1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗФЛ под дом из бруса 2 этажа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Evbgsl, 23.04.13.
  1. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Добрый день! Прошу совета по устройству фундамента.
    Ввиду ограниченного бюджета решили этим летом своими силами залить МЗФЛ под выбранный проект дома 8х10 с терраской, а зимой с помощью наемной силы поставить коробку под крышу. Дом для постоянного проживания.
    Материал для строительства: мохнатый брус 150х150, утепление - снаружи 10 см ваты и сайдинг.
    Грунт: МО, Чеховский район, суглинок, плодородный слой около 20 см, расчетная глубина промерзания - 130 см, перепад высот на площадке - 15 см. Сейчас по методике А. Дачника отстаиваю банку с образцом грунта с целью убедиться, что грунт действительно суглинок. Вроде все сходится. :)
    Выбранный МЗФЛ: ширина 40 см, высота 80 см, общая длина ленты - 75 метров, армирование - 4 прута арматуры 12 мм, вертикальное армирование 10 мм с шагом 50 см, песчаная подушка из карьерного песка 20 см, заглубление ленты в нижней точке площадки - 20 см, в верхней точке 20+15=35 см, высота ленты над землей от 45 до 60 см.
    Вопросы:
    1. Действительно ли так необходимо снимать плодородный слой почвы? Сколько знакомых самозастройщиков спрашивал - никто не снимал и проблем не было. Ведь тогда площадка дома становится ниже. От какого уровня тогда отсчитывать глубину траншеи, если учесть, что снятую плодородку я потом заменю песком внутри фундамента? От самого верха до снятия плодородки, или же от начала суглинка?
    2. В целях экономии опалубки планирую делать только ее надземную часть. По бокам и на дно траншеи проложу пленку. Как в таком случае оценить глубину ленты: а) без снятия плодородки б) со снятием плодородки.
    3. Ширина траншеи 40 см. Опалубка тоже 40 см. Куда вбивать колья для крепления опалубки, ведь толщина защитного слоя в земле уменьшается на толщину кола, а это неправильно? Или делать по бокам траншеи ниши для колов?
    4. Что делать с фундаментом террасы? Привязывать его к основному фундаменту или нет? Сколько информации перелопатил - четкого мнения не сформировалось. Есть понимание того, что конструкция террасы легче и в месте крепления фундамент может лопнуть от неравномерной нагрузки и пучения, с другойстороны, если отделить его от основного - терраса будет сильно "гулять".
    5. По какой схеме установить вертикальное армирование? Вот пара вариантов, среди которых прошу подсказать с выбором правильного.
    6. Фундамент под печь (каминная топка или кирпичная) намереваюсь делать отдельно от основного фундамента. Правильно ли? Опять-таки, выслушал много советов, очень боюсь ошибиться, но надо что-то решать - совсем скоро начнется лето.
    Я впервые взялся за строительство, поэтому могу ошибаться, практического опыта никакого и теорию из книг могу трактовать некорректно.
    Прошу высказаться относительно моего фундамента и, по возможности, ткнуть носом в ошибки!
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не мало будет по 2 прута 12 арм. в ряду в ленте 40 см? Я бы 3 сделал.
    Сам думаю сейчас насчет армирования и условия по фундаменту очень похожи на Ваши.
    Хочу так: лента 40 см ширина, 90 высота, 3 прута 12 арматуры в верхнем ряду, три в нижнем, через 50 см стойки и поперечины из 10 арматуры, по углам гнуть 12 арматуру.
    Плодородку буду снимать под ноль и отсыпать песком, подушка будет такая - 35 см трамбованный песок, 15 см щебень, опалубка из дюймовки, для надежности использование шпилек М8
  3. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    По поводу количества прутов - я эти цифры взял из книги Сажина, таблица 10 и 13, там указан вариант армирования #3: 4 прута в сечении по 2 на уровне. в принципе, большого удорожания третий прут не даст, может и впихну.
    По плодородному слою пока думаю так - залить в землю, опалубка будет только надземной, по бокам проложу пленкой как в книге Дачника на схеме 21 стр 91 (вар 2), залью бетон, а потом потихоньку буду снимать плодородку из под будущего дома и засыпать песком. Тем самым можно будет сэкономить на высоте опалубки и ее толщине. 25 доска у меня выходит на 12-15 тыс, а если брать 40-ю по всей высоте ленты - там на 30 выходит.
