Безопасное освещение парилки
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Я2014, 24.06.14.
  1. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Долго думал, как сделать безопасное освещение парилки. В итоге реализовал такой вариант - купил на DX 10-ваттные светодиоды и 900mA драйверы к ним.
    В стене между парилкой и парной прорезал отверстия 10*10 см, в которое вставил декоративные стеклоблоки с морскими звездами и раковинами внутри, щель по периметру заделал герметиком и закрыл багетом.
    Со стороны комнаты установил светодиоды на радиаторах и драйверы.
    Отверстие закрыл сантехническим лючком.
    В итоге в парилке есть свет и ни одного провода внутри. Получилось примерно так:
    Осталось задекорировать крышки лючков, например декупажем.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Со шнурком питания вы погорячились)
  3. Я2014
    Я2014
    Я2014
    В каком месте?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Во всех наверное, надо было ВВГнг и т. п. брать. А у вас там вроде ПВС.
  5. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Там одножильный ВВГ
  6. Я2014
    Я2014
    Я2014
    ПВС на первой фотографии, но это был тестовый вариант, и по нему подавалось 12 вольт от аккумулятора. Там еще на фото виден стабилизатор тока на КРЕН12 на обратной стороне кронштейна. Сделан был для тестирования стеклоблоков прямо в магазине :)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    На третьей картинке сверху из стены торчит в белой оболочке что?
  8. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Там как раз ВВГ 1,5*2
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не, вам конечно виднее, но смотрел сейчас образцы на сайте разных производителей, все ВВГ в черной изоляции.
  10. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Вы правы, я забыл -в первую нишу заходит ВВГ от выключателя, затем через спайку во вторую в коробе идет ПВС. А что в нем критичного?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А-то что он не для стационарной проводки, да и температура в верхнем диапазоне пониже чем у ВВГ
  12. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Да там расстояние 40 см и ток 50 mA...
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Интересно сколько проживут матрицы в повышенной температуре и влажности.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Температура не большая... да и влажность вроде не присутствует... в идеале, срок службы - вечность! :)
