1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Оцените по фотографии что это за материал и подскажите как из него делать стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DowJones, 20.04.13.
  1. DowJones
    DowJones
    DowJones
    Серпухов
    Всем привет!
    Присматриваюсь к недостроенному дому.
    Стены по заверению риэлтора сделаны из блоков керамзитобетона.
    Подскажите пожалуйста, что это конкретно за блоки? какова прочность, можно ли на такой блок опирать плиты перекрытия? как из них надо делать несущие стены и как потом утеплять?
    Вот фотографии блока, размеры его приблизительно 20*20*40:
    Вот тут фотографии всего дома, которые удалось сделать в спешке.
    Может быть прокомментируете, буду очень благодарен.
  2. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Керамзитобетонные блоки. Яндекс в помощь
  3. DowJones
    DowJones
    DowJones
    Серпухов
    А как определить его прочность? можно ли на стену с таким блоком шириной 18,8 см опирать плиту перекрытия?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Молчанов, насчет наличия в данном блоке керамзита совсем не уверен. Скорее это бетонный блок.
    DowJones, я думаю тут с определенной точностью можно сказать, что опирать плиты на стену толщиной 18,8 см из данного блока - нельзя
  5. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Несущая стена должна быть толщиной минимум 250 мм в соответствии со СНиП 3.03.01-87 (часть 7). На стены толщиной 188 мм опирать плиты НЕЛЬЗЯ. Несущие стены из ПОЛНОТЕЛЫХ керамзитобетонных блоков должны быть толщиной 400 мм (цепная перевязка тычек-ложок). У вас блок пустотелый из которого можно строить только перегородки. Несущие стены из пустотелых блоков строить нельзя. Пустотелый блок утеплить неполучиться (он недержит фасадные анкера). Определить прочность очень просто: берете несколько самых плохих блоков и здаете их в ближайшую строительную лабораторию (сколько нужно блоков узнайте по телефону).
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём ограничение на толщину стены, а не на прочность? Если только, исключительно из за опирания плит (не менее 250 мм)?
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, ну там масса факторов, один из которых устойчивость стены например, с монолитом и жб твердыми разговор отдельный. А вообще дом очень рисковый, имхо бесстрашным нужно быть что бы купить это.
  8. DowJones
    DowJones
    DowJones
    Серпухов
    Благодарю всех за помощь, решил отказаться от такого сомнительного варианта, пожалуй буду строить сам ...
  9. Kimmeriets
    Kimmeriets
    Kimmeriets
    Ялта
    Это пустотелые бетонные блоки, их чаще всего используют для межкомнатных перегородок, а также постройки заборов.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну и зря...вопрос цены...
