1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Эээх! Сейчас как построю...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Advant, 22.04.13.
  1. Advant
    Advant
    Advant
    Здравствуйте дорогие форумчане! Решил я построить дом 8 х 9,4, 1 этаж + мансарда, с поперечной несущей стеной!
    - фундамент - ФБС на глубину промерзания увязаны армо поясом;
    - цоколь - красный полнотелый кирпич;
    - перекрытия - ж/б ребристые плиты (4500х1500х250 мм);
    - стены - ГББ 300х200х600;
    - кровля - гибкая черепица.
    Посмотреть вложение 1308051 Посмотреть вложение 1308052
    Вопросы:
    - из чего лучше выложить поперечную несущую стену?
    - в межрёберном пространстве ж/б плит толщина бетона около 4 см, если армировать всю площадь перекрытия этажа сеткой с диаметром прутка 5 мм и ячейкой 100х100мм, + бетон толщиной 70 мм, достаточной ли будет несущая способность данного перекрытия?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вообще, насколько я помню, у плит покрытия, несущая способность всего 200 кг на м2. Они расчитаны только на снеговую нагрузку. И если такие плиты и использовать, то только на перекрытие второго этажа, под неэксплуатируемый чердак. Вся нагрузка от этой плиты будет приходиться фактически в одну точку, ну хорошо, в четыре, размером 5х15 см. Тут может даже армпояс не помочь, стена трескаться начнёт, от неравномерной нагрузки.
  3. Advant
    Advant
    Advant
    Возможно ли решить данную проблему так как цоколь уже перекрыт такими плитами?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Не знаю, у меня соседи тоже перекрылись такими плитами в прошлом году. Сейчас их сняли и положили нормальные ПК. Но не буду утверждать что ими никак нельзя перекрываться, просто я бы, точно не стал бы, от греха подальше.
  5. Advant
    Advant
    Advant
    Как вы считаете, возможен ли такой вариант армирования + бетон 70 мм, по идее данный вариант должен распределить нагрузку равномерно по всей площади перекрытия и одновременно усилить его, разве не так... или я ошибаюсь? РЕБЯТА НУЖНА ПОМОЩЬ! 1.jpg
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Если я правильно считаю, то квадрат стяжки толщиной 70 мм уже будет весить порядка 150 килограмм. Остаётся 50 килограмм полезной нагрузки. Мебель поставите и уже самому страшно стоять будет, как бы не рухнуло.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чета вы запугали человека по мойму раньше времени -какая конкретная марка плит не известно...
    если это П-шки -нормально они всё несут если точечные нагрузки убрать -ребро то 250мм
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    44alex, Ну, я не пугал, а высказывал своё понимание проблемы. :hello:Когда в наши края собираетесь?
    Advant, спросите, кстати, в этой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/193168/ Вам там более профессионально ответят.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    точно не раньше чем после майских в Подмосковье вообще, но в вашу сторону наверное не сразу -чутка позже, как под Ногинском запущусь
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    ОК, будем ждать.
  11. Advant
    Advant
    Advant
    2.JPG Это всё что я знаю об этих плитах, так как купил их при разборке одного из заброшенных зданий!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Advant, Я вам ссылочку выше бросил, там специалист по ЖБИ отвечает, лучше к нему за ответами по плите.
    А высота плиты точно 250 мм? не 300?
    Здравствуйте! у меня вопрос: можно ли пилить ребристые плиты поперек? плиты размером 6*1,5 б/у, если да, то чем легче это сделать?
    Если эти плиты вы собираетесь использовать в виде перекрытия то ни в коем случае, т. к. несущая способность этих плит, обеспечивается именно кесонной формой (корыто вверх дном). Вес человека она конечно держать будет, но очень чревато. (если мы об одних и тех же плитах говорим).
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вот как то так там отвечают.
  14. Advant
    Advant
    Advant
    Спасибо за ссылку и за помощь, а высота плиты точно 250 мм
  15. Advant
    Advant
    Advant
    SDC15835.JPG Фото048.jpg Фото051.jpg SDC15423.JPG Это было в прошлом году! Разметили стены, загнали экскаватор, выкопал он всё часа за полтора!
