1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Что делать если не работает ибп при питании от генератора?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kulinsk, 22.04.13.
  1. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    В офисе несколько компьютеров запитаны через ИБП. При подключении резервного питания от 3-х фазного бензогенератора, ИБП отказываются работать. Как решить проблему малой кровью?
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    ИМХО, генератор выдает напряжение, параметры которого не устраивают ИБП... Как вариант, отличается значение напряжения от нормы или частота. Малой кровью скорее всего не решить.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    "В одну телегу впрячь не можно
    Коня и трепетную лань!"
    (С) А. С. Пушкин:aga:
  4. Semizor
    Semizor
    Semizor
    Столкнулся с такой же проблемой.
    UPS APC ES525, дорогие и хорошие. От генератора китайского не хотят работать, несмотря на то, что напряжение на фазе, на которой висят ИБП, ровнёхонько 230 вольт. Частота, правда, не 50, а 52,5 Гц.
    Нашим ИБП не нравится форма напряжения, выдаваемого генератором. ИБП переключаются на питание от генератора, но не дольше, чем на секунду, и опять сваливаются на питание от батареи.
    Сносили ИБП к соседям, у них тоже китайский генератор, но однофазный. Ситуация повторилась с абсолютной точностью.
    Вывод: дешёвые генераторы и ИБП несовместимы...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Именно так. :close:
    ИБП - дорогие и хорошие, а на нормальный генератор денег уже видимо не хватило.
    Вот здесь и ищите ответ на свой вопрос.
    У дешевых генераторов нет стабильности по напряжению и частоте, отсюда и все проблемы.
    Скорее всего именно так и есть.
  6. Semizor
    Semizor
    Semizor
    Буду опровергать собственный вывод. Скажу так: совместить можно, но требуются усилия.
    Сегодня удалось совместить китайский генератор ГБ-5-3 Б (на нём написано General, но буква "G" написана не как буква, а как некий логотип) и ИБП APC ES525.
    Экспериментировал с конденсаторами, микрофарад 10... 15 вешал, не помогало. Подключил феррорезонансный стабилизатор СН-315 Украина-2, 1981 г. в., к нему UPS, и дело пошло: UPS запитался от генератора! Правда, каждую из фаз генератора ещё пришлось нагрузить 5... 7 амперами нагрузки.
    Отмечу, что без стабилизатора наши APC ES525 не питаются даже от сети, а уж от генератора и подавно я их питал через тиристорный стабилизатор СПН-5000. Так вот, при питании через СПН-5000 UPS на питание от генератора так и не переходил. А через СН-315 перешёл.
    Может, пригодится кому...
  7. Semizor
    Semizor
    Semizor
    Денег хватало, но некоторым начальникам хотелось сэкономить. А UPS я выбираю лично, и кроме изделий ф. APC ничего не признаю, причём жизнь часто даёт повод убеждаться в своей правоте.
    В моём случае и частота, и напряжение были относительно стабильны. Проблема была в неправильной форме напряжения генератора.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Ну вот давай хаять гены. :)
    А может ИБП виноват?
    У меня вот Иппон работает от любого генератора.
    У него есть специальный режим Генератор.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хаять ничего не собираюсь, просто высказал свое (и не только) мнение.
    У некоторых ИБП предусмотрен режим генератор, но это не решение проблемы, так как изначально проблема в генераторе.
    Почитайте вот эту тему, там обсуждались похожие проблемы. https://www.forumhouse.ru/threads/40706/
    Вот видите, проблема таки в генераторе.
  10. Semizor
    Semizor
    Semizor
    Именно в нём, безусловно.
    Сравните осциллограммы, сеть синим, генератор красным.
  11. Semizor
    Semizor
    Semizor
    Иппон... Даже название матерное.
    Я такие не использую и не буду. УПСы делают многие, но нормальными являются (и считаются) именно АРС. Именно изделия этой фирмы неоднократно спасали технику, эксплуатируемую моими организациями. При испытаниях генератора, о котором я писал, погорело 20 потолочных светильников с ЭПРА, блоки пожарно - охранной сигнализации, дорогущий телевизор и видеонаблюдение. А вот компы были спасены именно ИБП APC ES525.
    Подобных примеров в моей жизни было немало, поэтому я доверяю бренду АРС. Обоснованно доверяю.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Я так же их полюбил еще году в 92-93-м.
    Много их продал, когда еще работал в этой теме.
    Ни одной проблемы.
    Но позже выснилось, что есть и другие.
    Я не собираюсь спорить на тему у кого чего толще.
    Просто делюсь опытом, как и вы.
    Я не использовал АПС на даче.
    Они банально дорогие.
    Но использую три Иппона, которые выдержали (и выдерживают) все тяготы и невзгоды совковой электросети, а также издевательство разными генераторами, среди которых самый "продвинутый" вепрь.
    Имеют синус на выходе, на который компам наплевать, а насосам нет.
    Как уже говорил имеют режим Генератор.
    И точно также защитили все, что к ним подключено.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    И тем не менее логика не очень понятна.
    Линейно-интерактивный ибп (коим вышеупомянутый и является) в сетевом режиме погонит ген на выход.
    К выходу подключен импульсник (компа или еще чего), который первым делом эту кривую синусоиду выпрямит.
    Или диодный мост не сможет выпрямить не идеальную синусоиду?
  14. Semizor
    Semizor
    Semizor
    У нас с Вами много общего. Я тоже их люблю с тех пор. Правда, не торгую.
    У меня попадались проблемные АРС. За всю практику три УПСа были с заводским браком.
    Я тоже не могу понять, по какому принципу изделия АРС признают некачественным электричество, вырабатываемое генератором. Осциллографом я увидел только то, что выложил в десятом посте, никаких допонительных гармоник не видно даже при очень большой частоте дискретизации.
    Диодному мосту форма напряжения безразлична, он выпрямит и пилу, и меандр, и ту синусоиду, которую выдаёт генератор. Но есть нюанс: к выходу УПС подключаются не только импульсные блоки питания, но и трансформаторные. Например, мне приходится питать трансовые блоки питания LAN - свитчей. Видимо, УПС АРС заботится и о такой нагрузке.
    Кстати, пришлось питать от APC ES525 отопительный котёл. При потере питания из сети УПС свалился на батарею, и насос форменным образом застонал, хоть и не остановился. Не нравится реактивной нагрузке форма напряжения даже такого дорогого УПСа.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Да понять то зело не сложно.
    Он не предназначен для работы от генератора, а представить себе такое кол-во гармник в сети американский инженер не сможет при всем желании...
    Это как трехфазное рэле напряжения.
    Как только перекос более определенного, отключает все три фазы.
    При этом такой перкос в америке невозможен даже теоритически, а в наших снт- норма жизни...
    По идее наши инженеры, зная наши сети, должны бы делать лучшие устройства, но практика показывает обратное.
    Их изделия дохнут на наших сетях первыми...
    Парадокс Эйнштейна, блин...
