Автомат защиты
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Ted1971, 19.04.13.
  1. Ted1971
    Ted1971
    Ted1971
    Баку
    Автомат защиты
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как решить проблему. В квартире собрал эл. щиток с автоматами по 16 А. На общий вход поставил 40 А. Как сделать чтобы при коротком замыкании срабатывали автоматы в квартире. В данный момент срабатывают автоматы которые стоят до квартиры в подвале 40А
  2. jim
    jim
    jim
    А зачем вообще устраивать КЗ? Это - нештатная (чрезвычайная) ситуация.
    А вот если 40А у Вас срабатывает от перегрузки и лень бегать в подвал, то в квартире можно поставить общий входной 32А.
  3. Ted1971
    Ted1971
    Ted1971
    Баку
    Вы знаете я не специально устраиваю КЗ, по перегрузке не проверял. А на 25А можно поставить на общий
  4. АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    Скорее всего просто 16 А автоматы не рабочие. Попробуйте заменить их на автоматы других, более известных, фирм.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Возможно вводной АВ с хар. В а16А с хар. С так бывает и будет выбивать. Должны быть с С.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Срабатывание по перегрузке от характеристики автомата не зависит. Они в цепи теплового расцепителя (биметаллическая пластина) абсолютно одинаковые. Характеристика определяет срабатывание по КЗ, физически - число витков на соленоиде электромагнитного расцепителя.
    Если есть возможность менять автоматы - можно купить два одинаковых или разных производителей и менять местами, если раньше срабатывает не тот.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Опять начали туман нагонять ... умники.
    Автор конкретно написал ... при КЗ вырубается АВ на 40А, вместо АВ на 16А ... что делать?
    Зачем прилепливать рассуждения "отработка при перегрузе"?
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В начале темы речь шла об отключении при КЗ. И почему автоматы в подвале во множественном числе.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Про КЗ всё просто: берём побольше тумана сюда пожалуйста: http://www.forumhouse.ru/threads/197346/
    Если кратко - это практически невозможно.
  10. Ted1971
    Ted1971
    Ted1971
    Баку
    Нет Вы не правильно поняли, выбивает не 16 А автомат, а 40А автомат который находится в подвале
  11. Ted1971
    Ted1971
    Ted1971
    Баку
    Вот нарисовал как смог извините что поздно. Повторю что при кз срабатывают автоматы в подвале 14 этажного дома и сами понимаете...
  12. Ted1971
    Ted1971
    Ted1971
    Баку
    Сходил в подвал стоит на фазе 25А
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну и что удивительного?
    Он
    - загружен
    - нагрет
    - не первый раз срабатывает
    - далеко не АВВ/Мёллер/Легранд...
    Вы бы задумались лучше, почему в это время не срабатывает С16 ?..
  14. Ted1971
    Ted1971
    Ted1971
    Баку
    Автоматы schneider,
  15. Ted1971
    Ted1971
    Ted1971
    Баку
    А вы как думаете? И вообще как вам схема подключения?
