Проводка в брусовом доме?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Раск, 16.09.08.
  1. Раск
    Раск
    Раск
    А можно совмещать в брусовом доме открытый тип проводки с закрытым ? Например: горизонтальную выполнить внутри перекрытия(в трубе), а вертикальную по стенам в коробе. И как должны быть выполнены переходы?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
  3. Раск
    Раск
    Раск
    Кабельканал - это оцинкованная водопроводная труба нужного диаметра?
  4. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
  5. Раск
    Раск
    Раск
    Так это-же КОРОБа для наружней проводки, а я то подумал , что надо герметизировать скрытые-горизонтальные каналы.
    А зачем короб герметизировать?
  6. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Задался этой весной целью переложить эл.проводку на даче(брусовая). Потому как алюминиевая "лапша" прибитая гвоздями - это довольно страшно. Проводку захотелось скрытую. Сначала хотел проводку заложить в обычных водопроводных трубах, но посчитал, подумал... во первых достаточно дорого получается, во вторых работать с этими трубами очень неудобно. И положил проводку в водопроводные металопластиковые трубы . Гнутся на коленке, пилятся на раз. Как думаете, я правильно поступил?
    ЗЫ: да, вот я такой, сначала делаю, потом думаю :)]
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если будете сдавать электрикам, то могут придраться, т. к. в деревянном доме эти трубы должны заземляться, а металлопласт заземлить нельзя.
  8. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Эти трубы обеспечат только механическую защиту проводов. Правила нарушены. Эти трубы не локализуют горение, поэтому для скрытой проводки не подходят.
    Эти трубы обеспечат только весьма ограниченную механическую защиту проводов в некоторых ситуациях. Правила нарушены. Эти трубы не локализуют горение, поэтому для скрытой проводки не подходят.
  9. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Почему в кабель-канале можно, а в металопластике нельзя?
    Какой принцип: разрешено то, что не запрещено; или не запрещено то, что разрешено?
    Кстати, металопластик очень даже хорошо зазамляется. На счет горения - не знаю, но кажется не горюч.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  11. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  13. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Действительно, если надо будет, заземлить стальную трубку которая в металлопластке - ноупроблем. Отличие от водопроводной трубы состоит только в том, что в моем случае металл существенно тоньше.
    У меня обрезки остались, в эти выходные засуну трубу в мангал, посмотрю что будет. Отпишусь сюда в понедельник :).
    ЗЫ: а есть какиеньть "техусловия" на толщину металлтрубы в которую укладывается провода при монтаже скрытой проводки в деревянных домах
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    может кто подскажет из знающих?, про толщину не помню, но что то было про соединение металлических труб
    попозже поищу
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Толщина стальной трубы должна быть не менее 2мм (ПУЭ)
    Выводы делайте сами.. Нарушитель:)]
    Соединения труб друг с другом осуществляется через стальные муфты или сваркой. Ввод стальной трубу в кабель канал герметизируете пастой (а так же герметизируйте собственно трубу с кабелем)
