1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Еще одна бытовка, или "аппетит пришел во время еды"
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем CrazzyMartin, 19.04.13.
  1. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Что то подзапустил я свой отчет в своей теме. Извиняюсь перед сообществом и постараюсь исправиться. Начну по прядку начиная с лета лета 2014 года.
    На лето 2014 года была запланирована поездка на море, посему глобальных строительных мероприятий не планировалось, было решено заниматься доделками, доводками и различного рода подготовками.
    Начало сезона 2014 года посвящено было доделке "домика мыслителя"... застелил пол, покрасил, обшил изнутри, навесил двери, покрасил внутренние стены. Фото к сожалению не делал, но результаты будет видно на последующих фото.
    Далее занялся водопроводом (общая труба у меня на другой стороне дороги, и пока с дорогой ничего не делали - решил пробросить воду на участок) ну и канализацией для душа.
    Сначала вручную откопали газовую на своей стороне дороги, что бы не повредить случайно при копке экскаватором траншеи через дорогу. Наметили места копки ям и на одну из суббот пригласили эксковатор JCB. Копал он резво, не смотря, что глина. Выкопали яму на другой стороне дороги (искали водпровод), выкопали на своем участке яму для водопроводного колодца, соединили их траншеей, около "домика мыслителя" выкопали канализационный колодец. Ямы копали глубокие (3-3,9 метров).
    IMAG0176.jpg IMAG0177.jpg IMAG0178.jpg IMAG0179.jpg IMAG0180.jpg IMAG0181.jpg
    Пока копалась самая глубокая яма под канализацию, со старшим сыном проложили на дне траншеи под дорогой асбестовую трубу 150мм и сделали их бруса и ОСБ с обоих сторон "опалубку". Этим же экскаватором сразу же и засыпали дорогу.
    Труба под дорогой лежит на глубине 2,4-2,6 метра. При этом середина чуть ниже чем края (что бы вода не текла в водопроводный колодец). На фото видно на конце траншеи водопроводную трубу в которую будем врезаться.
    Трактор справился со всем весьма быстро, и посему сразу же была им же выкопана траншея для электрического кабеля от столба до санузла. Часть грунта перевезена им же на соседний участок (у соседки осела земля над ее водопроводом - заодно и подсыпали и подравняли), так помогли другому соседу засыпать его ямы и траншеи.
  2. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Далее заказали Камаз ОПГС (то как нам его везли это отдельная тема :)). При разгрузке разделили его на две кучи. Около каждой ямы на участке.
    В обоих ямах отсыпали подушку из ОПГС около 30 см. На дне ямы под водопроводный колодец отлили из самомесного бетона с использованием этого же ОПГС и двух слоев арматуры восьмиугольник (под кольца, вместо днища). На очередные выходные заказали клоьца и крышки и сразу же их и смонтировали.
    IMAG0182.jpg IMAG0183.jpg IMAG0184.jpg IMAG0185.jpg IMAG0186.jpg IMAG0187.jpg IMAG0188.jpg IMAG0189.jpg
    Водопроводный колодец - кольца диаметром 1 метр, канализационный - 2 метра. На предпоследнем рисунке в днище водопроводного колодца видно сквозное отверстие для дренажа (если в колодец попадет вода). На 5-ом фото - кусок той самой "опалубки", которая держит грунт засыпанной траншеи на дороге, на 6-ом фото - тот самый восьмиугольник для днища водопроводного колодца.
    Ямы конечно получились "с размахом" ;) по ширине
  3. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Ну а дальше начали врезки труб... Врезали и зацементировали канализационную трубу:
    Дотянули асбестовую трубу до водопроводного колодца (с переходом на 110 пластиковую в конце)
    Водопроводный колодец снаружи промазали битумной мастикой.
    В месте врезки колодец решили не делать, но дабы обезопасить саму врезку от давления грунта сделали небольшую коробочку (фото будут чуть ниже).
    С врезкой, можно сказать, отчасти повезло. В это время на водонапорной башне проводились работы, эти же ребята сделали и врезку (все равно давление в водопроводе сбрасывали, но воды во время врезки в яму натекло не слабо... дня полтора наверное впитывалась в глину...)
  4. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Под дорогой, в асбестовой трубе была проброшена 40мм водопроводная труба.
    Под местом врезки была так же отлита 15 см. "плита" на 25см. песчаной подушке. Далее на ней была возведена небольшая кирпичная кладка.
    Вот так выглядела врезка в водопровод перед тем, как была похоронена под 2 метровом слоем грунта:
    Грунт до уровня стенок засыпали вручную. Дальше отлили две крышки толщиной 10см и одним нижним слоем армирования и крюками (две, потому что одну общую спускать в яму было бы сложно).
    Этими крышками накрыли этот "склеп" и наполовину яму засыпали так же вручную, параллельно выдвигая опалубку вверх (домкратом).
    Грунт вокруг водопроводного колодца так же путались засыпать вручную (с правда при помощи рук южного друга) попутно проливая его водой (благо вода уже была). На много его тоже не хватило. Засыпано было всего два кольца (все жаловался, что грунт "тяжелый").
    Вокруг канализационного колодца на расстоянии 15 см. от него была сделана обсыбка остатками ОПГС и глиной. Делал сам, по-этапно до уровня выше второго кольца снизу.
