БЛОКИ ИЗ ПОЛИСТЕРОЛБЕТОНА
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kulibaka, 24.04.13.
  1. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Хочу строить дом из полистеролбетона, подскажите у кого есть опыт с данным материалом, стоит ли с ним связваться, вреден ли, заранее признателен.
  2. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Строил из него заказчику утепленный гараж 12х6 метров с котельной (пеллетник ЗОТА на 25 квт) в подвале. Перекрытие -плиты.Материал понравился - не так нежен. как пено- и газо- блоки. удобен в кладке. Из минусов - простой цементно-песчаной штукатуркой не смогли отделать - пришлось набивать сетку. Материал понравился. хотя и дорогой -5500 за куб 500 плотности. Если буду строить себе дом на даче вместо сгнившего (уже был на участке) -то один из претендентов на использование.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага, только при той же плотности имеет меньший класс прочности. :aga:
  4. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    "Ага, только при той же плотности имеет меньший класс прочности " - с чего Вы это взяли? В Пено- и газобетоне в ячейках воздух (вам знаком термин "карбонизация пенобетонна" ?), имеющий, как известно гигантский класс прочности:)]., а в полимеростирольных блоках шарики пенопласта. На листах пенопласта спокойно делают бетонную стяжку 5-7 см под кафель с теплыми полами и не не имеют проблем ." М. Жванецкий"Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел"
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Начну с конца.
    Это замечательно, что Вы пробовали устриц - работали с полистиролбетоном, только з\еще лучше б было, если б Вы не пропускали "устриц" на школьных (ВУЗовских или каких еще) занятиях по физике.
    Я бетонную стяжку делаю по насыпанному по грунту керамзиту. Как вы считаете, какова будет прочность стены из насыпанного керамзита?
    Вы путаете мелкое и мягкое. Плиты ППС это не гранулы ППС.
    А пенопласт у нас из чего состоит?
    Есть такая характеристика материала - пористость. Показывает, какой объем в единице объема материала занимает воздух. У ГБ марок D400-D500 пористость в районе 80%, у ППС - 90-95%. Т. е. воздуха в ППС гораздо больше.
    Из ГОСТов. и на полистиролбетоны и на ГБ есть ГОСТЫ - ТУ (техусловия).
    Так вот согласно ГОСТ Р 51263-99 на полистиролбетон, максимальный класс прочности для этого материала - B2.5. Достижим только для марок D500- D600. А, например, марка D400 имеет максимальный класс прочности B1.5. По секрету: с таким классом прочности самонесущие стены строить можно только если для сараев :)
    А теперь сравните с ГБ, где класс прочности для D600 ниже B3.5 - скам.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    К сведению, при определенном отношении цемента к извести в процессе карбонизации прочность увеличивается. А без извести никак не влияет.
  7. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А где Вы видели известь в блоках? Последний раз бетоны на извести использовали в древнем Риме...
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Современный АЯБ производится на смещанном вяжущем цемент (60-70%)-известь (40-30%)
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А причем здесь автоклавно-ячеистый бетон и полистиролбетон? :)
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Википедея "Полистиролбетон — разновидность лёгкого бетона — представляет собой композиционный материал, в состав которого входит портландцемент, минеральный наполнитель (песок), пористый заполнитель - гранулы вспененного полистирола (широкоизвестный как «пенопласт»), вода, а также воздухововлекающая добавка (СДО). "
    И где здесь известь ?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  13. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    Полистеролбетон не вреден. По всем характеристикам лучше пено- и газо- блоков.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    D300 В2, D400 В2,5 сделаете? Негорючесть тоже проходим? Геометрия как?
  15. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    1. по прочности так и есть
    2. не горюч абсолютно
    3. технология пиленых полистеролбетонных блоков преподносит нам идеальную геометрию
