1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под каменный дом на болоте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Редин Николай, 19.04.13.
  1. Редин Николай
    Редин Николай
    Редин Николай
    Московская область
    В этом году, буквально через месяц, планирую начать возведение фундамента.
    Господа строители, покритикуйте план мероприятий.
    Московская область, Раменский р-он. Участок маленький -8 соток. Подъезд длинномеров невозможен.
    Теперь про грунты. Участок очень низкий, вода близко. В основании глина (примерно метра 3, дальше не копал). В прошлом году были выкорчеваны все деревья, снесены все постройки и прямо на верхний плодородный слой почвы насыпан песок с небольшой примесью глины. Слой получился от 30 см до 80 см. Специально песок не утрамбовывался, сейчас со сходом снега видны перепады высот (планирую выровнить в этом году). До подсыпки участка вода в колодце стояла в ровень с землей. Глубина колодца примерно 1,5-2 метра. В самую жару, в прошлом году уровень воды был ниже уровня земли примерно на 0,5 -1 метр.
    Дом планирую 9,5х9,5м комбинированный. Технический этаж + Жилой основной этаж + Жилая мансарда. Перекрытия монолитные по технологии Ютонг. Фундамент плита почти классическая. Первый (технический этаж) из красного полнотелого кирпича (или пескобетонных блоков) до отметки +2,0м. Потом газоблоки. Жилой этаж, фронтоны и все перегородки из ГББ. Облицовка технического этажа камнем, все остальное буду штукатурить. Общий вес дома со всеми эксплуатационными нагрузками, снегом, весом фундамента и пр. около 300 тонн. Плиту планирую не заглублять, т. е. основание плиты будет сегодняшней 0 отметкой. Участок необходимо поднимать еще, поэтому со временем фундамент получится немного заглубленным и пол технического этажа будет ниже 0 отметки. Этим, собственно, и вызвано использование кирпича (т.к. менее капризен к влаге) и перевод этажа в технический.
    Теперь к фундаменту. Изначально хотел УШП, но по ряду причин отказался. Остановился на классической плите с некоторыми изменениями. Планирую вручную выкопать мини-котлован глубиной 30 см. (глубже копать совершенно не хочется, потому что туда сразу же наберется вода и ее придется постоянно откачивать), утрамбовать остатки песка в этом корыте. Потом на геотекстиль высыпать щебень слоем 30 см., утрамбовать и выровнять его. Выложить ЭППС слоем 50 мм., понимаю что тепла от него не будет, но лишним не будет точно. Кроме того, он выровнит поверхность. На ЭППС уложить гидроизоляцию. Потом уже арматура и бетон (30 см, В 22,5 на граните). Щебень планирую мелкий гравийный (если можно известнякового, то котлован выкопаю поглубже и щебня насыплю побольше). Арматуру композитную (значительно дешевле, легче, никаких затрат на транспортировку, не украдут, не будет отходов, удобней работать) д=8 мм. Там где будут стены и перегородки, сделаю пространственное армирование с ячейкой 10х10 см. Там где будут полы, ячейка 20х20 см.
    Также в этом году планирую поставить стены технического этажа, перекрытие, сделать отмостку и дренаж под отмосткой. Особого смысла от дренажа не вижу, т. к. воды на участке полно и трубы с колодцами будут постоянно в воде. Кроме того, выкачивать эту воду особенно и некуда, только к соседям, участок которых пока пустует и заброшен (но это рано или поздно закончится). Канавы вокруг участка нет. Получившийся бункер накрою баннерами. На этом 2013 строительный год закончу.
    Хочу услышать ваши квалифицированные мысли по поводу фундамента, подсыпки, дренажа и пр.
    P. S. не смотря на то что участок можно назвать болотом, продавать его не планирую.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Непредсказуемые осадки и трещины.
    Только один смысл - защита от трещин в неотапливаемую зимовку. Есть способы гораздо дешевле - пара машин опила, снег.
    Нормативы разрешают.
    Не вздумайте.
    Дренаж участка может оказаться гораздо дешевле. Посчитайте.
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты | Форум: дом и дача
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
  3. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Объясните пожалуйста поподробнее.
    Какие недостатки у композитной арматуры?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В ссылках есть все. Перепостивать не готов...
  5. Редин Николай
    Редин Николай
    Редин Николай
    Московская область
    Опустим вопросы с дренажом и арматурой. Для меня очень важен вопрос укладки ЭППС и гидроизоляции. Что за чем должно следовать? Как укладывать гидроизоляцию на ЭППС, ну не наплявлять же? Жертвовать ни тем ни другим не хочется. Напоминаю что вода стоит вплоть до 0 отметки. Возиться с подбетонкой тоже не хочется.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ФАК по УШП...там все расписано до запятой...:|:
