1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу советов по бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TurboMartin, 19.04.13.
  1. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Здравствуйте все!
    Через месяц начинаю строить баню. Схемку прилагаю.
    Имеем следующие вводные:
    1. Хвойный сруб 5х5. Срублен в середине марта.
    2. Столбчатый фундамент, с последуйщей заделкой цоколя, с 4 продухами по стенам
    3. Пол КО и парной двойной с засыпкой керамзитом; пол моечной одинарный проливной
    4. Печь кирпичная "самопальная", + она же используется для нагрева воды. Топка из КО.
    5. Между венцами мох
    6. Вытяжка "естественная" на дальней стене моечной
    7. Окно только в КО, да и то под вопросом
    8. 2-3 нижних венца снаружи и 2-3 венца внутри моечной обработаю Неомидом Невымываемым, весь сруб снаружи цветным Неомидом, весь сруб внутри (кроме парной) Неомидом для бани
    9. Потолок (взгляд снизу): вагонка, доска 40-50 мм, пароизоляция, утеплитель
    А теперь вопросы:
    1. Будет ли достаточно такой вентиляции?
    2. Куда лучше выводить вентиляцию: обязательно на улицу как можно выше или достаточно на чердак?
    3. При усадке сруба мох будет довольно сильно торчать из стыка венцов, как в таком случае обрабатывать стены антисептиком? Можно ли висящий снаружи мох подрубить заподлицо с бревнами сразу после сборки сруба?
    4. Какой материал использовать в качестве пароизоляции для потолка?
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    1. Для вентиляции всё же лучше окошко. Открыл и всё проветрил.
    2. На мой взгляд если вывести на чердак - зимой иней будет на чердаке.
    3. Мох не подрубать, а подворачивать и подбивать, пока не высох
    4. Фольга на бумажной основе
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    А вот по полам - керамзит не такой уж хороший утеплитель. Какой толщины планируете насыпать керамзит? Уж лучше или минвату в полы 20 см или ЭППС.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Оптимистично выписаны размеры парной и мыльной, из за толщины стен бкдет меньше.
    В мыльной и парной делать окна.
    Как планируете делать проливной пол?
    А в парной вода будет? Это наводка на пол!
  5. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    1. Конопатить вроде как рекомендуют через 6-8 месяцев, после усадки. Не рановато сразу после установки мох внутрь подбивать?
    2. Окошки хороши для залповой вентиляции. Надеюсь мне для нее дверей хватит. На вытяжку я рассчитываю для ночной просушки, когда окно открытым не оставишь.
    3. Керамзита думаю сыпать 10-15 см слой. Выбор пал на него, ибо он воду не впитывает.
    4. Размеры парной и моечной указаны по внутренним размерам (со строителями именно так договаривался), ибо там стены будут протесанные. А вот в комнате отдыха будет кругляк, вот там действительно размер ужмется, но я к этому готов.
    5. Проливной пол планирую по системе "чем больше дырок тем лучше" - свободно уложенные половицы с зазорами 5 мм, по периметру зазор от стен 10 мм
    6. В парной вода будет в баке на печке, в тазу с веником, в емкости для поддавания. Литься она там не будет
  6. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Еще вроде вычитывал, что фольга из бани микроволновку делает. Вроде как менее комфортно и "неправильно" парение становится.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На счет вентиляции: живо представил картину - открываете дверь в моечную (в которой тоже нет окна) - и пошел озон!)
    Относительно воды в парилке - значит суховоздушка!
    И самое главное - куда потечет вода через дырки в полу? Под пол, в землю?
  8. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    керамзит вроде как впитывает воду и неплохо
  9. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Мое видение процесса проветривания парной:
    над печкой в стене между парной и КО делается вент. отверстие (не указал его в вводной части), открываемое-закрываемое по мере надобности. После парения открывается это отверстие, открывается дверь между мойкой и парной, открывается вытяжное отверстие в мойке. Если верить тырнетовским схемам движения воздуха: свежий воздух из КО попадает в парную, нагревается, поднимается вверх вытесняя "отработанный", "отработанный" выходит в дверь в мойку и вытягивается вверх на улицу.
    Насчет суховоздушки - тут немного "гы-гы". Как-то по жизни привык париться при температуре 70-80 град березовым веником (влажность в процентах не знаю, определяю ее по собственным ощущениям, регулирую поддаванием воды на камни либо, если слишком сухо, ставлю на печь емкость с водой для "покипеть"). По "местным" определениям у меня должна получиться "русская сауна".
    Вода в мойке протекает под пол, долетает до земли, на поверхности которой под уклоном выложен рубероид, вытекает за пределы бани (доп. помощь в этом окажет рельеф местностности - естественный уклон как раз туда куда мне надо)
    эмммм... а вот и второе мнение по этому вопросу...
    Утверждать не буду, ибо сам не проверял. Придется еще покурить мануал на эту тему.
  10. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Советую бревна пропитать составом против древоточцев, а то потом намучаетесь обрабатывать когда будет стоять в собранном виде. Я теперь каждую весну обрабатываю (
    Зря вы на рубероид сливаете, у вас если будет вечер вся влага будет оседать на конструкции перекрытия под полом. Лучше уж сделайте сантех трап и от него отвод на рельеф, будет намного лучше, да и слив организованный получается.
  11. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Какой состав порекомендуете? Вроде Неомид обещает защиту от всего и вся. Плюс нижние 2-3 венца планирую обработать не только снаружи, но и в пазах.
    Думал я про непроливные полы. Уж сильно хлопотно получается. В старой бане пол проливной и вывода за пределы нет, благо земля хорошо впитывает, хотя подполье все же влажновато - здесь соглашусь - поэтому и решил в новой бане вывод воды за пределы сделать.
  12. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    А почему бы вам не сделать стяжку под баней с уклоном к центру например, а из центра трубу за пределы бани. Над стяжкой проливной пол. А между досками и стяжкой уже утеплитель.
  13. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Мне кажется что сруб надо сушить и сушить еще! Все лето без окон и дверей
  14. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Можно по-подробней? Не совсем понял.
    Т. е. если смотреть от земли получится вот такой пирог: черновой пол, утеплитель, стяжка (цементная?), пустота, чистовой проливной пол. Так?
  15. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Именно так. Даже больше скажу: ставить окна-двери буду только следующей весной, как говориться "чтоб наверняка".
    Тут проблема иного рода - если все же делать окна, то на мой взгляд технологические отверстия нужно сделать на этапе сборки сруба. Вот и надо бы поскорей определиться как проветривать.
