Канализация в доме без подвала?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем stainless_mouse, 28.08.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Совсем ламерский вопрос :) уж извиняйте :) Труба 0.5м 110мм длинновата. Нужен кусок 35см. Можно болгаркой или ножовкой по металлы порезать? Края потом чем обработать чтоб резинку не порвали?
    По идее можно болгаркой попробовать края шлифануть ели только пластик не сплавится от трения
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Отвод у тройника подойдет любой. Растояние короткое и угол/поворот с горизонтали переходит в вертикаль, т. е. падать стокам в любом случае. Принципиально когда угол горизонт-горизонт.
    В песке можно закопать и серую. Вы углубитесь не на много, значит давление слабое. труба будет под домом, тогда мороз практически исключаем. Постарайтесь установить качественную серую 50, т. к. хорошая серая лучше плохой рыжей.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Можно болгаркой. Когда заостряйте, от хорошей, качественной трубы отлетает пыль, а плохая плавится. Это относится и к серой и к рыжей.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Все повороты лучше делать плавными. Так что первый вариант.
    Нельзя. 50-я труба не предназначена для укладки в грунт.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно ножовкой, можно даже пилой обычной. Потом напильником. Там не надо полировать - главное чтобы явных задиров не было.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а если в слое бетона чернового пола ее пустить? можно?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так-то оно так. Условия для 50 совсем мягкие. Глубина 20-30 см только для создания уклона. Грунт песок (не оправдание на 100%). Труба 50 будет только под домам, где нет осадков, что исключает сильное замерзание песка и деформирование трубы. Да и 50 будет в утеплителе и плюс теплые стоки.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ребят, привет!
    Почти все провел :)
    Фотки выложу.
    Купил серую трубу и отводы в дом и рыжую в землю. Чтоб было легче прикидывать трассу вытащил в отруб и отводов уплотнительные кольца и сложил все в кучу.
    Потом, когда все выставил без колец стал постепенно собирать, вставлять кольца и мазать герметиком.
    Ставлю резиновые уплотнительные кольца и замечаю, что они разные! Т. е. есть резинки двойные с пластиковым кольцом внутри, а есть одинарные, полностью резиновые.
    Я потом уже понял, что вроде бы двойные идут с серыми трубами, а одинарные с рыжими.
    Но собрал почти все на двойных, и рыжие и серые.
    Можно так? Или перебрать лучше?
    И в чем вообще между ними разница?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Эх...так никто и не ответил по поводу уплотнителей...
    на да ладно. выкладываю фотки разводки 110-ой трубы для двухэтажного дома.
    я не спец. делаю первый раз в жизни :) критику ценю :)
    прошу коменты.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По фото сложно судить - есть ощущение что у горизонтального участка уклон великоват. А в остально отлично все сделано.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    4...4.5 сантика перепад. 2 метра труба. вроде нормально должно быть :)
    скажите, стояк, который у меня на второй этаж идет закреплен всего двумя хомутами. мало или пойдет? а может добавить куда?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    И стыки тех труб, что в земле хочется както дополнительно защитить от возможный протечек когда вдруг вода уходить не будет по вине какого нить засора. как
    то можно сделать?
    по фото уклоны да...не совсем видно так как снимал с сотика. геометрия искажена
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сезон начался, времени свободного нет...
    Все зависит от качества. На днях собирал канализацию и не хватило 3 м. трубы 110. Заказчик сьездил на рынок и купил 3 шт. по 1 м. Когда собрал, то люфт/шат был такой, что вроде и небыло резинок (а они были двойные с уплотнительным кольцом). Труба хоть и была рыжая, но оказалась мягкой, как серая.
    Так все нормально сделали, критика только положительная.
    Рыжие трубы утеплите и можно засыпать.
    Из кухни как 50 провели и где? В ЭППС?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а обязательно утеплять рыжие трубе если фундамент по периметру хорошо утеплен?
    на кухню 50- ку в эппс. потом в стяжку теплого пола попадет. 10см слоя ЭППС немного не хватит что только в нем. ну думаю ничо страшного.
    меня больше проблемы волнуют с трубами, которые хоронить навечно. у меня тоже сильный люфт в одном месте, как будто прокладки нет. вот думаю как бы обезопасить себе от протечек зловонья под дом если вдруг стоять будет вода в каналье?
    силикона в шов зашпиговать чем нить? и обмотать изолентой?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть для мягкой черепицы изолента/герметик в рулонах как скотч и похожа на сырую резину. Можно обмотать "плохой стык" и сверху армированым скотчем.
    Утеплять не надо.
