1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Все ли правильно спроектировал?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Michailius, 17.04.13.
  1. Michailius
    Michailius
    Michailius
    Всем привет!
    Хочу сделать заглубленную ленту под г/б домик 2эт 8,5х8,5.Масса дома посчитана со всеми доп нагрузками (снег,временные,ветровые), и равна 177т. Почва - 20см растит слой, 3м суглинок, ниже- твердая глина. УГВ высокий (около 1,7м). Верховодки также много.
    Собрав все данные с форума - прикинул на картинке (прикрепляю), с учетом дренажа, утепления и проч. Все ли правильно, ничего не забыл? Заранее благодарю за советы)
  2. Michailius
    Michailius
    Michailius
    Аууу...кто-нибудь...(
  3. Michailius
    Michailius
    Michailius
    Люди добрые, выручайте нубасика) на этих выходных уже котлован должен разметить..(
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Домик зимой будет отапливаться постоянно?
    Сколько там у вас по расчётам получается нагрузка на грунт, полтора кг на квадратный сантиметр? Не многовато?
    Напишите ещё армировать как собираетесь, на картинке этого нету.
    Я, как не профессионал и ничего не знающий о суглинках :), поглубже бы фундамент закопал, сантиметров на 20. Хотя может это и излишне. Глубина промерзания у вас 140 см вроде? А сколько у вас там получается по диагонале от края утепления до подошвы фундамента, тоже вроде около тех же 140см?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Забыли сделать расчет #108. Расчетное сопротивление водонасыщенного суглинка без геологии по худшему значению вдвое меньше давления под Вашей подошвой - дом треснет.
    Без расчета лучший выход для Вас - Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
  6. Michailius
    Michailius
    Michailius
    да
    Ну получается 177т/(42*0,35) = 1,2 кг/см2, армировать собирался в 3 ряда по 2 прутка 12мм
    Худшее значение это сколько? даже если взять 12 т/м2 (1,2кг/см2) то получается: 177т/(12т/м2)=14,75м2/(P=43м)=0,34м - ширина ленты.
