1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
План работ по постройке дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreynossov, 23.04.13.
  1. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Уважаемые форумчане остались считанные дни до начала стройки. В связи с тем, что планирую взять на себя роль прораба (прораб конечно будеть но спокойней когда сам все контралируешь) решил набросать план работ. Прошу от знающих критики и советов.
    1. Приезд бригады.
    2. Разметка фундамента (ось диогонали и т. п.)
    3. Выемка грунта.
    4. Отсыпка подушки из щебня и песка.
    5. Опалубка, вязка каркаса.
    6. Заливка фундамента в 2 захода. Мой фундамент http://www.forumhouse.ru/threads/186795/
    а) Подземную часть до уровня земли
    б) Через пару дней снимаем опалубку и льем верхнюю часть
    7. Ждем пока фундамент окрепнет (в это время работяги копают септик
    8. Ровняем грунт внутри фундамента(Делать ли гидроизоляцию фундамента внутри).
    9. Если делать, то делаем ровняем грунт засыпаем песок не весь но чтоб потом в дом много не таскать
    10. Ложим гидроизоляцию по периметру фундамента.
    11. Делаем кладку стен (несущие в 1,5 кирпича с сеткой каждые 5 рядов остальные в 0.5). В местах где будут колоны выпускаем сетку и вяжем ее с арматурой колон.
    12. Заливаем колоны и сейсмопояс (У нас его так называют либо армопояс) будет он 40 ширина 20 либо 30 высота.
    13. Ложим плиты перекрытия. Вяжем их с армопоясом и между собой.
    14. Доливаем вокруг по периметру пояс.
    15. Кроем крышу.
    16. Делаем гидроизоляцию фундамента.
    17. Засыпаем и делаем отмостку.
    18. Штукатурим в черновую.
    В принципе план на год будет выполнен на 110%, так как особо не планирую штукатурить.
    Но если позволит время и финансы то и сделаю черновой пол по грунту.
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Может упустил что то?
  3. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Не уж то полугодовое чтение форума пошло на пользу? :cool: Или все выше изложенное банально?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Угу :)
    вопр 8 -делать обмазочную
  5. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Так умудряются такого натворить! Мама не горюй.
  6. alexa2384
    alexa2384
    Люблю наш маленький домик!
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    А если бетон с гидрофобными добавками, то нужна ли гидроизоляция фундамента (лента на подушке из отсева; дом без подвала)?
  7. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Размечать размеры фундамента надо самому, это не сложно.
    Если отсыпать подушку из пгс, то надо ее хорошо трамбовать, роботникам на это плевать, поэтмоу в этот момент придется стоять над ними и контролировать каждый проход.
    Перед вязкой арматурного каркаса надо выяснить, что под этим понимают работяги, в частности как именно будут вязать. И потом все самому проверять перед заливкой.
    Внутри ни надо, если уровень грунтовых вод высокий то надо думать вообще что делать и нужен ли подвал.
    Нужны ли колонны?
    Я б ни клал плиты перекрытия для себя... При нынешнем качестве страшно.
    Ну а так еще думать и думать что делать.
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Ну все работы проводить будут при мне, так что они там понимают не понимают будет видно сразу. Колоны нужны естественно, регион смотрите. УГВ низкий. Про плиты где то прочитал что монолит дешевле на много. Это скакого? Так же как самомес и миксеры? Разница в деньгах минимальна а временные затраты и качество- небо и земля. Про качество плит вы же не покупаете первое попавшееся кустарного производства.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Возникают вопросы по пунктам 6; 10 и 14. Учитывая регион строительства (сейсмоопасный) внес бы некоторые коррективы= заливка фундамента за один прием с выпусками арматур для будущих колонн, ГИ под колоннами не делать, плиты закрепить Г= образным монолитным ж. б. посясом.
  10. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    По поводу фундамента и здесь спросил и так консультировался сказали что все ок. Смещение в горизонтальной плоскости сводится к нулю. Выпуск арматуры под колоны само собой про плиты так и написал.
  11. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Ну как дела на стройке, раскопал фундамент ?
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Еще нет. До 7 числа в командировке как приеду сразу начну.
  13. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    За исключением последних 2-х пунктов все сделал, так наверно и уйду на зиму.
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    В скока денег вышли ключевые моменты?