    Вертикальное армирование - нашел 2 варианта, какой более правильный - не знаю.
    Насчет утепления ленты - пока есть сомнения насчет необходимости в моем случае.
    На мой взгляд - вот одна из самых правильных схем устройства фундамента. По вертикальному армированию правда непонятно.
    Из чего Вы дом строить собираетесь?
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У меня лента 90-100 высотой, 40 шириной, хочу по 3 прута 12 в верхнем ряду и по 3 прута в нижнем, смущает что промежуток без арматуры между верхним и нижним рядом почти 80 см, т. е действительно нет необходимости дополнительного центрального ряда?)
    Снимайте сразу плодородку и засыпайте песком межленточное пространство а то потом при готовой ленте запаритесь выносить грунт и заносить песок!)
    Не вижу смысла экономии в опалубке, берите 25 на 150 доску, хорошие стяжки, столбы, перемычки и будет норм! Много ли сэкономите если в подземной части опалубку не положите?
    Схема прикольная по фундаменту - подушка очень правильно сделана, сам так буду делать, остальное по схеме - отмостка будет через год делаться а вот дренаж надо сразу заложить!
    Ленту утеплять лучше пенополистиролом полюбому!
    Дом мне сейчас рубят из бревна 28-30 см, дом 9 на 10 в 2 этажа, плюс терраса рубленная.
    У Вас нет чертежа как правильно в углах арматуру класть? По идее ее там гнуть надо? И как скреплять горизонт. ряды, через 50 или 40 см, арматурой 10 диаметра?
  5. CarpeR
    CarpeR
    CarpeR
    В вашем случае фундамент лежит на глине и выполняет функцию армированной монолитной плиты, поэтому на мой взгляд ширины ленты в 40 см маловато, я бы сделал по-шире да и армировать надо лучше. Я бы ширину максимум делал 90 - минимум 60, но если вы оставляете ширину 40, то все-таки я бы добавил еще один ряд арматуры если смотреть сверху и 2 ряда если смотреть сбоку. На обвязку арматуру ни в коем случае не резать кусочками, а гнуть по профилю + прихватывать вязальной проволокой, а не сваркой. Но это мое сугубо личное мнение, фундамент не должен вызывать сомнений)
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Первый раз слышу что под мелкозагл. ленту на суглинке под деревянный сруб лить ленту шириной 60-90 см, максимум видел 50 см ленту шириной, да и то у человека сруб был из 35-40 бревна!
  7. CarpeR
    CarpeR
    CarpeR
    Тут не в том дело под какой дом льется фундамент, а в том как будет "работать" фундамент и какие силы на него будут действовать. В данном случае- это силы кручения из-за разницы температур под домом и за его пределами и силы действующие на изгиб, так как в разных частях дома грунт может по разному пучить и тут уже будет играть роль ширина ленты и ее армирование чтобы фундамент не треснул.
    отмечу, что это лишь мое мнение, я вам его не навязываю =)
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Лента длиной 76 метров, высота 90-100, ширина 40 см, на этом мощном монолитном подносе еще дом под 150 тонн сверху, как такую махину может крутить и пучить?)
  9. CarpeR
    CarpeR
    CarpeR
    ) вы недооцениваете силу пучинистых грунтов
  10. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Опять-таки, в книге А. Дачника есть. Например такие схемы.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Я думаю так углы делать надо, как на фото, а для обвязки гнуть цельным прутом прямоугольники из 10 арматуры.
  12. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    У Дачника эта схема тоже есть. Если я правильно понял - то вот она:
  13. CarpeR
    CarpeR
    CarpeR
    Так и надо делать
  14. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Мне в этой схеме не понравился слой щебня, который идет под №3, который удерживается по краям бортиками №16. Если почитать всю ветку про этот фундамент - то застройщик впоследствии убрал эти бортики, так как они начали гнить. Как себя поведет слой щебенки с точки зрения целостности при пучениях - не знаю. Тут желательно увидеть комментарии опытных строителей...
    Я также не понимаю, нужен ли в моем случае слой щебня или достаточно песка. До сих пор четкого мнения не сформировал. Где про это можно почитать? В указанных книгах выяснил, что достаточно будет и песка.
  15. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Начертил схему фундамента, кому понадобится - могу послать в. vsd
