Что делать - микротрещины в ростверке (свайно-ростверковый фундамент)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Артур08, 21.04.13.
Стоит ли укреплять?
Голосование закрыто 28.04.13.
  1. да
    3 голосов
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Артур08
    Артур08
    Артур08
    Казань
    Фундамент выполнен по проекту (приложен) под два этажа (2 мансарда) из поротерма. Простоял зиму не нагруженный. В апреле месяце обнаружил 6 трещин на ростверке (фото вложены). Надо начинать кладку, и не знаю, критичны эти трещины или нет. Нужно ли укреплять, или гидроизоляцию делать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я бы вашему проектировщику руки оторвал по самые помидоры ! Поздравляю, у вас в перспективе:
    1. Снос.
    2. Деревянный дом .
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вы уверены, что по проекту? Где промежуток между грунтом и ростверком? Из-за этого ваш, якобы, ростверк и треснул. Сделай вы все правильно, по технологии, ничего бы вашему фундаменту бы не было.
    Естественно критичны. Теперь надо или лить дополнительный армпояс сверху, или сносить существующий ростверк и делать новый.
    А самое первое, что надо сделать - это убрать грунт из-под ростверка. Он причина всех ваших бед.
  4. Артур08
    Артур08
    Артур08
    Казань
  5. Артур08
    Артур08
    Артур08
    Казань
    Всмысле убрать грунт? вроде по технологии делали: выкопали траншею глубиной 60 см, сделали подушку из песка 20 см, сделали сваи - 21 штуку, диаметром 30 см, глубиной 1,8м. Сделали опалубку, заармировали весь ростверк плюс сваи, залили бутоном марки M200. Добавил еще одну схему из проекта по армированию.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Эту технологию Вам проектировщик рассказал? Тогда точно
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    3. Экспертиза проекта фундамента..(чего стоит "засыпка пазух местным грунтом") +суд.
    Можно смело в суд с экспертизой.
    2 этажа на таком ростверке делать не стоит.
    Вариантов масса...от заливки на этом -УШП и дальше-керамика, до смены материала стен на дерево, каркас, велокс.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Больше всего "понравилось" остроконечность :aga: свай...значит проектировщик всё таки о чём то догадывался.
