Прямая лестница, на металокаркасе "дачный вариант"
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Bulahov, 17.04.13.
  1. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Для начала сделал расчет в онлайн калькуляторе http://www.zhitov.ru/lestnica/ 9090.png
    косоур хочу делать из квадратной трубы (какой деаметр выбрать?), расположить их немного ближе к центру
    структуру лестницы хочу примерно такую
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как вы будете по ней спускаться? Боком?
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Вит1959, слишком узко?... так-то просто жалко площадь маленького дома отдавать на лестницу... в будущем планирую более удобную лестницу, которая будет на улице (там места много-15 соток) с подъемом на балкон.
  4. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Готовлю косоуры. Трубу взял 60Х60 с толщиной 4мм IMAG0639.jpg IMAG0640.jpg IMAG0641.jpg IMAG0642.jpg IMAG0643.jpg
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    тогда надо было просто времянку.
  6. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    Рассказывайте, очень интересно, я тоже на днях начну делать. Может пригодится
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Приколов, выкладываю труды проделанные за выходные дни :)
  8. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    На следующих выходных сделаю вертикальные усилители. Опробовав лестницу на черновых ступеньках - остался довольным и спуском и подъемом. Вот тема с постройкой самого домикаhttps://www.forumhouse.ru/threads/142667/ :)
  9. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    Завидую Вашей смелости, пока не могу никак решиться начать, вся семья "летает" на второй этаж по приставной лестнице. Но на днях наверно решусь.
    Не сильно крутая получилась?
    Как жесткость, если стать на средину и слегка попрыгать? Сильно гуляет?
    Я пока не могу определиться с размером металла на косоуры под ступени (так это называется?)
    Или использовать 2 швеллера №12, или может хватит Вашей трубы?
    У меня лестница будет с поворотом на 180 поэтому пролеты короче, но угол наверно меньше Вашего - 36 градусов. Вот такая картинка
    http://www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&metric=1&Y=292&X=262&E=90&C=16&P=9&Z=3&F=3&color=color&newwin=1
    Может, что посоветуете?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше брать прямоугольную трубу, у нее жесткость повыше за счет геометрии. Можно использовать и швеллер. А Житов слегка лукавит, но видимо под ваши габариты.
  11. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Приколов, у меня лестничный пролет около 240, а у вас смотрю и того меньше около 200... но я планирую два вертикальных упора примерно посередине под лестницей из тойже трубы.
    "Как жесткость, если стать на средину и слегка попрыгать? Сильно гуляет?" - в центре прыгал - всё ок, но мой вес 72 кг :) можно былоб и без упоров, но т. к. труба под них уже куплена - буду делать.
    Я хотел 50Х50 трубу, но она только из метала 3мм была... плюс мать (в молодости расчетчик прочности материалов в экскаваторах), посчитала и посоветовала 60X60 с толщиной 4 и упоры обязательно - чтоб спать спокойней :) По поводу смелости сам "очковал" сильно :) где какие размеры, как-что делать... когда косоуры поставил, уже понятней все становиться, можно уже прикидывать ступеньки. Жду выходных, чтобы продолжить :)
  12. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    Удачи, :super:
    Я наверно, тоже начну. По наводке Вит1959 заказал деревяшки, буду пробовать городить что-то.
    Вит1959 сказал
    Не понял, это Вы про что?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи ступени должна быть не менее 250мм. А у вас уже 246мм. А если точно все перемерять то может еще уменьшиться. Рекомендую расчитывать ширину проступи исходя из минимального размера. Смотря по ситуации, либо немного уменьшить площадку, либо посмотреть возможность где-то добавить места под лестницу.
  14. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    Я очень сильно прошу прошения у автора темы за обсуждение моего варианта, но может он меня простит :|:
    :no: :faq: Не пойму почему 246, если я вижу 276 и свес ступени всего 30 мм, его можно безболезненно добавить, да и места в длину не сложно добавить, площадку я хочу наоборот увеличить на 130мм, но получилось нормальное соотношение для шага 183\276 или может я что-то не понимаю, поясните пожалуйста, у меня это первая лестница могу ошибаться :hello:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    У Вас заступ 30 мм, поэтому "чистый" размер 246 мм. Теперь по площадке, как думаете ее выполнять? На чертеже она показана заодно со ступенью, реально же будет иметь и габариты и привязку к стене или полностью на опорах, это все надо учесть. Лестницу будете обшивать или нет? И из чего будут площадка и ступени, на мой взгляд 30 мм на ступень маловато, надо хотя бы 40, а еще лучше 50 потому что каждую ступень нужно хорошо фиксировать. Непонятные моменты лучше прорисовать где нибудь на стене в натуральную величину, очень наглядно получается.
