Ребристая плита по мотивам УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NajjZ, 22.04.13.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Вот и пришло время создать свою тему. Буду рад всем, кто не оставит эту тему без внимания.
    Фундамент нужен для дачи 6*6 из профбруса (145*145), мансарда будет каркасная.
    Ситуация с грунтами у меня не самая лучшая. Вода близко. Большой ямы, куда бы могла утекать (а не застаиваться) вода - нету, всего лишь плавный уклон по территории СНТ.
    Поэтому закапываться вглубь для меня очень проблематично. Во-первых, нужно ждать сухого периода лета, а это много времени, хочу начинать в ближайшее время. Во-вторых, заглублюсь, там вода будет, ее надо отвести, + песок разжижится, проблема трамбовки подушки. Ну и не хочу чтобы фундамент стоял во влажном грунте, ему нужно будет делать дополнительную защиту.
    Что я вижу здесь - делать насыпь. Это логично. Это и советы, это есть на форуме. И захотелось мне делать плиту на этой насыпи. Плиту ребристую. Почти УШП. НО, во-первых, теплого пола нет - дача больше для теплого сезона. Во-вторых, хочется иметь минимальные затраты. ЭППС однозначно нет, дорого. По нагрузкам под ребра можно спокойно подложить ПСБ 35, непосредственно под плиту можно и ПСБ 25. Но у меня влажно. ПСБ критичен к воде. Вопрос о подушке будет затронут ниже. Ну цоколь и отмостка будет утеплена, а также пол будет утеплен ПСБ. Остальное решим чуть позже.
    Вот схема плиты. Там все просто - ребара с арматурой ф12 по 2 шт 2 слоя, поперечная ф8 шаг 250, по плите сетка 200*200*8 (по расположении арматуры пока чот не сильно заморачивался, сколько от чего отступать и поднимать буду уточнять еще, критика советы приветствуются) Грубо говоря Т001
    Дальше состояние участка, уклоны, вода на текущий момент)
    2-3 дня как сошел снег (ямки прошлогодние, по ним смотрел где вода у меня была прошлым летом)
    разрез почвы примерно такой 3.jpg Земля 20см, дальше песок - супесь, примерно на 1м глубины, песок там образует точечные прочные пластинки, которые лопатой сразу не прокопать, также бывает попадается небольшие куски глины. Но песок преобладает. Глубже 2х метров не копал, но думаю и там песок будет. Сверху песок вот такой - при раскатывании не образует комков (хотя снимал сегодня грунт, в другом месте была супесь - при раскатывании с трудом образовывались комочки). Потом песок после просушки на батареи стал комочком, потыкал его, образовались мелкие комочки) 4.jpg
    Сделал траншею по уклону -20 см. вода стала -20. Уклон позволяет углубиться еще на -10 см примерно, но это уточнится после полного снятия земли под насыпь. Пока что снято порядка половины площади от нужного размера. Дальше еще 5-8 см сниму аккуратно и будет чисто песок.
    Видно, вода прям на поверхности, дополнительная траншейка чуток улучшит ситуацию, но надеюсь вода сама будет уходить и дождя пока что не будет, хотя прогнозы ничего мне не могут гарантировать.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    И вот первый вопрос, который нужно решать в первую очередь. Подушка планируется песчаная. В высшей точке подушка будет порядка 30-40 см, в нижней 70-80 см. (уклон идет по диагонали фундамента). Боюсь капиллярного подсоса даже при наличии канавки -20 см (песок же) по периметру относительно природного рельефа. Да и сухая подушка - отсутствие пучения. А если подушка сухая и не пахнет, то зачем мне ПСБ под плитой - я утеплюсь сверху + цоколь + отмостка (это тоже уменьшит промерзание, может и не так сильно, как уменьшил был ПСБ под плитой). Поэтому в первую очередь хочу ограничить подушку от влаги.
    Полноценный дренаж делать не могу, ибо, повторяюсь, нету большого перепада высот, куда могу отводить воду, а делать сток и выкачивать насосом для дачи это слишком шикарно. В голове два варианта (а ваши советы только в вашей голове, если будут, пишите). Первый - ограничить подушку из песка стеклоизолом (или чем-то другим?) + щебень по периметру шириной 20см и глубиной подушки. Второй вариант положить сначала щебень, потом геотекстиль и песочком все посыпать. У щебня же нет капиллярного подсоса.
