РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета по выбору фундамента. Дом каркасник 2 полноценных этажа, 14Х15 м., стены 20, пол и потолок 30, крыша 20. Кровля - металлочерепица. Цоколь хочется высотой 1 м. Участок в 300 м. от реки (с одной стороны) и залива (с другой). Неделю назад брали грунт на геологию. Когда приехали на участке практически везде стояла вода. Бурили 3 скважины на глубину 8 м. Подземные воды на глубине 1,2-1,8 м, установившийся уровень 0,1-0,4м. Воды напорные, что по-видимому, связано с половодьем. Водовмещающими породами являются флювиогляциальные пески. Глубина промерзания глин и суглинков 1,33 м, песков 180 см. Суглинки мягкопластичные - сильнопучинистые, пески мелкие водонасыщенные - практически не пучинистые. Срез такой - 20 см почвенно-растительный слой; 50 см. суглинок мягкопластичный; 80 см песок средней крупности, влажный; потом до 1,8 м суглинок красно-коричневый, в кровле коричневый, опесчаняный, мягкопластичный, а уже за ним песок коричневый, средней крупности, средней плотности, водонасыщенный. Думаю про свайно-ростверковый с заглублением до 2 м. Буду признателен за советы
Спасбо, al185 Почитал. Ну и что мне теперь делать Плиту что ли утепленную класть? Так дом не для постоянного проживания, боюсь плита тоже не панацея.
если только сваи - в металлической трубе. Трубу - задавливать/закручивать метров на 2-6 (надо считать), чтобы заанкеровать, иначе выпучит. Сваи без трубы может размыть вашей подземной речкой, особенно если вода агрессивная к бетону. Дом лёгкий - поэтому вероятность выпучивания ещё выше. Трубу мазать до глубины промерзания битумом или др. составом, чтобы мёрзлый грунт скользил по бок. поверхности. Диаметр трубы - как можно меньше. Возможно нужно сделать дренаж. Возможно сделать столбчатые фундаменты. Думаю наиболее актуально всё таки закрутить трубы поглубже. Навскидку - метров 5
про какой? про сваи? снип основания и фундаменты, свайный снип, СП ж/б конструкции, снип нагрузки и воздействия. Или просто этот форум, ссылок по форуму не скажу, не знаю
