Постройка дачного дома 6.4X6.4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bulahov, 14.02.12.
  1. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Приветствую всех форумчан! я в сфере стройки новичок :) за какие-либо ошибки сильно не пинайте. В конце прошлого года был залит фундамент 6.40 на 6.40 (фото прилагаю) также грубый план, одна стенка будет общая с имеющимся уже сооружением. Сейчас метаемся в плане из чего строить - кирпич или может всё таки силикатные блоки? больше склоняюсь к кирпичным стенам... вроде решили толщиной в один кирпич, тут на форуме смотрю некоторые умудряются делать коробки в половину... ясное дело хочется удешевить затраты на стройку... местность у нас песчаная, подземные воды на глубине 60 метров, дом чисто для летнего жилья на выходные и отпускные дни :)
    Вопрос про крышу вообще весь в тумане! хотелосьбы как-то задействовать чердачное помещение.
    З. Ы. За темой буду следить и пополнять дальнейшими продвижениями в стройке!
  2. crank
    crank
    crank
    На мой взгляд если планируете приезжять только на выходные и не планируете дом поддерживать постояно в плюсовой температуре, то счетаю лучший вариант дом из дерева, ну или пирог из ОСБ панелей. Просто в зимний период приехав на дачку будете испытавать сильный дискомфорт в том что ваш дом будет только прогреваться весь день, а в деревянном 2 часа и можно в майке бегать. Это лично моё мнение :close:
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    К дереву както душа не лежит... его красить-обрабатывать надо, а кирпич поставил и забыл...
  4. crank
    crank
    crank
    Какие параметры вашего фундамента? на фото кажется будто лента налита прямо на землю, без всякого заглубления.
  5. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Нее :) не наземлю :) 60 см в глубину... просто на фото в одном месте кусок старого фундамента который родители забросили лет 15 назад, даже для лучшей прочности в старый фундамент была вертикально вставлена кусками арматура с шагом примерно 1 метр
    накидал план в арконе...
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    6,4 м очень удобный размер под керамзито-бетонные блоки, дешево и сердито
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Обдумав все, решили, что строить будем из кирпича (толщиной в один кирпич), ну а пока залит только фундамент, переиграли будущею планировку. Может ктонть поправит или ченть порекомендует. На схемах с права второй этаж-массандра, крыша будет двух скатная, подъем уровня кирпича на втором этаже думаем поднять примерно на 120 см дабы по минимуму потерять площадь массандры 1.jpg 3.jpg
  8. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Думаю, что вариант из газосиликатных или КББ блоков всё же лучше, чем кирпич хотя бы по таким причинам: 1. летом в доме будет прохладнее (а зимой, соответственно, теплее); 2. быстрее построите; 3. не переплатите - это точно! Хотя, хозяин-барин! Удачи!
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Bulahov,
    замените в настройках Sweethome "Мебель на плане в виде иконок - вид сверху", тогда чертежи не будут такими грязными.
  10. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
  11. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    У вас спален как минимум на шестерых человек, гостиная как понял 11м2, в ней рассядутся максимум человека четыре, плотненько. В непогоду праздники отмечать не комфортно. Лестница-стремянка, подниматься на четвереньках и так же спускаться задним ходом. Ну ежели дом что бы только где то переночевать, а всей толпой развлекаться на улице то пожалуй и так пойдёт .
  12. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Правильно поняли, 11м2 гостиная (кухня)... бюджет ограничен... поэтому пытался и так по максимуму всё распланировать, с лестницей конечно вообще всё плохо... но это дачный домик на лето (с начала вообще думал фундамент 6х6 делать)! может быть когданть и зимой буду туда заглядывать... пока время есть еще думаю над планом.
  13. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Да стоит хорошо обдумать планировку, надо ли столько спален, за счёт уменьшения спален расширить гостиную, туда диванчик вместить, гости накрайняк и на нём могут переспать.
  14. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Да дело в том, что с лева маленькая пристройка это времянка (ей уже много лет и её особо не планирую использовать) спальня на первом этаже для матери, прихожка с лестницей, гостинная-кухня, ну и маленький закуток для будущего санузла и может быть, когда нибудь котел туда воткнуть... а вот второй этаж - мне с женой спальня и одна гостям :) поэтому спален - не так-то и много :) если ток санузел немного двинуть и тем самым гостинку расширить...
  15. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Начались работы... каменщик меня радует, качеством и отношением к работе. Немного фото с места действия... на сегодняшний день, дошли до уровня подоконника
