1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по типу фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей198222, 23.04.13.
  1. Алексей198222
    Алексей198222
    Алексей198222
    Челябинск
    Здравствуйте форумчане!
    Нужен совет по возведению фундамента. Дом будет располагаться в 50 м. от речки.
    Дом: Газобетон 400 8*9 м. с мансардным этажом, перекрытия деревянные балки.
    Грунт:
    -50 см. чернозем.
    -далее песок наверное с небольшой примесью глины (когда моешь после него руки, очень слабое ощущение мыльности)
    -на 1.3 м. начинается влажный спрессованный песок
    -на 2 м. вода
    -с 4-18 м. такой же грунт встречаются небольшие камушки
    -на 18 м. скала (бурили скважину)
    ссылка на видео по грунту http://youtu.be/KT07M2rTeqw грунт брал на глубине 1. м 1.5 м. идентичный
    Далее вопросы: Какой это грунт?
    Какой нужно возводить фундамент? (столбчатый или МЗЛФ)
    Может лучше строить дом из бруса т. к. он легче?
    У соседей в радиусе 100 м. грунт идентичный.
    ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Судя по видео, похоже на супесь.
    Лучше столбчатый, т. к. УГВ по весне может быть существенно выше. И, наверное, из бруса будет лучше. Не только из-за легкости, но и по причине устойчивости дерева к деформациям.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А уклон есть?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Алексей198222
    Алексей198222
    Алексей198222
    Челябинск
    Erk
    уклона нет, хочется делать МЗЛФ, но страшно
  6. Алексей198222
    Алексей198222
    Алексей198222
    Челябинск
    Рядом с будущем фундаментом расположен домик 6*4 ... На каком расстоянии можно делать фундамент от него? И если делать столбчатый фундамент, то на какую глубину ставить столбы (глубина промерзания у нас 1.9м, вода2м, сырость1.3м выкапал шурф 1.6м после схода снега через 2 нед воды нет)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чей домик, соседский? Если соседский то, если память не изменяет, 15 метров.
    Причина страха?
  8. Алексей198222
    Алексей198222
    Алексей198222
    Челябинск
    Домик мой (строил не я), стоит 19 лет, шпалы, облицовка кирпич. Крен очень маленький, но заметно. Фундамент неизвестен. Веранда 3*6 из влагостойкого ДСП стоит на камнях, просела за 19 лет на 40см. рядом под камень стекала вода в землю).
    Страшно вдруг сделаешь МЗЛФ а он уйдет под землю...хотя у соседей дома стоят не кто не парится, у всех лента...т.к в деревне не знают что такое столбчатый фундамент.
    Проектировщик знакомый сказал столбчатый (столбы через 2 м. на глубину 1.8м., пугает что под ростверком щель, дом будет холодный. Затем спросили у знакомого архитектора, он сказал что если ленту хорошо армировать то ничего страшного не случится. Свояк тоже говорит ленту лить. Мнения все расходятся. Что делать? Голова скоро лопнет.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
