитрости? Может магазин проверенный кто посоветует,..
  15. Сергей2027
    Сергей2027
    Сергей2027
    А вот в магазине предлагают Двигатели Lianlong и Dinking (Китай), что за чудо такое, может кто в курсе?
