Проводка в брусовом доме?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Раск, 16.09.08.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У вас везде кабель 2,5квадрата? И на свет и на розетки? Какие стоят автоматы?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    В данном посте обсуждалось применение провода ПУНП для внутридомовой прокладки. Рекомендую все же задуматься, прежде чем вы купите ПУНП (АПУНП) и используете его для разводки.
    Провода ПУНП и АПУНП сняты с производства ведущих кабельных заводов в виду их повышенной пожароопасности. Институт кабельной промышленности отозвал нормативную документацию, по которой данные изделия производились. Конечно, вы можете найти ПУНПы более мелких производителей, изготавливаемых ими по собственным ТУ. Но стоит ли рисковать, если делаете для себя?
    Для жилых помещений необходимо использовать кабель не распространяющий горение, желательно в пучках. С нового года для групповой прокладки в жилых помещениях необходимо будет применять кабели не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением (например ВВГнг-LS)
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Фото в студию плиз! подобных и правильных примеров у самозастройщиков очень мало
  4. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Вот ссылка на мою тему, на последней странице фото проводки в кабель каналах под сосну, смотрится очень хорошо , кабель ВВГ нг 3*1.5 освещение, в двух местах шввп 2* 0.75, 3*2.5 розетки, на плиту ВВг 4*6. https://www.forumhouse.ru/threads/26123/page-8
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    В брусовом доме ШВВП не применяют. Это нарушение. ШВВП это шнур, предназначенный для присоединения к сети. А в деревянном доме разводку ведут только кабелями.
  6. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Да в доме Шввп всего метров 6-7, на лампочку в эркере и над лестницей, каждая будет ватт по 11, энергосберегающая.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я бы лучше поменял, для спокойствия и для энергетиков.
  8. Раск
    Раск
    Раск
    Не :)], на свет 1.5х2, автоматы 10 А и 16 А.
    Блин :(, фоток нет. Я уже полами все закрыл. Второй этаж буду делать, сфоткаю.
  9. alex_P
    alex_P
    alex_P
    Гость
    Файлы удалены... :(
    Нельзя ли еще раз выложить куда-нибудь?
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Я думаю лучше будет смотреться электротехнический плинтус, остальную разводку можно сделать в перекрытии, в местах прохода через балки поставить металлические гильзы провод затянуть в металлорукав
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    В деревянном доме внутренняя проводка только в металлической трубе.
  12. Карел
    Карел
    Карел
    Карелия
    Внутренняя (скрытая) проводка в деревянных домах может выполняться в обычной пластиковой гофре. ВАЖНО, что все переходы ВНУТРИ сгораемых конструкций (сквозь стены) выполнялись в стальных трубах. У меня сделана так вся проводка. Кабель ВВГ. Проверки, в том числе электролаборатория, нарушений не выявили. Электроустановки сданы в эксплуатацию. Все официально. Все делал сам, так что всем удачи!
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Официально так сделать невозможно. Вы нарушили ПУЭ. Я не знаю сколько Вы заплатили этой лаборатории и знали ли они что проверяют. Спросите любого электрика и он Вам скажет, что сделано с грубейшими нарушениями.
    ПУЭ "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
    В деревянном доме внутренняя проводка допускается только в металлических трубах. Никакой пластиковой гофры.
    Электропроводки, прокладываемые за непроходными подвесными потолками из горючих материалов, должны быть выполнены в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. При этом толщина стенки трубы, в соответствии с Правилами пожарной безопасности, должна составлять:
    — для медных и алюминиевых проводников сечением до 2,5 мм2 не нормируется;
    — для алюминиевых проводников сечением 4,0 мм2 — 2,5 мм;
    — для медных проводников сечением 4,0 мм2 (алюминиевых проводников — 6,0 мм2) — 2,8 мм и т. д.
    СП 31-110-2003
    14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
    Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
    -----------------------------------------------------T------------------¬
    ¦ Максимальное сечение жилы провода, мм2 ¦ Толщина стенки ¦
    +-------------------------T--------------------------+ трубы, не менее, ¦
    ¦ Алюминий ¦ Медь ¦ мм ¦
    ¦ До 4 ¦ До 2,5 ¦ Не нормируется ¦
    ¦ 6 ¦ - ¦ 2,5 ¦
    ¦ 10 ¦ 4 ¦ 2,8 ¦
    ¦ 16; 25 ¦ 6; 10 ¦ 3,2 ¦
    ¦ 35; 50 ¦ 16 ¦ 3,5 ¦
    ¦ 70 ¦ 25; 35 ¦ 4,0 ¦
    L-------------------------+--------------------------+-------------------
  14. Карел
    Карел
    Карел
    Карелия
    Еще раз повторяю- все сделано официально, Электролаборатория за свои услуги получила 4100 руб. Вы, наверное, не считаете, что в этой сумме есть какая-то коррупционная составляющая? Никаких знакомств. Перед тем, как я собрался проводить электрику, консультировался у нескольких КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ электриков. Тоже думал, что нельзя так монтировать. Все сказали-можно. Кстати, видел здесь на форуме фотки,кажется, из Германии, там в деревянном строении провода типа NYM тоже просто в полостях протянуты, без всякой доп. защиты. И наши коментарии, что у нас не Европа. А может есть какие-то варианты трактовок уважаемых ПУЭ? Или существуют обновления сего документа?
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Еще раз повторяю. У Вас сделано с грубейшими нарушениями ПУЭ. Выдержки из ПУЭ с описанием правильного монтажа привел выше. Внутри сгораемых конструкций жилых домов допускается проводка только в металлической трубе. Пластиковая гофра запрещена. Ваш монтаж и приемка такого монтажа говорит только о квалификации как монтажников, так и приемщиков. Гнать надо в шею такую электролабораторию. Наши правила монтажа электрики намного строже Европейских. Привел Вам выдержки из двух документов ПУЭ и СП 31-110-2003. В каждом из них указан монтаж в металлических трубах. Пожалуйста не рекламируйте на форуме варианты неправильной проводки. Если хотите жить спокойно, то переделайте свою.
    Такая проводка говорит о квалификации этих электриков. Им нельзя доверять работать электриками.