  5. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    После того как вывел грунт на уровень второго кольца в обоих ямах, появилась возможность выложить горловину колодцев и накрыть их крышками.
    IMAG0210.jpg IMAG0211.jpg IMAG0212.jpg IMAG0213.jpg IMAG0214.jpg IMAG0215.jpg
    Т. к. отпуск планировалось потратить на отдых на море, " строительством" занимался после работы по вечерам и в выходные (посему и фото ночные).
    Далее был приобретен бронированный медный кабель, который проложили еще дополнительно в гофре в траншею от столба со счетчиком до санузла, оттуда транзитом до домика.
    После чего был приглашен местный деревенский трактор, который меньше чем за час засыпал остатки ям и траншею. Обошелся он мне дешевле, чем мой "южный друг" более чем в полтора раза.
    На этом летний сезон закончился и мы с чувством исполненного долга поехали на машине в отпуск на море.
  6. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Кроме всего описанного, в этом строительном сезоне у нас произошли еще два знаменательных события:
    1. Старший сын окончил школу и поступил на бюджет в университет
    2. Совершено "случайно" я расширил свои земельные владения, прикупив за неделю до отпуска соседний участок на 10 соток, находящийся за моим домиком. Теперь общая площадь участка стала 20 соток, расположен он теперь между двух дорог (первый участок останется жилой, бытовой и отдыхательной зоной с "парадным" въездом, второй участок, со своим дополнительным въездом со второй дороги наверное превратим в хозяйственно-огородно-садовую часть).
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    После возвращения из отпуска со старой дачи перевез сюда немного винограда
    и занялся доведением до ума санузла. Сделал обрамление окна, зашил углы, развел электрику, повесил водонагреватель (в зиму водопровод делать не стал, займусь сантехникой наверное этим летом)
    IMAG0223.jpg IMAG0224.jpg IMAG0225.jpg IMAG0226.jpg IMAG0227.jpg IMAG0228.jpg
  8. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Т. к. в домике теперь появилось электричество (не надо бегать каждый раз с удлинителем по участку, что бы что то поделать в домике) начал ездить туда и зимой. Практически большинство зимних суббот и воскресений провел на даче.
    Еще осенью перенес все из домика в будущий душ и начал шлифовать пол в домике (ну и затопттали мы его изрядно за это время...)
    Вот так он выглядел после того, как все вынес:
    А вот так его шлифовал...
    На "сеновале" он не был затоптан, там его только слегка подравнял и покрыл лаком...
  10. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    После шлифовки покрыл его двумя слоями "калужницы" и одним слоем лака. После чего недели две ждал когда высохнет (на улице уже похолодало, и лак долго сох)
    IMAG0253.jpg IMAG0254.jpg IMAG0255.jpg IMAG0256.jpg IMAG0257.jpg IMAG0258.jpg IMAG0259.jpg
  11. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Дождавшись наконец, когда высохнет лак, приступил к шлифовке стен и последующей покраске
    Параллельно в маленькой комнате после покраски заменил времянку на щиток и развел свет в маленькой комнате.
    Начало зимы было не очень снежным, посему каждый мой приезд в выходные начинался с легкой разминки на улице по расчистке снега под машину ... чистил с размахом, аж на две машины в длину и широкими проходами вокруг.
    После последнего снегопада (недели три назад), предвкушая скорую весну чистить стоянку перестал (прочистил только тропинки), тем более, что оттепель, случившаяся сразу после снегопада удовольствия к расчистке совсем не добавила.
  12. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Сделал внутреннюю отделку окон и дверей, раскидал по стенам короба, в которых проложил электропроводку
    IMAG0273.jpg IMAG0274.jpg IMAG0275.jpg IMAG0276.jpg IMAG0277.jpg IMAG0278.jpg IMAG0279.jpg ...
  13. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Купил в ОБИ светильники деревянные на сеновал, вмонтировал в них выключатель (на цепочке, которые потом укорочу по месту)
    К 23 февраля обзавелся ручным фрезером (сделал себе подарок) и соорудил вот такую лестницу
    Которая в последствии была разобрана, отшлифована, покрашена, и в прошедшие выходные собрана обратно на место...
    Как только появилась горизонтальная поверхность в этом доме, она сразу была занята инструментами и прочим барахлом (это на фото стоит только термос, по факту же перед отъездом на ней не осталось пустого места - остро чувствуется отсутствие стеллажа, который зимовал в санузле...)
  14. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Так же в прошедшие выходные собрал наконец щиток в домике (кстати как и обещал в посте 171 - https://www.forumhouse.ru/threads/204157/page-12#post-8160710 - фактически фотоотчет по электрике)
    Распаячные коробки не делал. Все соединения, по мере необходимости, на Wago внутри коробов:
  15. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    В IKEA прикупил люстру в большую комнату, которую повесил на специально собранном коробе:
    Люстру вешал таким образом. что бы свет от нее не слепил тех кто на "сеновале". Собственно на нем таким образом удалось добиться определенного полумрака.
    Вот пока и все успехи на сегодня.
    На текущий год планировалось начать строить гараж с погребом, но с учетом кризисных явлений, наверное отложу пока. Буду обживать построенные сооружения и немного отдыхать. Тем более неопределенность и сложность с фундаментом гаража с погребом (что планирую обсудить с сообщество в отдельной теме по фундаментам) не дают пока полной уверенности в его качестве, а следовательно и не позволяют приступить к реализации :um:
