Фундамент без заглубления
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Нетолько, 19.04.13.
  1. Нетолько
    Нетолько
    Нетолько
    Иркутск
    Подскажите, пожалуйста, "чайнице". Мне начали строить дачный дом. Насыпали небольшой слой ПГС и на него просто поставили опалубку - совсем без заглубления. Так, вообще, делают? Это нормально?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от нюансов, о которых нам неведомо. Какой грунт, какой дом, куда насыпали, сколько насыпали, где УГВ...
  3. Нетолько
    Нетолько
    Нетолько
    Иркутск
    Грунт - глина и камни, УГВ крайне высокий, дом будет 6 * 6, первый этаж из пенобетона, второй - доска с утеплителем, мансарда. Поверхность немного наклонная, ПГС насыпали с одной стороны совсем мало (выглядит как вровень с землёй, но после расчистки от верхнего слоя, наверное, там углубление), с противоположной - сантиметров 30-40. Это после утрамбовки (трамбовали брёвнышком).
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Если отвод воды хороший, то должно быть нормально
  5. CarpeR
    CarpeR
    CarpeR
    Вообще копать глину занятие не самое верное, на подобных грунтах снимают до глины плодородный слой по размерам чуть больше строения, засыпают все это дело ПГС, тромбуют и сверху льют армированную плиту, для деревянного дома можно не лить полностью монолит а ограничится шириной ленты см в 90 под всеми стенами. У меня ситуация такая же, фундамент лежит на песчаной подушке ниже уровня земли всего на 20 см, остальные 40 см над землей, но при этом глина не копалась.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почти как у меня:). http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
  7. CarpeR
    CarpeR
    CarpeR
    Groundworkturf, вполне, а почему все ПГС не засыпать? что дает гравий? у вас я так понимаю и глины то нет, все торф?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обсуждение в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/198535/page-21, но можно и здесь.
    Там написано "краеугольный, заклинивающий эффект". Объясняю на бытовом уровне: берете обычную совковую лопату и втыкаете в ПГС, результат известен, затем пробуете сделать тоже самое в куче щебня фракцией 40-70, результат нулевой (не воткнуть, хоть плач).
    Глина у меня есть, но выторфовка сделана не полностью, оставлен слой глины 20-25 сантиметров, что в принципе нежелательно. В том топике посмотрите, найдете много ответов.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может сползти со временем, если отсыпка не в котловане, а поверхностная.
  10. Нетолько
    Нетолько
    Нетолько
    Иркутск
    Жаль, я не видела, на что они сыпали ПГС, спрошу у них. Но вряд ли можно было сейчас даже плодородный слой убрать (да и не видела я следов копания) - земля у нас ещё совсем мёрзлая...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не хотел Вас расстраивать, но лучше горькая правда сейчас, пока средств вложено мало. Гоните в шею таких "строителей".
  12. Нетолько
    Нетолько
    Нетолько
    Иркутск
    Там у нас, правда, "плодородного слоя"-то меньше 10-ти см. Или вообще нет. Так, растительные остатки и дёрн. В основном, под дёрном сразу глина с камнями.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    После оттаивания дерна и грунта залитый на это фунд примет совсем не ту позу, на которую Вы рассчитывали...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень образно, респект:)]
  15. Нетолько
    Нетолько
    Нетолько
    Иркутск
    А теперь, когда залили, уже ничего нельзя исправить? И какие могут быть последствия? Реальные примеры Вы знаете?
