1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ЛМЗФ под дом 6*6 из газобетона, нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Oreona, 18.04.13.
  1. Oreona
    Oreona
    Oreona
    Всем добрый день, вечер, утро! ;)
    Ребята, мы собираемся строить малехонький одноэтажный с мансардой домик 6*6 м. из газобетона 40 см.
    Фундамент высотой 70 см. (40 из них вглубь), шириной 45 см. Песчаная подушка 30 см.
    Армирование 12 AIII по 2 в верхнем и нижнем ряду, рамка из 10-ки через 50 см.
    Масса дома вместе с эксплуатационной нагрузкой 50 т.
    Грунт: 60 см. плодородный слой, дальше глина. УГВ ниже 5,5 м.
    Есть какие-то конструктивные ошибки фундамента?
    Размер фундамента просчитала по калькулятору МЗЛФ, но хочется услышать мнение специалистов и сведущих людей, заранее Благодарна! :hello:
    Бюджет ограничен, но на фундаменте экономить не будем, но все-таки не хотелось бы лишние деньги зарывать. :|:
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Убрать 60 см-плодородки (60 см-у вас торф?). Положить геотекстиль. Засыпать 30 см-песка. 10 см-щебня.
    Лента-60 см-ширина, 30 см-высота. (армиров-нормальн-хомуты из 6-8 мм-достаточны)...
    Внутрь-10 см-песок, 10 см-пенопласт 25 ф, 10 см-бетон по сетке железной.
    Дренаж и утепленная отмостка.-обязательно.
  3. Oreona
    Oreona
    Oreona
    Nir, Спасибо! :hello: На нашем участке лес: березы и верба, 60 см. лесная черная земля, наверное торф:faq:
  4. Oreona
    Oreona
    Oreona
    Nir, Еще раз добрый день, вечер, утро! :hello:Получается надо делать незаглубленный ленточный фундамент? Я правильно поняла? Решили уменьшить толщину газоблока до 30 см., можно тогда залить ленту 50см шириной и 40см высотой (из них 10см под землей, чтобы отмостка не к земле крепилась, а к фундаменту)?
    Я правильно поняла, что надо убрать весь черный грунт с квадрата 6*6? Можно ли в таком случае на геотекстиль положить 30 см песка и 20 см щебенки (чтобы до поверхности как раз оставалось 10 см)?
    Я читала, что на НЗЛФ в основном ставят деревянные и каркасные дома, как часто ставят на такие фундаменты легкие каменные и как они себя ведут на них?
    Кстати глубина промерзания у нас в Новосибирске 2,2-2,4 м., снега в это году было до 1,5 м. :ogo: Участок на равнине, к тому же после вертикальной планировки.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
