Газосиликатный дом и штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем chekhov, 16.09.08.
  1. chekhov
    chekhov
    chekhov
    Гость
    Добрый день.
    Подскажите что делать? Дом выложен из Липецкого газосиликата на раствор, ширина стены 30 см. Снаружи и внутри отштукатурен раствором слой где-то 1 см. и там и там. Проблема в том, что при дожде внутри на стенах видны мокрые разводы и не только под окнами и дверьми, но и на сплошных стенах. Вокруг окон вода не только под подоконником но и по центру. Такое впечатление, что вода идет по шву, а потом как в "сахаре" распростроняется по штукотурке. Откосы и отливы есть везде. Отливы заселиконены.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Странная проблемка..хоть газосиликат и пористый как губка. но чтобы так:(..вообще пено и газоблок длолжен быть защищен от прямого попадания воды - рекомендация производителей. Попробуйте покрасить фасад специальной фасадной водоотталкивающей красокй (название не подскажу...ибо о существовании такой знаю лишь теоретически, но попробуйте спросить, именно для газобетона должна быть) - либо сайдинг или что-то подобное...
    Пы Сы.пару недель на улице лежал поддон перегородочных газоблоков...под дождем блоки промокли насквозь где-то см на 30-40:(
  3. chekhov
    chekhov
    chekhov
    Гость
    Вот я еще думаю есть грунтовки водонепроницаемые? А потом такой же краской... Просто сайдинг это аццтой...
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В Польше очень много домов из газосиликата даже не оштукатуренных. И ничего. Наверно, у вас прямое затекание воды, где-то сочится с крыши?!
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Современные фасадные краски все гидрофорбные. Для газобетона лучше использовать силиконовые или силикатные. К этим краскам идет и грунтовка родная.
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    или использовать гидрофобизаторы Пента-силикон, какие точно - не помню
  7. chekhov
    chekhov
    chekhov
    Гость
    Крыша полностью сухая. И текут только 2 стены, с тех сторон всегда ветер и штукатурка после дождя прямтаки пропитана водой. Что самое поразительное что окна не только под подоконником текут, но и сверху и посередине. Думаете краска решит проблему?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если дело только в намокании газобетона, то краска проблему решит. Только берите хорошую.
  9. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Для обработки стен вне дома гидрофобизатор пента 811,
    пента 820, пента 824 (495) 730-05-30
    (495) 730-05-10 компания производитель
    только учтите один момент после обработки подобными составами всё что на водной основе для окраски и штукатурки для вас будет закрыто
    есть ещё пента лак для обработки бетонов.
    И ещё вопрос,а какая плотность вашего газосиликата?
  10. AlexStar
    AlexStar
    AlexStar
    Перед оштукатуриванием стен надо было пройтись грунтовкой Бетоконтакт, например Старатели.
    Но чтобы не переделывать можно попробывать пройтись данной грунтовкой поверх штукатурки, а затем зашпаклевать фасадной шпаклевкой с последующей покраской.
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Просьба не слушать данный Оксаночкой совет,т.к. пенетрон для бетона, проникает в поры бетона, а у вас газосиликат,т.е. более пористый, как губка. Если использовать подобные пенетрону составы, то потеряете свойство газосиликата дышать и сооответственно теплопроводность изменится в худшую сторону.
    https://www.forumhouse.ru/threads/19842/#post-407311
