1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Печи Бутакова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем savelih, 16.09.08.
  1. СпящийКот
    СпящийКот
    СпящийКот
    Ёщё добавлю к вашей статьи. Что у этих печей жутко течёт конденсат. Особенно в замедленном режиме и он очень вонюч. Спасает немного утепленный дымоход, но конденсат всё равно есть. Особенно если дрова сырые.
  2. СпящийКот
    СпящийКот
    СпящийКот
  3. REAlex88
    REAlex88
    REAlex88
    В доме 6х5, точнее доме-сауне, стоит "Студент" от термофора. 8-9 часов тления добиваюсь, дрова - сухая береза, кладу крупными кругляками.
    Чистка только разгонной трубы, раз в 3-4 месяца (при посещении дачи зимой по выходным только). Конденсата нет, ничего не течет.
    Дымоход внутри дома - разгонная труба, угол 90* и 40см прямого участка сэндвича, все остальное на улице.
    В новый дом купил уже авторскую печь "Инженер", со стеклом, с шибером-тройником позади печи. Впечатления только положительные. Герметичные дверца и зольный ящик - это чудо, тонкая регулировка подачи воздуха в зольнике - очень удобно. Пока делал только пробные топки, т. к. стройка ещё идет, но уже ощутил удобство в некоторых деталях.
  4. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Студент от термофора отработал уже более десяти лет и до сих пор жив. Топить сухими дровами для того чтобы не было конденсата и не приходилось часто чистить трубу. Вместо заявленных 8 часов при полной загрузке топки в режиме тления не более 5-6 часов. Как только становится горячей труба сэндвич закрыть зольник оставив очень узкую щель .
  5. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    У меня при загрузке в 70%дров время тления доходит в часов 9-10
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    У меня 8 часов на сухих дровах или брикетах вытягивает - при полностью закрытом зольнике и подсосе через жиклеры.
  7. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Я закрываю зольник и жиклёры перекрывают на половину
  8. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Вопрос: Кто знает что за печь Профессор Бутаков студент с задним выходом для дымохода, фирма производитель EZ ? У кого такая. Там сзади удобно ставить тройник для слива конденсата и чистки трубы .
  9. SSergik
    SSergik
    SSergik
    Вот фотки нашёл,а в продаже в Москве не видно. maxresdefault.jpg 66816275.jpg
  10. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Пользуюсь такой печью 2-3года устраивает полностью прогревает отлично раз в 2 года прочищаю дымоход.
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @SSergik, а что спрашиваете то? Где купить? Забейте искомую комбинацию в яндекс - попадете на их странный сайт оранжевого цвета, а с него - в их же интернет-магазин. Или вы уже знаете где купить, но другим хотите рассказать :) :).
    ЗЫ: если не найдете, то выход "назад" есть у огонь-батареи (не в лайт версии). Точнее - он там поворотный. Она точно в Москве есть.
  12. SSergik
    SSergik
    SSergik
    @yargus1, сейчас ищу себе печь длительного горения и сразу думаю как бороться с конденсатом (чтобы он в печь не попадал) и чтобы был доступ к чистке трубы.
  13. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Топите очень сухими дровами и при розжиге дайте хорошо заняться дровам минут 10-15 и только потом прикрывайте зольный ящик до упора, гореть будет только за лет ответстий
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Забивает трубу у тех, кто топит сырыми дровами, с неутепленным дымохом и на пмж (дачники при прогреве дачи выжигают отложения трубы на форсаже). Просто же конденсат бывает чаще, но он в печи "выгорит", если его не много.
    Если важен выход назад и речь идет о моделях Бутакова типа "Студент" и м. б. "Инженер", то изучите вариант, который я вам в PS прошлого сообщения написал.
  15. ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    ПогранецСССР
    недалеко от города
    Если "вопрос") еще в теме:
    Дом кркасник, утеплен. (режим "выходного дня", не ПМЖ)
    2 этажа: 54 (h 2.50)+36 мансарда (h -3.00)
    Студент на первом + Нобо (0,5 кВт в прихожей, 2 кВт в комнате с печью, 2 кВт на втором) включаются по таймеру и температуре в ночном режиме, кроме прихожей -он по температуре.
    Закладки хватает на 5-6 часов (при проживании топлю 2 раза в день), прогрев с -8 до +20 примерно 1,5 -2 часа.
    Вполне хватает (к вопросу об "инженере")
    Стоит с 2008 г. В "долгоиграющем" режиме практически не используется, поэтому за 12 лет!) чистил дымоход 1 раз.
    По поводу высоты дымохода. У меня 2 секции неутепленных (в доме) и 2 сэндвича на улице (ниже конька). Вопреки всему (инструкции) тяга паровозная WhatsApp Image 2021-01-03 at 10.10.02.jpeg
