Кабель в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем samarkan, 18.04.13.
  1. samarkan
    samarkan
    samarkan
    Кабель в парилке
    Какой кабель испльзовать для прокладки до светильников в парилке. Вести к светильникам планирую через потолок...
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Над утеплителем? в утеплителе? снизу потолка "видимым"проводом?
  3. samarkan
    samarkan
    samarkan
    Между потолком парной и полом второго этажа...
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    12В? 220В?
    дайте больше информации чтоб вам нормально ответили;)
    На утеплителе лежать будет под черновым полом второго этажа? Открытый или в трубе планируете?
    Здесь изучали материал? http://www.forumhouse.ru/threads/119070/
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Могу сказать - "Кабель в парилке" есть суть не верно поставленый вопрос и ошибочное решение.
    Кабеля в парилке не должно быть нигде!
    Для этого устанавливается светильник в месте, в котором удобно сверлить стенку (с соблюдением проводки по требованиям электробезопасности) и заводить провод к фонарю из более пригодных для этого помещений. Напимер из КО.
    В парилке только светильник с подключенным через стену напряжением. Кабель не подвергается воздействию кондициями парной.
    Поскольку тут народ строит в основном сауны со стошкой внутри!
  6. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Samarkan, для себя решил по всей бане, где скрытно, вести в пласт. трубах, сейчас такие продаются в эл. магазинах, со всеми отводами, сгибами. По работе такими пользуемся-оч.нравятся.
    Где на виду, то кабель-канал. Провод выбирай по температуре, т. е. в парилку только термостойкий. и как сказал ZYBY, кратчайшим путём.
    Я давно в банях освещение делаю только 12в. Если кто то желает выше, то я пас-делай сам, под свою ответственность.
    Ещё про себя: планирую по всей бане, вкл. парилку, светодиодное освещение (6 мес. в году нет света). Все основные магистрали буду тянуть кабелем ВВГнг 2*2.5 мм. В коробках, переход зажимами ВАГО на термостойкий провод независимо от типа помещения. 220в будет только пара розеток в КО, тёплый пол и водонагреватель, всё это заземлено, плюсом дифф. автомат.
    Как то так, но каждый сам себе мастер. Но 220в в мокрых помещениях никому не советую и не экономьте на эл. материалах-себе дороже выйдет.
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Думал в этом направлении. Какие светодиоды планируете использовать или ленты?
    На сколько знаю, 140 градусов на кристалле и диоду хана, а он ведь сам хорошо греется.
    И провод 2х2,5 не многовато, для диода и 12В, думаю 2х0,75 хватит.
    Я вот думаю в парилки использовать ПРКС 2х0,75, но вот со светильниками пока не определился.
  8. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    AlekseyAA, светильники уже изготовил из нержавейки, светики одноваттники на листе алюминия, на парилку 2.4м на 2.4м сделаны две штуки. Стёкла термостойкие, двойные. Один на 9 с/д, второй на 12с/д. Куплены и поставлены драйвера, пробно уже все светит. Света-море, сам не ожидал. Пробую ещё установку калиматоров для направления света в нужном мне направлении.
    Рабочая температура светодиодов 60С. Я поставил термореле на эту температуру, т. е. при 60С радиатора свет выключится, но это для пробы, будет выключатся-буду решать вопрос с охлаждением.
    Выбор провода определён не током, а наличием провода;). Кстати, чем меньше напряжение, тем больше ток-закон Ома однако:). У меня на на 3 светика ток 0,3, при напруге 12в. Итого на 21 получается примерно 2.1а. а это сечение провода где то 0,5мм, с запасом.
    А ленты не советую в баню (пройденный этап) дохнут достаточно быстро, а в парилке почти моментально.
    У меня это пока всё в процессе, ибо баня строится, а времени пока не хватает на всё.
    Если интересно, то могу выложить фото светильников и прочего, но всё ещё, повторяю, в процессе.
  9. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Конечно, давай фотки.
  10. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Ближе к выходным выложу. Шнуры от фотика и телепона в городе, а сам на я даче.
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    От фотика шнур не нашёл. С телефона, что есть. Фото-0056.jpg Заготовка светильника. Фото-0057.jpg Она же со стёклами. Фото-0065.jpg Заготовка на предбанник, тоже встраиваемый в потолок. Стекло будет рифлёнка вровень с потолком. Фото-0066.jpg Уставленны колиматоры и вторичная оптика для направления света.
    Есть ещё фотки светильника в работе для пробы установленного на потолок, попозже выложу. Сейчас он снят, так что и на телефон не снять.
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Дофоткал телефоном. Фото-0068.jpg Фото-0069.jpg Фото-0071.jpg Как освещает тут не видно, но очень хорошо для бани. На фото горит 6 светиков, по необходимости можно включить ещё три. Т. е. в зависимости от настроения можно либо 3-6-9.
  13. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вот, например, один из вариантов
    https://www.forumhouse.ru/threads/264226/
