Сгнил пол за 2 года помогите
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем fart1000, 21.04.13.
  1. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Доброго времени суток всем. Нужны советы как исправить. Попрошу без критики так как и так невесело а просто дельный совет. Дому два года. По периметру дома сгнили лаги и доски. В центре дома все сухо. P1010254.JPG P1010255.JPG
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Размеры, количество продухов, состав пола и тд.
  3. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Состав пола. Земля потом 30-40 см воздух. лага 100х150 доска 30. дсп 16 и линолеум. Хочу засыпать боем кирпича а потом залить 5-7см керамзитобетоном. Подскажите какой пирог сделать.
  4. svv43
    svv43
    svv43
    Лучше от линолеума на будущее воздержаться.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Подпол проветривается? какие размеры продухов? сколько их? где расположены?
    Самая возможная причина, нет/не достаточно проветривание пространства под полами.
  6. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Нету продухов
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всё правильно, только утеплить и армировать надо. много примеров пирогов с теме Полы по грунту.
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Очень сочувствую вам, действительно, два года это очень быстро. Заменяя пол, не забудьте про отвод воды от дома - про отмостку, тогда и в доме будет суше.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У вас же нет подпольной вентиляции, линолеум пароизолятор. при отсутствии продухов и при отсутствии вентиляци подпола другим методом. конденсат создал все условия для гниения пола. Если у меня нет продухов, то вентиляция подпольного пространства происходит через печку, забором воздуха из под пола. В результате. под полом настолько тепло. что нет условий для возникновения конденсата. Происходит постоянная замена воздуха из под пола на сухой и теплый воздух помещения. лаги за две зимы даже не поменяли цвет, все такие же желтенькие. летом вентиляция также происходит естественным путем. через печку. Поэтому продухи мне не нужны и были уничтожены. Если же у вас нет подпольной вентиляции. и нет продухов, то результат закономерен.
    Но если при таком тонком полу вентиляция будет через продухи и только, то зимой вас ждут ледяные полы.
  10. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Я хотел сделать как у вас примерно но нехватило времени. Теперь послетакого время прийдется найти. Раскажите подробней о обустройстве ваших полов
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня в теме все подробно описано, и про забор воздуха, и про полы, и вся ругачка в мой адрес по этому поводу. И еще вот эту тему почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  12. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Я ее и читаю сейчас. У меня котельная внутри дома. Котел дровяной и вент труба выходит в котельню. А самый большой очаг плесени оказался возле трубы.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Плесень -это повышенная влажность, ищите причину.
  14. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Продухи никак не помогут. Слишком низкое подполье. А самое главное конденсат - пол то холодный. Вот доски, похоже, по периметру влагу и набирали. Хорошие отмостки и пол по грунту.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно, если их количество маленькое.
