БЛОКИ ИЗ ПОЛИСТЕРОЛБЕТОНА
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kulibaka, 24.04.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Elvissx1, сертификаты на первый и третий пункт обнародуете? По третьему можно фото выложить с линейкой и блоками
  2. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    @Повелитель, да Вы, я смотрю, отстали от жизни) всё со своими устаревшими стереотипами живете. Будет Вам подтверждение, только есть опасения что Вы из тех кто все равно будет настойчиво не верить фактам.
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    По теплопроводности спору нет ,
    А для чего? D 300 -Используется как утеплитель. D 400 под деревянные перекрытия в 2 этажа, D 500 - до 3 этажей с ЖБ перекрытиями. возможности D 600 И D 700 описывать не стану,
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    с классом прочности В1,5 это конструкционно-теплоизоляционный материал
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    для того, чтобы стену делат не 500 мм, а 300
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Жаль, что до сих пор его нет. А вот Ваше утверждение
    после этого ответа - https://www.forumhouse.ru/threads/204863/#post-12176047 совсем печально выглядит
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    D400 с классом В2 до двух этажей включительно, хоть с монолитными перекрытиями, а с В2,5 до трех
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Нет необходимости из ПСБ стены в 500 мм ,
    :) А где вы такую прочность нашли в ПБС D 300?
    Это откуда взяли :)],
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Повелитель, Вы бы хоть подготовились прежде чем диалог вести о данном блоке (ПБС) полистиролбетонный блок так как Класс прочности на сжатие у D 400 =1.Средняя прочность на сжатие R, МПа =1,45,Соответственно у D300 =0.5 а D 500 =2.0 а на счет
    Даже комментировать не хочется = не зная свойства материала не надо вести дискуссий, :hello:
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Однозначного ответа не найдете, Зависит многое от правильности технологии и геометрии блока, От себя коробку поставил в прошлом году по нормам ЕКБ стена 380 мм я сделал 300 мм таже многие строят в 300 материал теплый, легкий + ко всему у меня блок не формовой и пиленный геометрия идеал, Вот кратко о материале
    • Относится к первой группе горючести Г1;
    • Паропроницаемость Д400 -0,085 мг/м-ч-Па, Д500 - 0,075 мг/м-ч-Па при высокой водонепроницаемости
    • Температура применения от - 60°С до + 70°С;
    • Низкая эксплуатационная влажность в пределах 4-8% по массе и малая величина усадки, не превышающая 1 мм/м,
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Gosha84, к сведению для вас. На территории РФ выпускается газобетон со средней маркой по плотности D300 и классом прочности на сжатие В1,5 и В2 (фактическая прочность минимум 1,62МПа и 2,16МПа соответственно). Газобетон D400, в том числе на территории Свердловской области, выпускается с максимальным классом прочности на сжатие В2,5 (мин 2,7МПа). На этом Ваше обучение заканчиваю и настоятельно рекомендую заняться самообразованием, для начала, в области материаловедения.
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    :cool:
    тема БЛОКИ ИЗ ПОЛИСТЕРОЛБЕТОНА , мне это не интересно газоблоки без меня :hello:
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Прежде чем советы давать изучите свойства материала ;) ,
    нету такой прочности у полистиролблока,
    :) У блока группа горючести Г1 - (слабогорючие);
  14. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    да, это я уже увидел, но есть ли блоки менее горючие чем Г1?
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Да есть, Газоблок, Пеноблок, Керамзито блок ,
