Buderus G125 и комплектующие к нему
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Satisfaction, 22.04.13.
  1. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Здравствуйте, прошу помощи по дизельному котлу:
    Определился с приобретением котла Buderus Logano G125 32 (кВт) - требуется подобрать к нему оптимальные комплектующие по функционалу и цене:
    Дизельные горелки предлагаются вроде как двух типов к нему:
    Logatop DE 1.1VH0032 (30кВт)
    Logatop DE 1.2H0050 (70кВт)
    Какая лучше подойдет для этого котла, или может вообще что-то другое предложите ?
    Автоматика начального уровня предлагается двух видов:
    Logamatic 2101
    Logamatic 2107
    Logamatic 2109
    Цены на них разнятся значительно, помогите определить какого уровня контроллер достаточно будет для моих задач ?
    Задача банальна:
    - Загородный, 2-х этажный дом в Подмосковье ~ 240 м2 - построенный из кирпича и газосиликатных блоков.
    - Вопрос по подключению, пока на стадии проектирования, но в идеале хочется три разных контура на второй этаж, первый этаж и цокольный этаж типа подвал/гараж. Всего ~ 12-14 радиаторов.
    - Хочется ещё 2 зоны с обогреваемыми полами, но в случае более значительных затрат на это, откажусь от этой затеи.
    - Главное условие, нужно удаленное GSM управление, через sms или что-то подобное работой котла. Главное чтобы купленная автоматика позволяла пристроить к ней этот GSM блок.
  2. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Забыл добавить.
    Бойлер с горячей водой подключать к котлу не планируется, он у меня электрический.
  3. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Горелку Buderus вообще бы не рассматривал - просто переплата лишних средств.
    Есть более бюджетные варианты... например - Oilon Junior Pro 1 J 18 (33 Квт)
    Автоматика - для вашего случая 2107 (если будут управляемые смесители), 2109 - если без смесителей.
    2101 - вообще не рассматривайте.
    К любой можно присоединить GSM -блок.
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Satisfaction, если котел еще не купили то рекомендую обратитьвнимание на котлы Viessmann - у них присутствует возможность управлять и отслеживать состояние котельной и отопления с iPhone или iPad. Комнатная температура, режимы экономии и вечеринки и различные режимы работы для максимум трех отопительных контуров могут быть в любое время и издалека проконтролированы и настроены. Управление предельно простое и интуитивно понятное.
    Для использования котельных на дизеле возможность дистанционно повышатиь и понижать в свое отсутствие температуру в доме дает существенную экономию денег на солярке. Так же даст вам информацию о неполадках в работе котельной. 20130428_180519.jpg fernbedienungen.jpg
    Так же у Viessmanna есть конденсационные дизельные котлы - Vitorondens 200-Т. Котел Vitorondens 200-Т базируется на конструкции хорошо себя зарекомендовавшего чугунного котла Vitorond 100. Благодаря комбинации поверхностей нагрева Eutectoplex с последовательно подключенным конденсационным теплообменником из нержавеющей стали Inox-Radial процесс сжигания топлива и конденсации водяных паров происходит раздельно и коэффициент использования энергии увеличивается до 97 процентов (до 103% при стандартном измерении КПД). Что позволит экономить до 15% топлива по сравнению с обычными котлами.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Этот котёл уже обсуждали тут: https://www.forumhouse.ru/threads/189064/
  6. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    То, что будет Buderus все-таки уже определился точно. Душа лежит именно к нему)
    Остались вопросы ещё по подключению:
    Планируется три контура, два контура (1-й, 2-й этаж) с группами подмеса с автоматическими сервоприводами трехходовых клапанов и один контур на подвал просто с циркуляционным насосом.
    Автоматика 2107 позволяет подключить и управлять сервоприводами и насосами по датчикам температуры или надо докупить один доп. модуль FM241 ?
    Подчеркну, что бойлер для ГВС у меня электрический и подключаться к системе отопления не будет.
    Сколько стоят в среднем услуги мастера по монтажу такой котельной ?
    На данном этапе нужно только установить котел, гидрострелку, гидроколлектор, насосные группы и прочую обвязку и все пока. (тянуть трубы до распределительных гребенок по этажам не нужно)
    Все собирается с расчетом, что работать будет на антифризе и находится объект в 90 км от МКАД.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    2107 позволит управлять одним прямым контуром, и если установить доп. модуль то упралять еще одним смесительным контуром. Третьим контуром управлять будет нечему. В вашем случае необходимо будет ставить 4ххх автоматику. 20130213_154605.jpg 20130213_155036.jpg 20130213_154821.jpg 20130213_154922.jpg 20130213_154939.jpg
  8. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Автоматика 4211 стоит уже дороже, не хотелось бы её использовать.
    Можно в теории сделать так:
    Два контура со смесителями с сервоприводами и насосами. Первый контур (1-й этаж) будет управляться непосредственно с выхода автоматики 2107. Второй контур (2-й этаж) будет управляться с выхода доп. модуля FM241, а третий контур (Подвальное помещение - просто насос без смесительной группы) будет подключен параллельно на тот же выход управления насосом с доп. модуля FM241 ?
    А при необходимости этот насос третьего контура будет отключаться через обычный выключатель в цепи питания насоса.
    Получится такая тема или мой выход только ограничиться двумя контурами или автоматикой 4ххх серии ?
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Можно будет сделать вот так только:
    1й этаж прямой контур (без смешения) будети работать от 2107
    2й этаж смесительный контур будет работать от FM241
    Подвал прямой контур (без смешения) запитать минуя котел, от автомата и комнатного термостата в подвале.
  10. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Так тоже неудобно как то выходит и нелогично.
    Ок, автоматика 2107 + доп. модуль FM241 позволят управлять только двумя контурами полноценно, чтобы оба были с автоматическим смешиванием ?
    Буду делать 1-й контур на первый этаж и подвал (~ 10-12 радиаторов) и 2-й контур на второй этаж (~ 6-8 радиаторов)
    Котельная будет в подвале, высота потолков подвала 1,82м, высота потолков 1-го этажа 2,6м, высота потолков 2-го этажа 2,7.
    Насосы (Grundfos) буду покупать:
    32-40 - На циркуляцию от котла до гидроколлектора.
    25-40 - На циркуляцию 1-го контура
    25-60 - На циркуляцию 2-го контура
    Верно ?
    Схему для монтажника попробую нарисовать вечером.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Специально для вам может и будут, а так:
    :victory:
    Нет не верно.
    1. Что значит от котла до гидроколлектора? Будет стоять стрелка? - на котел в 32квт она ненужна. Если стрелки не будет - то е нужен насос.
    2. По каким параметрам вы подбирали насосы 1 и 2 контуров? Если у вас коллекторная схема (я думаю что 99% она именно такая) то хватит напора и производительности насосов 25-40.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  13. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Схему разводки по плану дома попробую набросать позже.
    Укажите пожалуйста лишнее или недостающее на схеме отопления, если из неё конечно можно что-то понять)
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Ошибки есть - но работать будет. Дальше все зависит от исполнителя.
    Satisfaction, у меня вопрос - зачем вы установили гидрострелку?
  15. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Если честно, так и не понял для чего она необходима и почему многие производители котлов требуют её установки.
    От многих слышал, что если поставить, то вещь полезная и хуже от её присутствия точно не будет.
    Правда чтоли можно обойтись без неё ? Можно сэкономить на ней ?
