1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Какой бассейн посоветуете?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Tornadovlz, 21.04.13.
  1. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Здравствуйте, вот хочу на даче поставить бассейн каркасный, чтобы размер был не самый уж маленький, в землю не зарывать, да и на зиму не собирать.
    Но всё никак не могу подобрать для себя что-то подходящее. Вот решил обратиться к вам за помощью.
    Нужные параметры:
    Ширина до 3.5метров, длина до 6метров, глубина от 1.3м.
    Думал вообще взять вот такой INTEX Rectangular Ultra Frame (прямоугольный), но на сколько я понимаю на зиму его оставлять нельзя (или я ошибаюсь?), да и чтот в качестве тоже не уверен.
    Вообщем, буду очень благодарен всем советам ;)
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а вы думаете, что проще его весной отмыть, чем по осени чистый сложить, а весной опять поставить?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проще, поверьте на слово.
  4. 795
    795
    А вы учитываете, что для сборки бассейна площадка д. б. где-то метра на два больше, чем размеры бассейна.
    Я на зиму свой каркасник не убираю. У меня 732 х 366 х 132 см. Меньше брать не советую, а лучше самый большой из линейки 976 х 488 х 132 см.
    Я на зиму свой каркасник не убираю. Первый круглый (диам. 457 см) прослужил семь лет (шесть зим на улице) и благополучно переехал к соседям. Второй пока только эту зиму. На зиму я убираю только фильтр, насос и соединительные шланги.
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а воды в басс. оставляете до нижнего его патрубка..? и просто типа тряпушкой сверху прикрытый он потом нормально наши зимы на улице переносит?
  6. 795
    795
    Нет воду сливаю до уровня примерно 3- 5 см, ниже дренажный насос не берет. Но потом из-за дождей уровень воды поднимается до 10-15 см.
    Не накрываю, т. к. снег все равно все продавит. И в таком виде и стоит до весны
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А я сливаю как в рекомендациях - 10-15 см ниже уровня форсунки. В воду кидаю десяток пятилитровых банок с песком. Песка не полные, только так чтоб половина уверенно тонула а вторая половина притапливалась до крышечки.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант Помощник модератора
    Если не хотите собирать на зиму, то указанный Вами тип бассейна однозначно нельзя оставлять на зимовку. Интекс не рекомендую т. к. в первый год вы купите к нему песочный фильтр, а еще через пару лет будете искать другой бассейн, но уже без оборудования. Берите любой из канадских Atlantic pool, о нем Вам и пишет форумчанин. ИМХО это лучшее вложение денег.
    В размеры особо не упирайтесь, берите тот, который органичнее впишется в участок. все равно плавать в нем Вы не сможете. Один гребок - 2,5м. Все, кто хотят плавать ставят потом противоток.
  9. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    у вас Intex Ultra Frame? или Atlantic pool?
  10. 795
    795