    Какие возможные минусы - у первого - медведка (насекомое вредитель, живет в земле, взрослые делают себе тунели диаметром 10-15 мм) Незнаю насколько они "шахтеры" и будут ли они возиться со стеклоизолом (битум же), но потенциально есть угроза "дырявой" изоляции. Ну глубоко они вроде не обитают, но все же. 9.jpg
    Возможная проблема второго варианта - типо известковый щебень не такой крутой как гранитный, может раскиснуть во влажном грунте, хотя у нас в области известковый щебень доминирует. Ну и щебень раза в три дороже песка, мало его не привезут, соответственно удар по карману)
    Ну так как лучше защитить от влаги подушку?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см плита...никаких ребер...:no:
    10 см ЭППС...:super:...и все...:|:
    п. с. подушка...щебень...и чуть песка...
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Знаю знаю. Но я пока что не готов, Вам ее делал профи Андрес (почему то это имя вспомнилось), а у меня такого профи нету, а спать хочу спокойно. И тем более влажно у меня. Вообщем совесть моя говорит нет) лучше с ребрами сделаю, будет надежнее)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот под баню, как раз, делал я...со свояком...:)]
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Сегодня привезли песок. Вроде он пока и не нужен то, но сейчас предлагают подешевле, так что пусть ждет своей участи на участке. Водитель сказал 19 кубов. К сожалению высыпать прям на участок без заморочек не получилось - во-первых земля везде под посадку, вспахана, влажная, а во-вторых, как раз по границе участка идут провода электричества. Хотел конечно водитель постараться максимально заехать на участок, но сразу же почти встрял. Так и высыпали на дорогу. За три часа дорогу с отцом расчистили, песок перебросали) Сейчас чувствую прилив сил в плечах)
    Нужно еще машинку, но завтра вроде дожди и ближайшие дни тоже. Посмотрим как пойдет. И ждут такие же приключения :pioner:
    Подушку решил делать чисто из песка. Нужно ли мне ее отсекать стеклоизолом, чтобы ограничить подсос влаги, хотя бы на долговечность стеклоизола? По периметру канавка засыпанная щебнем будет, канавка с уклоном, аля-дренаж:um:
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Сила есть-...
    себя не жалко, отца поберегите. так никакого здоровья не хватит (сомнительная экономия).
    высохнет и закидывайте сразу к месту, тем более у вас плита будет (но на мой взгляд в вашем случае малозаглубленная лента пойдет-дешевле будет и на много).
  8. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Со здоровьем у нас все в порядке, тфу тфу тфу, иногда даже полезно. Так что не переживайте) Но перебарщивать я понимаю, нельзя)
    А по поводу лента или плита... долго думал и считал, суммы примерно одинаковые, дешевле и на много у меня точно никак не получалось:faq: Но будет еще раз контрольно все проверено с оглаской в теме, это обсудим)
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    не забывайте, что при нашем климате дом лучше поднять над уровнем земли хотябы на пол метра (чтобы снег зимой не лежал на стенах).
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    у меня по текущему представлению цоколь будет 40 см
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А в чем разница...30 см или 40 см...:faq: Фундамент-то не из сахара делается...:close::flag:
  12. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    разница в том, что при 30см стена будет стоять в снегу, унас зимой его прилично, что не очень хорошо. И чем выше цоколь, тем защищенней будет стена. Я думаю так)
    Вот свежие фото) Это второй завоз песка (дня три назад был, чтобы никто не жаловался на эксплуатацию папы, в этот раз делал все один. да и что тут ругать за нагрузки, все таки строительный форум для настоящих мужиков, а то и даже женщины есть мега строители, а не форум вязания)
    И вот еще сегодня подснимал грунт о песка. Оказалось песок то у меня не везде. По диагонали идет полоса суглинка или супесь с глиной, быват еще камушки 4-8 мм попадаются в нем, и если песок суховат, даже при наличии воды в лунке где песок, суглинок же прям, так скажем сочится, влага на нем отчетливо видна
    Как такое можно объяснить? :faq:
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
  15. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Самое страшное что я вижу для фундамента - это пучение из-за влажного грунта на участке. Что я предпринимаю для уменьшения пучения:
    1) делаю песчаную подушку с выходом выше уровня земли (из-за небольшого уклона "плюс" будет в диапазоне от 10-45 см (приблизительно) Но одной подушки мало. Нужно чтобы она была как можно "сухая". Для этого по периметру будет канавка, засыпанная мелким щебнем. Предполагаю что это ограничит движение вод под фундаментом.
    Но еще беспокоит вопрос о капиллярном подсосе влаги. Я уже спрашивал, но никто так ничего и не сказал. Спрошу еще раз - если постелить стеклоизол по "котловану" будет ли от него польза в плане ограничения подсоса влаги? Или это просто глупая идея?
    2) Утеплить плиту. дача пусть зимой будет пустовать. и будет там холодно. Как лучше утеплить - отмостка + цоколь + полы сверху или отмостка + цоколь и все под плитой? Второй вариант, конечно подороже. Но есть ли большая разница между ними для "преграды" холоду?
