Как лучше проложить трубы канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем megasoul, 18.04.13.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вот мой план дома. Кухня не граничит с санузлом и котельной. Как лучше кинуть сток если по седедине фундамент и там не заложена гильза под трубу?
    Варианты:
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Перфоратор вам в помощь. :hello:
    При повороте на 90 гр. Используйте 2/45. Удачи:hello:
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    +1. Если будете делать поворот обязательно перед ним прочистку
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А какой уклон трубы должен быть и толщина?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Уклоны 2 и 3 см/метр для 110-й и 50-й труб.
    По дому можно (и даже лучше) вести от кухни 50-й. В земле только 110-й рыжей
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    план с канал.png Тонкая синяя линия труба - 50, толстые синяя и красная 110 внутренняя и наружняя соответсвтвенно. Как надо закладывать трубу 110-ку торчащую из песка которая для унитаза? На сколько она должна торчать? И как соединить все трубы, трубу 50-ку из кухни, от душа, от раковины в с/у, от унитаза с трубой 110 уходящей в септик?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вертикально, желательно в утеплителе.
    Да как получится. От того что над ней зависит.
    Стандартной фасосниной, по возможности без прямых углов, углы делать по потоку.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Зачем утеплитель в помещении?
    Получится так как задумаю. А как надо? Зависит унитаз над ней.
    А есть ли картинки? Или объяснение более подробное.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я что-то не понял: откуда у вас в помещении песок!
    Я, боюсь, не очень правильно понял вопрос. Стояк выводить вверх, к нему (горизонтальным отводом) подключать унитаз.
    Забиваете "как соединять канализационные трубы" в яндекс и смотрите картинки.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    1. Пола пока нет, песок это засыпка фундамента. Пол будет сделан по песку.
    2. Суть вопроса в следующем: у меня будут бетонные полы, по идее труба для унитаза должна выходить из бетона - чтобы к ней монтировать унитаз. На сколько (см) труба должна торчать из пола?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы горловина была на несколько (3-5 см) выше уровня чистовой отделки пола.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Не могу разобраться с чего начать и какие трубы нужны. То что 50 и 110 понятно. На форуме есть с фото кто делал? Что именно должно торчать из пола? Не просто же кусок трубы. И потом куда идёт и что? Тройники отводы повороты...не могу понять где и что применять...
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Именно кусок трубы.
    Если вы с этим разобраться не можете может вам лучше сантехника позвать? Вы вообще трубы и фасонину для канализации видели? Если нет - поезжайте в ближайший магазин/на рынок и посмотрите. Если будет все равно непонятно, тогда точно нужен сантехник.
    Вот, кстати, пример: https://www.forumhouse.ru/threads/74563/page-5#post-6229702
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Сам делать буду это точно. По крайней мере ещё никого не нанимал до этой стадии строительства. Трубы и фасонину видел. Кстати, этот пример мне помог немного разобраться. Сейчас более менее понятно всё стало. Там человек тоже впервые монтирует канализацию сам.
