1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Новый наполный конденсационный котёл Viessmann Vitorondens 200-T
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дубасов, 07.01.13.
Какой максимальный расход дизельного топлива в самый холодный месяц
  1. менее 100 лит
    17,6%
  2. 100-200лит
    29,4%
  3. 200-300
    52,9%
  1. Дубасов
    Дубасов
    Дубасов
    С-Пб, Цветочная д. 2
    Вот и в России начались первые продажи, и ввод в эксплуатацию новых и первых конденсационных котлов Viessmann Vitorondens 200-T, теперь с полной уверенностью можем заявить что Вы будете экономить 20-30% расхода дизельного топлива. Автоматика котла погодозависимая с возможностью управления тёплыми полами, радиаторами и приготовлением горячего водоснабжения! Наша компания уже с 2012 года ставит данный продукт потребителям и держит у себя на балансе и техническом обслудживании - расход топлива фактически меньше стандартных дизельных котлов!
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спагетти с ушей уже до пола достали :).
  3. Дубасов
    Дубасов
    Дубасов
    Так Вам их пора снимать! Ваш аргумент? Выводы по эконмии расхода в сравнеии с обычными котлами делались на практике, а не на инструкциях переведённых с немецкого. Спасибо.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Приведите, пожалуйста, характеристики отапливаемых объектов, расход топлива, температурный режим.
    Заранее спасибо.
    Тогда спагетти и упадут с ушей :). Успехов.
    Если Ваши выводы верны, с удовольствием поменяю свой дизельный Ferroli на Viessmann Vitorondens 200-T.
  5. Дубасов
    Дубасов
    Дубасов
    Меняли Ламборджини, в схеме два электрокотла WH, котёл стоял на Sдома=350м2. Расход составлял в среднем за сутки 60 литров, после реконструкции ежедневный расход составил 35-45 литров. Дом отапливается в основном на тёплых полах, т. е. температурный режим работы котла 50/30 С и установка работает постоянно в конденсационном режиме! Могу сказать единственное, партнёры другой организации, с 2012 года проектируют и закладывают в качестве жидкотопливного котла - Vitorondens 200-T (уже сдаются котеджные посёлки с данными установками).
    Начальные вложения:
    1. котёл дороже стандартных на 30-40%
    2. существенная экономия на дымоходе (дымоход у vitorondens - пластик)
    3. окупемость в течении 2 лет и дальнейшая экономия на расходе топлива.
    Спасибо.
  6. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Дубасов, простите, 60 литров чего составлял расход в сутки если в доме стояли электрические котлы?
  7. Дубасов
    Дубасов
    Дубасов
    Электрические как резерв использовались!
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Ааа, чем дальше в лес тем интереснее :)]
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Уважаемый Chebik, Ваша цитата откуда :faq:. Если цитата про объект, приведенный в качестве примера,
    то действительно, чем дальше в лес, тем интереснее ;) .
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
  12. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Вы скажите какой расход будет на дом 130 м в сутки.
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Вопрос явно с подвохом :)]
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Если почитать их статью, на которую дал ссылку Chebik, то нетрудно заметить, что при поддержании в доме температуры около четырех градусов тепла не только не вызывает расхода солярки, но и позволяет потихоньку накапливать топливо в баках... Вероятно, это недокуметированная особенность...
    " Эксплуатируя установку, не стоит забывать о том, что каждый градус – это шесть процентов расхода дизельного топлива, т. е. при уменьшении с 21С на 20С, Вы экономите 6% расхода топлива."
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Rex@, а может они это при условии эксплуатации электрокотлов? :) хотя у меня уже сомнения закрались при озвуценной цифре 60 л в день на s350 - конечно такое бывает, но скорей в кино :)
