1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Печи Бутакова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем savelih, 16.09.08.
  1. Печно
    Печно
    Печно
    10 лет занимаюсь установкой печей. Восновном все печьки предявленные на рынке отвечают своим техническим характеристикам. Просто при мантаже не надо заниматься самодеятельностью, а выполнять строго инструкции произвадителя, не может печька у одних работать хорошо, а у других плохо.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Может. Ее еще и топить надо с умом.
  3. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Подскажите, пожалуйста, какие пожарные нормы при установке печи? Доцента хочу установить в холле. Дымоход планируем в стену выводить, и место печке есть только под лестницей. Если высота печки 1150 мм и по норме расстояние до поверхности должно быть не менее 1200 мм, боюсь, что не вписываюсь в эти нормы. Может быть, защиту сверху, под лестницей, можно сделать какую-то?
  4. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Здравствуйте, интересует вопрос, можно ли Бутакова подключить к кирпичному дымоходу, он у меня для камина планировался, выше конька на 50см, высота более 8м, или обязательно под него утепленную трубу?
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Утепленную трубу, лучше для всех печей и каминов ставить. Подключить к каминному дымоходу можно, если этот дымоход сможет одновременно протянуть весь объем дыма, который будут производить вместе Бутаков и камин. Обязательно поставте после каждого отопительного прибора шиберные заслонки.
    А лучше планиройте поставить Огонь-батарею
  6. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    сечение дымохода примерно 200х200 мм, а печь Бутаков я планирую поставить, пока камин не соберусь строить, чтобы хоть как то тепло в доме поддерживать, как с камином созрею, так бутакова вообще уберу, останеться только один камин так для романтики) а отопление дома будет газом, (пока газ на стадии проекта), хотя мысли начинают склонять меня в сторону... ну его эта буржуйка, может легче сразу каминопечь?
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Каой размер дома?
  8. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    общая 255м2 в 2 этажа (10х12по внутрянке)
  9. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Каминопечь типа такой в мыслях... с большой дверцей и небольшой (относительно) в размерах 3.jpg 1.jpg 2.jpg
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вам Профессор (1000 м. куб.) нужен. Там диаметр дымохода 200 мм., будет работать с Вашим кирпичным.
  11. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    сам дымоход от бутакова сильно грееться? он у меня в пол кирпича
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Как топить, если в тлении, то не очень.
  13. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Здравствуйте смотрю давно тут никто не был а у меня вопросик на фото дверки печи нет стекла заменили листом металла и сделали 3 отверстия какое стекло потребуется и реально ли это?
  14. Аватар767
    Аватар767
    Аватар767
    Москов.обл.
    Пользуюсь 4 года полёт нормальный. максимум 9 часов сухая берёза.
  15. СпящийКот
    СпящийКот
    СпящийКот
